看我把keces的dac弄成...
看我把keces的dac弄成...
文章東堤小築 發表於 週一 3月 20, 2006 1:50 am
鍍白金
圖檔 :mad:
東堤小築
註冊時間: 週二 8月 16, 2005 12:51 am
文章東堤小築 發表於 週一 3月 20, 2006 1:52 am
原本是這樣子的
東堤小築
文章botton 發表於 週三 3月 22, 2006 7:44 pm
很特殊的調音方式,聲音跟原先有啥不一樣的地方? :bs:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章EricChen 發表於 週六 4月 01, 2006 2:39 am
botton 寫:很特殊的調音方式,聲音跟原先有啥不一樣的地方? :bs:
他在擾亂視聽啦!
該看的不是端子頭∼∼
看一下他的電容吧 :mad:
這年頭這樣下猛料的人不多了!
EricChen
註冊時間: 週六 3月 11, 2006 11:32 am
文章狂人 發表於 週五 4月 21, 2006 11:39 am
EricChen 寫:
他在擾亂視聽啦!
該看的不是端子頭∼∼
看一下他的電容吧 :mad:
這年頭這樣下猛料的人不多了!
:aa: 有很猛嗎? 只是覺得有些地方不該用那個料而已...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章kmg 發表於 週一 5月 29, 2006 6:58 pm
如果我想換變壓器
大大們有建議嗎?謝謝 :(
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章botton 發表於 週一 5月 29, 2006 7:29 pm
您是用廠機嗎?
如果是的話
內附得那一個就很棒了啊....
botton
文章kmg 發表於 週二 5月 30, 2006 1:37 am
我的不是原廠機
不知道大大有什麼好建議呢?
kmg
文章: 355
文章Hannibal Lu 發表於 週二 5月 30, 2006 3:02 am
kmg 寫:我的不是原廠機
不知道大大有什麼好建議呢?
零組件雜貨舖有類似規格的變壓器,您可以參考參考! :aa:
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章botton 發表於 週二 5月 30, 2006 8:57 am
零組件雜貨鋪賣得就是廠機使用的變壓器
品質很不錯
而且針對教主的幾款套件都適用(1793、usb dac、tube buffer)
價格也頗為平實
不過講了這些還不知道您使用那一類型的變壓器啊?
其實如果使用上沒啥問題,大可不用更換
一點意見,參考看看
botton
文章kmg 發表於 週四 6月 01, 2006 1:47 am
http://tubestore.myweb.hinet.net/t/i-t.html
請問就是$300那一顆嗎?
因為電線不夠長,所以接一段線產生了一個接點
想說不貴的話,就換一個看看,謝謝大家幫忙
kmg
文章: 355
文章Hannibal Lu 發表於 週四 6月 01, 2006 4:02 am
kmg 寫:http://tubestore.myweb.hinet.net/t/i-t.html
請問就是$300那一顆嗎?
就是那一顆,規格沒錯!! :)
Hannibal Lu
文章kmg 發表於 週四 6月 01, 2006 11:27 pm
不好意思想再請教一個問題
有關數位輸入的焊點位置
請問有分嗎?因為我不懂......
像接RCA中心的那條線有指定插腳嗎?
還是插那2個孔都沒有差別?
kmg
文章: 355
文章botton 發表於 週五 6月 02, 2006 12:16 am
是的,有分
接著「RCA中心的那條線」要接到PCB上的in
另外RCA端子上一個有洞的銅片(這樣形容應該看得懂吧:P)就是接地點,接到pcb上的gnd
botton
文章kmg 發表於 週五 6月 02, 2006 1:01 am
我在類比輸出的部份找到相關的文字
所以明白了
但是我在數位輸入的位置上找不到
請問in是指上面還是下面的插腳?
謝謝你的回答...感恩
kmg
文章: 355
文章botton 發表於 週五 6月 02, 2006 5:50 am
不好意思我以為您用的視1793,所以....
如果是1739的話,沒有標示沒關係
用您的三用電錶來測試一下接地點是哪一個,
這應該沒有困難吧....
確定接地點之後,
那另外一個就是訊號輸出的孔位了 :)
botton
文章kmg 發表於 週五 6月 02, 2006 3:09 pm
我是什麼都不會的肉腳啦
不過還是很感謝你
大概研究了4張不同的圖
都是把中心線接到下面的接腳
我之前好像也是...大概就這樣接吧
kmg
文章: 355
文章botton 發表於 週五 6月 02, 2006 4:02 pm
呃...不用這麼客氣啦∼
我一開始也是什麼都不會,
多問多學就會了...
不過如果要自行改機的話,
最好該有的一些工具都要具備比較保險
因為看您的照片並沒有使用鎖螺絲的端子台
所以拆裝上會麻煩了
裝反了頂多沒聲音,對調一下就好了....
botton
文章kmg 發表於 週六 6月 03, 2006 1:50 am
本來類比輸出跟數入輸入都有端子台的
不過我先前就拆了類比的部份
最近才把數位輸入的部份拆除
等材料到了,rca座跟內線會再換一次
所以先來問個清楚...謝啦
kmg
文章: 355
文章cklee 發表於 週六 6月 03, 2006 3:04 am
kmg 寫:我在類比輸出的部份找到相關的文字
所以明白了
但是我在數位輸入的位置上找不到
請問in是指上面還是下面的插腳?
謝謝你的回答...感恩
怎麼昨邊那顆電容好像要爆開似的(有點腫...)?從pcb上看起來是沒接反,之前有接反嗎?
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章kmg 發表於 週六 6月 03, 2006 3:10 am
那只是攝影角度的問題
應該是還沒爆啦...謝謝關心 :ya:
kmg
文章: 355
文章botton 發表於 週六 6月 03, 2006 11:38 am
後來把我的1739挖出來...(被我弟搶去用了)
用電錶量了一下(下為示意圖)
J3 SPDIF
○ GND
○ SIGNAL
R5(請逆時針90度端詳)
botton
文章kmg 發表於 週六 6月 03, 2006 1:17 pm
非常感謝...我明白了
R5逆90角應該就是跟我的照片一樣的角度
非常謝謝您.... :bow:
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週三 6月 07, 2006 8:23 pm
變壓器來了,想請問一下
是黑+紅接火線
咖啡+橘接水線嗎?
還是相反?謝謝
kmg
文章: 355
文章botton 發表於 週三 6月 07, 2006 9:00 pm
老實說...我都沒在注意這個問題耶 :oops:
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 35 位訪客
