目前想先專心做好m3就好
機箱是希望要給m3用的 也是打算做電源分離式
dynahi感覺難度很高
過陣子再說吧
下一套想做管機 目標是Millett
不過做箱子真的最好還是跑一趟
不然就只好自己畫設計圖設計了
foo 寫:我最近也在DIY
這次裝的是 novas PCM1794
已經有很大一部分完工了
機器分上下兩層
上層是主板跟 第二級穩壓( VA +5V 類比+/-15V 各兩組, 左右分離)
下層放置變壓器及第一級穩壓, 濾波電容是5000uf 72V @
本來想用兩顆併, 但是考慮到對整流子可能負擔過重
最後還是決定使用5000uf 就好, 本來想用超高速整流子, 但是也是同樣原因, 決定採用1N5062 或是1N5408
變壓器則是採用UCC T8
聲音好不好我是不知道, 不過外觀是DIY市場上最漂亮的
這次的過程中學到一些東西
1. 裝機前可以先用方格紙作平面圖, 然後直接貼在機箱上加工, 可以有最精準的表現
2. 整流濾波電路對變壓器供電可能影響比你用什麼變壓器還大,高速二極體不是一體適用, 要考慮峰值電流大小
這兩天有空就先把完成的部分拍拍給大家看
By the way, 如果我沒看錯, 教官也有買1794吧
cklee 寫:我也來催稿囉...,
我比較慢開工的都完成了,但不幸的是,不小心弄掛了一組穩壓.
還好這台改版後的dynahi真的是超級省電,調整好了,我只用一組Ucc穩壓來給兩組板子供電,穩壓的溫度也不高,微溫罷了.
用手去主電路板子的散熱片,竟然跟室溫一樣.![]()
這是第二次組改版的Dynahi了.
拿起耳機一聽,Dynahi控制力果然是超級,音樂性極佳.
它提供了音樂一點重量感,很穩重的聲音,很飽合的聲音.
繼續給它run in...,同時等著裝箱.
有興趣DIY搞Dynahi的朋友,可以試試這改版,聲音真的很不錯.
gucci1022 寫:CK魔人~~
你又在做怪了~今天聽完你那dynahi後~讓我對阿曼達的歌聲~
又有新的看法了~不過短時間內應該不會再敗進新玩具了~(嗚~~我的小朋友新生的太慢了~)
等你的DAC好了後~~我再帶我的dynaLO去試聽看看~HI跟LO的差別~
謝謝你今天的招待了~~下次再找個時間再來個小聚會吧~(@@又在自找死路~)
cklee 寫:gucci1022 寫:CK魔人~~
為什麼我總是魔人
nettyu 寫:gucci1022 寫:CK魔人~~
呵呵
這哪是自找死路
其實差別最大的是訊源啦
你用CD920直接類比輸出=>dynalo
Cklee是0404=>DAC1793=>dynahi
差異大其實訊源佔大多原因啦
加個DAC應該會讓你有驚豔的提升喔`![]()
gucci1022 寫:nettyu 寫:
呵呵
這哪是自找死路
其實差別最大的是訊源啦
差異大其實訊源佔大多原因啦
恩~~這個建議~~是想說~~(下次把整個系統搬上台北嗎來測試嗎~~)如果我有開車的話真的會想這樣做~~不過~~我還是個機車族呀~
不過還是很開心~今天可以聽到那麼好的聲音~也讓我對HD650整個改觀了~原來他~~也可以有這樣子的聲音~好加在之前在沒有好耳擴的情況下沒有一氣之下賣掉他~
szerelem 寫:gucci1022 寫:nettyu 寫:
呵呵
這哪是自找死路
其實差別最大的是訊源啦
差異大其實訊源佔大多原因啦
要不要乾脆先帶Dynalo跟CD920來龍潭廠接我的豆腐機+TASCAM DA-40看看....![]()
從楊梅過來翻過一個山頭而已,很近的...我住公司宿舍,上A班...
耳機的話小弟只有K601跟K14P....耳擴的話由於Dynahi還沒做好,所以只有cute...
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 28 位訪客
