kenya 寫:nettyu 寫:
怎麼回事??![]()
燒掉了嗎??
不會那麼慘吧............
應該是感動吧~~
看樣子不太像
情況好像不太對勁
IhRiesling 寫:剛剛 PO 文章 PO 一半先跑去吃飯...弄了整天肚子很餓![]()
耳機..沒有燒掉啦![]()
雖然是裸機 + 亂七八糟的便宜配線 + 電料行端子、電料行電源座、電料行耳機座
還用了 50nt 的小黑電源線....
可是一開聲...Dynahi 真的很棒 !![]()
還沒裝殼的聽感可能不太準,但是第一印象就是「極大的音場」和「很棒的空間感」
特別是樂器的分離度...原本以為已經沒有什麼進步的空間了
可是 Dynahi 換上去硬是清晰了一個層次
大概可以體會當初教官說「可以分出有多少人拍手」了![]()
光是現在這種條件就可以讓我準備要拋 Gilmore V2 了
IhRiesling 寫:經過一番折騰,終於把電壓調穩定了
在沒插上 OP 之前 DC offset 大概都在 1mv 上下
所以就是著插上 OP 上電看看...
原本以為一切會順利進行,但是沒想到卻發生奇怪的事情
兩組的 DC offset 在插上了 OP 之後反而不降反升...![]()
原本都在 1mV 左右漂浮的 DC offset,現在開機之後會慢慢升高到 10mV 左右,另一聲道則是 5mV 上下
後來試著拔掉 OP 再測看看....嗯,還是一切正常
維持在 1mV 附近,可是上 OP 又變高了![]()
請教各位前輩,不知道..這樣是我的OP出了問題嗎?還是應該上 OP 之後再微調一下 SVR 好呢?
steel 寫:這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
測量一下OP +-15V供電電壓...是否有誤差...
恭喜了...![]()
IhRiesling 寫:steel 寫:這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
恭喜了...![]()
謝謝教官...測了 OP 供電...大概都是 +14.96 -15.04 之類的數字,不太變動
應該是不需要特別開刀才是![]()
這是目前亂接的中空線路...反正目的只是暫時能聽就好
線是有什麼就用什麼,就算會衰聲也沒辦法了![]()
反正正式裝機時候都會換掉![]()
Gain 為 11.5 倍,配上 Alps 藍殼 20K VR,
推 AD2000 大概只能轉個 15~20 度左右
高靈敏度的耳機這時候缺點就出現了![]()
應該會再去把 Gain 調低一點.....再換上 50K 左右的 VR
之前原本有股衝動想試試看 DACT CT2
因為我很喜歡級進式 VR 的聲音
但問了價錢.....嗯.......嗯.........
另外 Dynahi 開機電流似乎很可觀,
每次插上插頭整個房間的日光燈就會閃一下
而且我還是接 Online UPS 的 ....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 242 位訪客
