新手上路~ Dynahi 耳擴
文章IhRiesling 發表於 週三 5月 24, 2006 7:52 pm
ryanlryanl 寫:A1358與C3421,均為Y級,每對20 NTD,郵局掛號寄送,郵資50 NTD,
有需要的請PM給我.
PS.共計105對,但A1358欠26顆,已order,約下週到貨,故現貨可立即
寄出的為79對,另26對需待下週到貨後才能寄出.
價錢真不錯,而且重點是 1358 / 3421 其實數值都挺好配的
量到一定程度的話不用擔心配不出來..(甚至一次兩聲道配起來也沒問題)
真正挫折的還是要屬 1145 / 2705...買了兩百個,
真的是越量臉越綠.... :eeh:
IhRiesling
註冊時間: 週一 7月 25, 2005 11:54 pm
文章IhRiesling 發表於 週三 5月 24, 2006 11:15 pm
steel 寫:不知道是不是壓差太高...之前用7815..7915...不是很穩定
換了小黑豆的78L15 79L15...狀況更糟...+ -電壓誤差接近 1v
而且燒掉幾顆... :eeh:
最後乾脆外接317 337穩壓...並接上獨立變壓器
感謝教官分享心得...
今天去補買了這兩個穩壓 IC,買到的是 Motorola 的
不知道品質怎麼樣...怕怕
原本兩顆 .1uf 的基層電容換成了 Blackgate NX,
據說用起來比鉭電容或基層電容都要好,就被唐竹老闆勸敗了... :x
雲母電容換上了耐壓高一點的,原本是在佑昇買到的 100v / 33p
老闆特地幫我跑去倉庫找,可惜剛好那一批貨都是這樣
後來發現另一片 PCB 有電晶體竟然裝反了 :keep:
解銲電晶體、電容等等又花了不少時間
晚點來上電...測電壓看看 :)
IhRiesling
文章IhRiesling 發表於 週四 5月 25, 2006 1:58 am
上電了...一切正常 :)
ucc mini 穩壓輸出 +29.7 -29.6...有點奇怪
不知道是不是本來就不是設定成整數電壓...
兩顆穩壓 IC 7815 / 7915 沒有問題..溫度也頗低的
參考教官的格式...下面是我測出來的數據:
()內為"應該"電壓
第一級 500R (1V)
1.161V, 1.172V
第二級 5K (5V)
4.98V, 4.98V, 5.82V, 5.89V
第三級 300R (4.3V)
4.35V, 4.35V, 4.36V, 4.35V
R23 100R(2.87V)
2.72V
輸出級 20R(0.75V)
0.805V, 0.787V, 0.783V, 0.800V
0.789V, 0.785V, 0.786V, 0.798V
數字有點奇怪... :eeh:
LED 我量兩顆都是 1.801V
目前還沒上 SVR...在想是不是有地方可以修改
IhRiesling
文章Coffin 發表於 週四 5月 25, 2006 2:20 am
IhRiesling 寫:上電了...一切正常 :)
()內為"應該"電壓
第一級 500R (1V)
1.161V, 1.172V
第二級 5K (5V)
第三級 300R (4.3V)
R23 100R(2.87V)
2.72V
輸出級 20R(0.75V)
數字有點奇怪... :eeh:
LED 我量兩顆都是 1.801V
先把k389跟j109的偏流都調整到1mA
也就是5K的壓降=5V
原來LED旁的500R,如果你用1.8V的LED,請改成600R再並聯SVR,比較容易調出來5K的壓降=5V
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章magi 發表於 週四 5月 25, 2006 11:18 am
而且燒掉幾顆... :eeh:
這個可以請教官詳述嗎??
用友站lm317轉7815那種??
IhRiesling 寫:~恕刪~
真的是越量臉越綠.... :eeh:
不是吧~~我買不到百顆..........
另外請教一下
大家電晶體的等級都用哪一種的
我買到的每種都不太一樣
y,bl,gr級全都有..............
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章steel 發表於 週四 5月 25, 2006 1:55 pm
IhRiesling 寫:ucc mini 穩壓輸出 +29.7 -29.6...有點奇怪
這個電壓正常...應該是電阻的些微誤差造成的
1.8v LED...500R 電阻可以先換 619左右
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 5月 25, 2006 2:00 pm
magi 寫:這個可以請教官詳述嗎??
用友站lm317轉7815那種??
參考圖片...這是我的作法...
1.外接低電壓變壓器...
