新手上路~ Dynahi 耳擴
文章nettyu 發表於 週六 5月 27, 2006 10:09 pm
kenya 寫:
nettyu 寫:
怎麼回事?? :o :o :o
燒掉了嗎??
不會那麼慘吧............
應該是感動吧~~ :ho:
看樣子不太像
情況好像不太對勁 :aa: :o
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章IhRiesling 發表於 週六 5月 27, 2006 10:32 pm
剛剛 PO 文章 PO 一半先跑去吃飯...弄了整天肚子很餓 :x
耳機..沒有燒掉啦 :ho:
雖然是裸機 + 亂七八糟的便宜配線 + 電料行端子、電料行電源座、電料行耳機座
還用了 50nt 的小黑電源線....
可是一開聲...Dynahi 真的很棒 ! :roll:
還沒裝殼的聽感可能不太準,但是第一印象就是「極大的音場」和「很棒的空間感」 :)
特別是樂器的分離度...原本以為已經沒有什麼進步的空間了
可是 Dynahi 換上去硬是清晰了一個層次
大概可以體會當初教官說「可以分出有多少人拍手」了 :roll:
光是現在這種條件就可以讓我準備要拋 Gilmore V2 了 :blush:
IhRiesling
註冊時間: 週一 7月 25, 2005 11:54 pm
文章nettyu 發表於 週六 5月 27, 2006 10:49 pm
IhRiesling 寫:剛剛 PO 文章 PO 一半先跑去吃飯...弄了整天肚子很餓 :x
耳機..沒有燒掉啦 :ho:
還用了 50nt 的小黑電源線....
好家在
我還以為..... :ho: :ho:
先謝謝你做了開路先鋒
看來我的dynahi也要加快腳步了 :eeh:
nettyu
來自: Atlantis
文章steel 發表於 週六 5月 27, 2006 11:05 pm
IhRiesling 寫:經過一番折騰,終於把電壓調穩定了
在沒插上 OP 之前 DC offset 大概都在 1mv 上下
所以就是著插上 OP 上電看看...
原本以為一切會順利進行,但是沒想到卻發生奇怪的事情
兩組的 DC offset 在插上了 OP 之後反而不降反升... :eeh:
原本都在 1mV 左右漂浮的 DC offset,現在開機之後會慢慢升高到 10mV 左右,另一聲道則是 5mV 上下
後來試著拔掉 OP 再測看看....嗯,還是一切正常
維持在 1mV 附近,可是上 OP 又變高了 :x
請教各位前輩,不知道..這樣是我的OP出了問題嗎?還是應該上 OP 之後再微調一下 SVR 好呢?
這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
測量一下OP +-15V供電電壓...是否有誤差...
恭喜了... :clap: :clap: :clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章IhRiesling 發表於 週六 5月 27, 2006 11:50 pm
steel 寫:這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
謝謝教官...測了 OP 供電...大概都是 +14.96 -15.04 之類的數字,不太變動
應該是不需要特別開刀才是 :)
這是目前亂接的中空線路...反正目的只是暫時能聽就好
線是有什麼就用什麼,就算會衰聲也沒辦法了 :eeh:
反正正式裝機時候都會換掉 :)
Gain 為 11.5 倍,配上 Alps 藍殼 20K VR,
推 AD2000 大概只能轉個 15~20 度左右
高靈敏度的耳機這時候缺點就出現了 :x
應該會再去把 Gain 調低一點.....再換上 50K 左右的 VR
之前原本有股衝動想試試看 DACT CT2
因為我很喜歡級進式 VR 的聲音
但問了價錢.....嗯.......嗯.........
另外 Dynahi 開機電流似乎很可觀,
每次插上插頭整個房間的日光燈就會閃一下
而且我還是接 Online UPS 的 .... :eeh:
IhRiesling
文章狂人 發表於 週一 5月 29, 2006 12:00 am
我是覺得那顆OP是JFET輸入的OP嗎?如果不是或不確定,那就不要亂上。如果是之前網友聊到的OP27,我記得那個是Bipolar電晶體輸入的OP,應該不適合拿來用在SERVO上面。
而SERVO的OP用黑盒子有點太浪費了,如果你在台北附近,我送你幾顆特別適合SERVO用的2.2uF MKT電容,你的黑盒子拔下來另做他用吧。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週一 5月 29, 2006 12:02 am
IhRiesling 寫:
還有...
應該是不需要特別開刀才是 :)
反正正式裝機時候都會換掉 :)
高靈敏度的耳機這時候缺點就出現了 :x
因為我很喜歡級進式 VR 的聲音
每次插上插頭整個房間的日光燈就會閃一下
www.diyrealaudio.com 的那個音量控制套件就是把級進式音量作成一個IC後的套件,音量段數是以0.5dB為一段,約有兩百多段。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Coffin 發表於 週一 5月 29, 2006 12:06 am
原電路圖
是op27沒錯
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章IhRiesling 發表於 週一 5月 29, 2006 4:51 pm
感謝狂人大的建議 :)
之前就對 Ben 大的數位音量控制有興趣..
不過後來發現來不及跟團了,而且要另外找機箱、電源比較麻煩
所以可能以後若是出了類似 http://audioworks.jp/EVR2310/index.html
的小型簡化版,就會來試試看(其實對鐵蕊 VR 也有興趣 :eeh:
目前可能先找能夠裝在一個機箱裡頭的音量 VR
至於 DC Servo 用 Blackbox..其實也只是好奇而已
接下來差不多要畢業當兵,可能也沒太多機會去裝機器
所以姑且就浪費一下好了 :x
IhRiesling
文章magi 發表於 週一 5月 29, 2006 11:55 pm
那個亮亮紅銅色的線怎麼看起來很像某8n方塊線.........
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 230 位訪客
