ryanlryanl 寫:A1358與C3421,均為Y級,每對20 NTD,郵局掛號寄送,郵資50 NTD,
有需要的請PM給我.
PS.共計105對,但A1358欠26顆,已order,約下週到貨,故現貨可立即
寄出的為79對,另26對需待下週到貨後才能寄出.
價錢真不錯,而且重點是 1358 / 3421 其實數值都挺好配的
量到一定程度的話不用擔心配不出來..(甚至一次兩聲道配起來也沒問題)
真正挫折的還是要屬 1145 / 2705...買了兩百個,
真的是越量臉越綠....
有需要的請PM給我.
steel 寫:不知道是不是壓差太高...之前用7815..7915...不是很穩定
換了小黑豆的78L15 79L15...狀況更糟...+ -電壓誤差接近 1v
而且燒掉幾顆...![]()
最後乾脆外接317 337穩壓...並接上獨立變壓器
IhRiesling 寫:上電了...一切正常![]()
ucc mini 穩壓輸出 +29.7 -29.6...有點奇怪
不知道是不是本來就不是設定成整數電壓...
兩顆穩壓 IC 7815 / 7915 沒有問題..溫度也頗低的
參考教官的格式...下面是我測出來的數據:
()內為"應該"電壓
第一級 500R (1V)
1.161V, 1.172V
第二級 5K (5V)
4.98V, 4.98V, 5.82V, 5.89V
第三級 300R (4.3V)
4.35V, 4.35V, 4.36V, 4.35V
R23 100R(2.87V)
2.72V
輸出級 20R(0.75V)
0.805V, 0.787V, 0.783V, 0.800V
0.789V, 0.785V, 0.786V, 0.798V
數字有點奇怪...![]()
LED 我量兩顆都是 1.801V
目前還沒上 SVR...在想是不是有地方可以修改
而且燒掉幾顆...![]()
IhRiesling 寫:~恕刪~
真的是越量臉越綠....
Coffin 寫:先把k389跟j109的偏流都調整到1mA
也就是5K的壓降=5V
原來LED旁的500R,如果你用1.8V的LED,請改成600R再並聯SVR,比較容易調出來5K的壓降=5V
steel 寫:1.8v LED...500R 電阻可以先換 619左右
magi 寫:另外請教一下
大家電晶體的等級都用哪一種的
我買到的每種都不太一樣
y,bl,gr級全都有..............
steel 寫:
參考圖片...這是我的作法...
1.外接低電壓變壓器...
2.317 & 337穩壓板...
也就是5K的壓降=5V
IhRiesling 寫:剛剛把兩邊 500 ohm 換上了 620ohm 的電阻
量了一下電壓...幾乎都降了 10~20% 左右
似乎太低了
(不過輸出直流沒有改變)
是不是應該降低電阻的阻值呢?還是說...就不管他直接上 SVR 了
steel 寫:輸出直流...你提到這個...量哪裡的?
新的測量數據...?
我建議...可以先上vr了...然後...參考下列說明
http://headwize.com/ubb/showpost.php?fn ... 53&fpage=3
eVITAERC99 寫:要先確定 OP 有沒有產生震盪...
它會變的非常非常非常熱嗎?
如果沒有的話,那這其實是正常的。裝上 DC servo 之後的 offset 本來就是會在 5~10mA 左右飄移,不管原來的 offset 是多少,所以如果你的 offset 本來就很低的話那就反而會變高。
Match transistor 的用意,本來就是要 Dynahi 在剛開機, DC servo 還沒充滿電的那幾秒鐘,確保 offset 不會讓耳機爆開而已。當 DC servo 開始運作時就會把 offset 維持到 5-10mA。
當 transistor 的 hfe 隨著溫度而變化時,Dynahi 本身的 offset 也會開始劇烈的飄移。這時 DC servo 的好處才會出現,穩定的把 offset 維持在 5-10mA 左右。
IhRiesling 寫:eVITAERC99 寫:要先確定 OP 有沒有產生震盪...
它會變的非常非常非常熱嗎?
原來如此,看來是我白擔心了,感謝
OP 幾乎沒什麼溫度,應該運作正常,那大概就不太需要調整了~
機箱的部分是跟 Neo 大的 Sasha 機箱團,
原本應該裝箱後才開聲試聽的,可是實在是忍不住,就隨手用手邊的線接了起來![]()
亂搭了一陣以後...緊張地接上砲灰耳機 ATH-AD500..
沒有燒掉![]()
不過大概是裸機,接地沒有處理的好...有些微弱的電流聲
VR 轉大一點點電流聲就減小了
但哼聲和嘶聲倒是聽不到,真是大幸
測試 OK 以後,接上主力耳機 ATH-AD2000 試聽.....
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 17 位訪客