2.317 & 337穩壓板...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章IhRiesling 發表於 週四 5月 25, 2006 3:18 pm
Coffin 寫:先把k389跟j109的偏流都調整到1mA
也就是5K的壓降=5V
steel 寫:1.8v LED...500R 電阻可以先換 619左右
謝謝 Coffin 大和教官的建議...晚一點去換電阻試試看
話說昨天半夜上電出了意外...整個人驚魂未定,
剛剛重整心情來檢查損失... :(
猜猜看哪一邊是正常的電晶體 :eeh:
放大版上的整顆穩壓 IC 7915 爆開剩下半邊
原因是換上另一片穩壓版...但大概是太心急了竟然沒有測電壓就直接接上主版
輸出是 +18 -30V(應該是我裝錯了)
上電一秒鐘就有火花,然後 7915 變成左邊那個樣子 :o
只能怪自己非常不小心,最重要的用電安全竟然沒有好好注意
實在是開玩笑不得....現在已經在反省了 :bigcry:
後來清點損失重新上電,幸好換上一顆新的 7915 再上電測看看
電壓大致沒有異常,數值跟之前的沒有太大差異...
晚上會再重新檢查一遍
以下是第二組的數值:
第一級 500R (1V)
1.164V, 1.168V
第二級 5K (5V)
5.76V, 5.77V, 5.09V, 5.09V
第三級 300R (4.3V)
4.47V, 4.47V, 4.49V, 4.49V
輸出級 20R(0.75V)
0.826V, 0.837V, 0.824V, 0.850V
0.833V, 0.814V, 0.838V, 0.859V
輸出直流電壓明顯比第一組高上許多
LED 兩顆是 1.801V, 1.795V
IhRiesling
文章IhRiesling 發表於 週四 5月 25, 2006 3:37 pm
magi 寫:另外請教一下
大家電晶體的等級都用哪一種的
我買到的每種都不太一樣
我的部分 1145 / 2705, 3421 / 1358 是 Y 級
1349 / 3381, 389 / 109 則是 BL 級
看 Datasheet..不同等級的 hFE 值範圍也不一樣
不過配對的話應該是要同等級才行
補充:
之前出清的配對 Group-4 的輸出電晶體 A1358 / C3421
還有兩聲道剩下,有需要的請跟我聯絡 :)
IhRiesling
文章ryanlryanl 發表於 週四 5月 25, 2006 5:11 pm
今天廠商來電:A1358倉庫尚有庫存.
所以已經拿到了,與昨天拿到的均為同批號.C3421也是全部同一批號
生產,應有利於配對,各位有需要的請斟酌自己的經濟能力決定要從多少
對裡面去配對.
另外我無意代為配對,單純是因為有辦法從台灣本地廠商拿到便宜的
A1358與C3421新品,買一些回來讓有需要的網友們可以用比一般
網路上約15塊的價錢更便宜入手而已.
PS.目前剩65對.
ryanlryanl
註冊時間: 週五 12月 03, 2004 7:01 pm
文章magi 發表於 週四 5月 25, 2006 6:41 pm
IhRiesling 寫:我的部分 1145 / 2705, 3421 / 1358 是 Y 級
不過配對的話應該是要同等級才行
可以請教一下1349 / 3381 BL 級是在哪買的
我只買到gr級的
感謝~!! :bs:
magi
文章: 8
文章magi 發表於 週四 5月 25, 2006 6:49 pm
steel 寫:
參考圖片...這是我的作法...
1.外接低電壓變壓器...
2.317 & 337穩壓板...
也就是穩壓出來後直接灌給op
感謝~!!
不知道用這個
http://eddie.dyec.com.tw/diy-products/vrm/vrm.htm
直接上可不可以...
magi
文章: 8
文章steel 發表於 週四 5月 25, 2006 7:33 pm
magi 寫:不知道用這個
直接上可不可以...
這個只有正電壓...
負電壓可能還要想辦法跳線...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章IhRiesling 發表於 週四 5月 25, 2006 11:36 pm
也就是5K的壓降=5V
想請教一下 Coffin 大跟教官..
剛剛把兩邊 500 ohm 換上了 620ohm 的電阻
量了一下電壓...幾乎都降了 10~20% 左右
似乎太低了
(不過輸出直流沒有改變)
是不是應該降低電阻的阻值呢?還是說...就不管他直接上 SVR 了 :roll:
IhRiesling
文章steel 發表於 週四 5月 25, 2006 11:55 pm
IhRiesling 寫:剛剛把兩邊 500 ohm 換上了 620ohm 的電阻
似乎太低了
(不過輸出直流沒有改變)
輸出直流...你提到這個...量哪裡的?
新的測量數據...?
我建議...可以先上vr了...然後...參考下列說明
http://headwize.com/ubb/showpost.php?fn ... 53&fpage=3
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章IhRiesling 發表於 週五 5月 26, 2006 12:16 am
steel 寫:輸出直流...你提到這個...量哪裡的?
新的測量數據...?
謝謝教官
直流是先把 input 和 ground 串 1k 電阻..
然後量 output / ground 的電壓
不曉得是不是這樣量呢? :roll:
第一組..約在 18~15mV 之間,第二組就相對高很多,在 5xmV 左右
這都是還沒上 SVR 和 OP 的數值...
