關於Cardas 2*24 機內線焊接問題
文章EPING123 發表於 週五 6月 09, 2006 1:21 pm
想買隻不錯的烙鐵推薦哪隻呢?
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章creek580 發表於 週五 6月 09, 2006 4:34 pm
看來好像滿多大大都是用goot這個牌子的
http://www.goot.co.jp/ENGLISH/catalog/catalog.html
裡面有很多種選擇
creek580
註冊時間: 週一 5月 01, 2006 9:42 am
文章EPING123 發表於 週五 6月 09, 2006 4:43 pm
不過不知道怎麼訂呢@@日本牌子
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
線材~king cable~
EPING123
來自: Taiwan
文章windwalker 發表於 週五 6月 09, 2006 5:38 pm
訂?
電料行一堆goot隨你挑......... :ho:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章chaise 發表於 週六 6月 10, 2006 7:34 pm
樓主可以用焊油多一點的焊錫,如Wonder solder
焊油少的焊錫會比較難過錫
或是到台北車站附近天水路上的化工材料行買去漆劑(我沒用過,是以前有客人跟我提過... :D )
只要方法正確, Wonder solder + 30W的goot就可以過錫過得很漂亮了...... 8)
以前對付9 awg的Cardas Litz wire.....用Cardas的錫爐+Cardas錫條+Cardas焊油.....弄了老半天只過了一點點....... :ale:
最後還是用烙鐵比較快.......... :D
chaise
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 11:17 pm
文章JJB 發表於 週日 6月 11, 2006 8:50 am
同樣是唐竹蔡先生教的作法, 感謝他當初詳細的說明, 分享小弟的製作步驟如下
1. 使用60W烙鐵, 一定要將烙鐵頭改為平頭型, 好像一字螺絲起子那一種, 這樣線材切面才能受熱平均
2. 線材去外皮, 長度任君選擇, 小弟用來做訊號線時, 剝線長度約 10mm, 請參考, 另外內皮實在太多也沒有先剝皮的必要, 會有傷到線材的危險
3. 左手戴上棉質薄手套, 就是生產線用的那種, 原本是避免將指紋印到產品上, 小弟是用來隔絕焊接時的烙鐵的輻射熱
4. 先將烙鐵沾上一些焊錫, 如果不好弄可以沾些助焊劑,
5. 左手拿剝好的線材, 重點是線材吃錫的那端一定要朝上, 這樣待會焊錫才會往下跑
6. 然後將烙鐵頭的平面平平的靠到線材切面, 上頭的焊錫就會往下開始溶解線材的內皮, 會看到內皮被融解成黑色膠狀物質一直往下, 如果這時候沒戴手套, 線材產生的熱度手指是撐不住的
7. 這樣就成功了一半, 接下來就多上些焊錫加熱, 上錫越多往下推的越遠, 試您的需要決定
報告完畢.....
JJB
文章: 27
註冊時間: 週一 4月 15, 2002 2:57 pm
來自: ,台北市,
文章neogersang 發表於 週日 6月 11, 2006 11:07 am
JJB 寫:同樣是唐竹蔡先生教的作法, 感謝他當初詳細的說明, 分享小弟的製作步驟如下
報告完畢.....
JJB兄,您介意小弟將您寫的這篇收到blog嗎??
當然的,小弟會註明原文編寫者:JJB,跟原文作者:小蔡
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章windwalker 發表於 週日 6月 11, 2006 1:58 pm
JJB 寫:6. 然後將烙鐵頭的平面平平的靠到線材切面, 上頭的焊錫就會往下開始溶解線材的內皮, 會看到內皮被融解成黑色膠狀物質一直往下, 如果這時候沒戴手套, 線材產生的熱度手指是撐不住的
這樣有毒啊............. :x
口罩記得要用好一點的.........
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章JJB 發表於 週日 6月 11, 2006 9:37 pm
當然沒問題 ... :ya:
JJB
文章: 27
來自: ,台北市,
文章狂人 發表於 週日 6月 11, 2006 11:07 pm
報告完畢.....
還有一點,請由切口開始加熱,因為切口很自然的沒有漆,所以可以讓銲錫與銅線先為接合,大幅度增加導熱速度,讓漆更快過熱熔毀。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章foo 發表於 週日 6月 11, 2006 11:58 pm
再加一點
吃完錫就從切口處插入吸錫器
噗一下就把錫跟殘渣一起吸光光
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章chaise 發表於 週二 6月 13, 2006 11:40 am
過完錫後記得把退下來的漆刮掉(或摳掉)
那些殘餘物留著不是好事
chaise
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 19 位訪客
