關於真空管
關於真空管
文章toycloud 發表於 週三 5月 31, 2006 10:50 pm
前幾天入手一台 Iris OTL,也就是一代機,
本來想買來送給朋友當生日禮物的,沒想到他已經先買了耳擴。
把機器擱在旁邊幾天之後,今天突然想到把機器接上電聽聽看。
因為第一次使用管機,想問幾個關於真空管的問題,
請問真空管會不會像燈泡或者是燈管一樣使用到了一定時數之後就得更換呢?
另外如果想更換真空管時,該怎麼把管子拆下來呢?
感謝回答
toycloud
註冊時間: 週四 3月 02, 2006 10:57 pm
文章AD 發表於 週三 5月 31, 2006 11:08 pm
時數不一定.也可能很久後才壞.
當然清脆的"波"一聲的話.只要一秒鐘....
請先等他冷.然後輕輕左右搖晃拔起來(幅度不要太大.管腳會折彎)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 關於真空管
文章J@ck 發表於 週三 5月 31, 2006 11:09 pm
toycloud 寫:請問真空管會不會像燈泡或者是燈管一樣使用到了一定時數之後就得更換呢?
是的.
toycloud 寫:另外如果想更換真空管時,該怎麼把管子拆下來呢?
等管子涼了後, (把電源關掉, 插頭拔掉), 輕輕往上拔起.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章csquall 發表於 週六 6月 03, 2006 1:45 pm
可以順便問一下 心中的疑惑?
管機 無負載開機 是傷輸出變壓 還是 回授到真空管端??
有時候太急 會忘記接耳機 就點燈了!!!無奈~~~
:mad: 謝謝喔
一入豪門深似海
耶~~抽不開了
csquall
註冊時間: 週日 10月 10, 2004 2:52 am
來自: NCKU TCM
文章AD 發表於 週六 6月 03, 2006 2:00 pm
看架構.接耳機的管耳擴.不見得有輸出變壓器.
如果有輸出變壓器的.我認為燒管子的機會大些.
AD
文章: 32
文章Terencecool 發表於 週六 6月 03, 2006 4:36 pm
OTL架構管機
無輸出變壓器
不用擔心燒管子的問題
倒是要注意插著耳機開機會不會燒耳機...
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章toycloud 發表於 週日 6月 04, 2006 3:26 pm
試了好幾次還是拔不起來, 真的是有點緊.
又怕太用力會把機器或者是管子弄壞.
我的做法是拿一塊3M魔布包著管子, 然後照前面版友的回應"輕輕地"向上拔.
我的做法有錯嗎? 還是只要再多用點力就行了?
感謝回答.
toycloud
文章windwalker 發表於 週日 6月 04, 2006 4:51 pm
單純施力向上很難拔啦...
抓住管子底部...
小力慢慢搖晃往上拔就出來了.... :ho:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章csquall 發表於 週日 6月 04, 2006 10:26 pm
亂入一件小事 拔管子..不要去碰它的MARK喔!!!
所以不用包布 比較好 因為MARK滿容易 被磨掉的~~
降 管子 就不知道是哪裡來的了(難脫手)!!
很無聊的小事.. :x
一入豪門深似海
耶~~抽不開了
csquall
來自: NCKU TCM
文章toycloud 發表於 週一 6月 05, 2006 1:31 am
可以容許我再問幾個笨問題嗎?
就是音響用的真空管有幾種類別呢?
因為 IRIS 前端兩支真空管比後面兩支小了許多, 如果我想換新管的話要怎麼知道適不適用於我的擴大機呢?
感謝回答.
toycloud
文章狂人 發表於 週一 6月 05, 2006 3:22 am
toycloud 寫:可以容許我再問幾個笨問題嗎?
就是音響用的真空管有幾種類別呢?
感謝回答.
那個設計有點怪就是了,因為信號管是很大隻的 6SN7,實際功率輸出是很小的5687,5687建議可以換成7119。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 235 位訪客