至於新的測試數據..我先熱機一下等一等 PO 上來 :)
IhRiesling
文章IhRiesling 發表於 週五 5月 26, 2006 12:40 am
500ohm -> 620ohm
藍色為換電阻後的數據
第一級 620R (1V)
1.161V, 1.172V
1.167V, 1.178V
第二級 5K (5V)
4.06V, 4.05V, 4.80V, 4.73V
第三級 300R (4.3V)
3.43V, 3.43V, 3.45V, 3.45V
輸出級 20R(0.75V)
0.523v, 0.506v, 0.503v, 0.516v
0.512v, 0.513v, 0.520v, 0.517v
IhRiesling
文章steel 發表於 週五 5月 26, 2006 1:17 am
數據看起來都不錯... :)
再來就是按照 amb 寫的那篇調整程序
進行調整...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週五 5月 26, 2006 2:05 am
或許輸出直流可以參考dynalo的做法
多準備幾棵LED
一聲道先焊一棵,然後另一棵用插的,找出最低直流的
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章magi 發表於 週五 5月 26, 2006 5:23 pm
steel 寫:
magi 寫:不知道用這個
直接上可不可以...
這個只有正電壓...
負電壓可能還要想辦法跳線...
啊.....沒想到...... :ale:
magi
文章: 8
文章IhRiesling 發表於 週六 5月 27, 2006 1:54 pm
經過一番折騰,終於把電壓調穩定了
在沒插上 OP 之前 DC offset 大概都在 1mv 上下
所以就是著插上 OP 上電看看...
原本以為一切會順利進行,但是沒想到卻發生奇怪的事情
兩組的 DC offset 在插上了 OP 之後反而不降反升... :eeh:
原本都在 1mV 左右漂浮的 DC offset,現在開機之後會慢慢升高到 10mV 左右,另一聲道則是 5mV 上下
後來試著拔掉 OP 再測看看....嗯,還是一切正常
維持在 1mV 附近,可是上 OP 又變高了 :x
請教各位前輩,不知道..這樣是我的OP出了問題嗎?還是應該上 OP 之後再微調一下 SVR 好呢?
IhRiesling
文章eVITAERC99 發表於 週六 5月 27, 2006 4:14 pm
要先確定 OP 有沒有產生震盪...
它會變的非常非常非常熱嗎?
如果沒有的話,那這其實是正常的。裝上 DC servo 之後的 offset 本來就是會在 5~10mA 左右飄移,不管原來的 offset 是多少,所以如果你的 offset 本來就很低的話那就反而會變高。
Match transistor 的用意,本來就是要 Dynahi 在剛開機, DC servo 還沒充滿電的那幾秒鐘,確保 offset 不會讓耳機爆開而已。當 DC servo 開始運作時就會把 offset 維持到 5-10mA。
當 transistor 的 hfe 隨著溫度而變化時,Dynahi 本身的 offset 也會開始劇烈的飄移。這時 DC servo 的好處才會出現,穩定的把 offset 維持在 5-10mA 左右。
eVITAERC99
註冊時間: 週三 5月 24, 2006 6:48 am
來自: 瘋葉國
文章IhRiesling 發表於 週六 5月 27, 2006 8:12 pm
eVITAERC99 寫:要先確定 OP 有沒有產生震盪...
它會變的非常非常非常熱嗎?
原來如此,看來是我白擔心了,感謝 :)
OP 幾乎沒什麼溫度,應該運作正常,那大概就不太需要調整了~
機箱的部分是跟 Neo 大的 Sasha 機箱團,
原本應該裝箱後才開聲試聽的,可是實在是忍不住,就隨手用手邊的線接了起來 :D
亂搭了一陣以後...緊張地接上砲灰耳機 ATH-AD500..
沒有燒掉 :oops:
不過大概是裸機,接地沒有處理的好...有些微弱的電流聲
VR 轉大一點點電流聲就減小了
但哼聲和嘶聲倒是聽不到,真是大幸
測試 OK 以後,接上主力耳機 ATH-AD2000 試聽.....
:cry: :cry: :cry:
IhRiesling
文章nettyu 發表於 週六 5月 27, 2006 9:21 pm
IhRiesling 寫:
它會變的非常非常非常熱嗎?
原來如此,看來是我白擔心了,感謝 :)
沒有燒掉 :oops:
VR 轉大一點點電流聲就減小了
但哼聲和嘶聲倒是聽不到,真是大幸
:cry: :cry: :cry:
怎麼回事?? :o :o :o
燒掉了嗎??
不會那麼慘吧............
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章kenya 發表於 週六 5月 27, 2006 10:02 pm
nettyu 寫:
怎麼回事?? :o :o :o
燒掉了嗎??
不會那麼慘吧............
應該是感動吧~~ :ho:
kenya
註冊時間: 週日 11月 20, 2005 12:32 am
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 16 位訪客
