請問哪張音效卡或音效卡Chip可以輸出SPDIF不用透過SRC?
文章9999 發表於 週四 6月 22, 2006 11:21 pm
我是知道很多神級卡可以啦
不過我要問的是大概兩三千左右價位的 :x
不知道有沒有,最好還能夠輸出AC3/DTS
規格希望能到 192k 24bit
不管是USB或PCI或什麼的,本身的功能陽春點無所謂
或是介紹Chip也可以,看有沒有辦法自己拿到sample來做....
感謝~
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
Re: 請問哪張音效卡或音效卡Chip可以輸出SPDIF不用透過SRC?
文章appxd 發表於 週四 6月 22, 2006 11:32 pm
9999 寫:我是知道很多神級卡可以啦
規格希望能到 192k 24bit
感謝~
二手的0404
價位約在2500~3000左右
DA131-MKII >> SOLO SRG >> HD650
appxd
註冊時間: 週四 2月 03, 2005 11:26 am
文章Terencecool 發表於 週五 6月 23, 2006 12:33 am
appxd 寫:
9999 寫:我是知道很多神級卡可以啦
規格希望能到 192k 24bit
感謝~
二手的0404
價位約在2500~3000左右
0404目前還無法輸出AC3/DTS多聲道數位訊號
我覺得應該只是驅動問題而已...
可是EMU偏偏不釋出這樣的新driver :x
可能跟錄音卡走向有關吧
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章andyaries 發表於 週五 6月 23, 2006 12:36 am
Terencecool 寫:0404目前還無法輸出AC3/DTS多聲道數位訊號
我覺得應該只是驅動問題而已...
可能跟錄音卡走向有關吧
其實...1212M的驅動可以掛在A2ZS上
怎麼沒高高手把A2ZS數位輸出的部份給抓出來弄到1212M上咧... :(
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章9999 發表於 週五 6月 23, 2006 6:11 am
這麼說來....能夠輸出AC3/DTS/192k24b又不會經過SRC的卡...
不論價位,新品最便宜的是哪一張啊 :eeh:
小弟對Creative的營商態度頗感冒就是.... 如果可以實在不想用Creative的東西
9999
文章dig 發表於 週五 6月 23, 2006 8:56 am
有張卡國外網站兩三年來一直有人推, 叫 Chaintech(承啟) AV-710. 用Foobar2000 Kernal Streaming可不經SRC做digital out.
重點是它非常便宜. 又可upsample到24bit/96kHz, 詳情可google一下"Chaintech av710" 本站也有一些討論.
另一個重點是, 國內本來是不太好買的, 但是這兩天我發現Y拍有在賣耶..而且很便宜. 有興趣的人可以去看看
dig
註冊時間: 週日 3月 25, 2001 3:58 pm
文章andyaries 發表於 週五 6月 23, 2006 9:43 am
9999 寫:這麼說來....能夠輸出AC3/DTS/192k24b又不會經過SRC的卡...
德國坦克的Xfire1723可以到96K
只不過已停產就是了
新的瑞麗火網Xfire1723只到48K
最後由 andyaries 於 週五 6月 23, 2006 9:45 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章andyaries 發表於 週五 6月 23, 2006 9:44 am
多按 333333333333
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章Terencecool 發表於 週五 6月 23, 2006 11:36 am
andyaries 寫:
我覺得應該只是驅動問題而已...
可能跟錄音卡走向有關吧
應該說是EMU主驅動可以給audigy的共用
我就是0404+A2value雙槍俠
但是前人試過很多次了 都要先裝EMU再給audigy共用才會成功
沒辦法先裝audigy的驅動再給EMU共用 會當機
也沒辦法裝兩個驅動 後裝的會覆蓋前面的
除非有人自己把audigy驅動抓出來改 寫入EMU的驅動內
做成自製驅動 不過困難度大概挺高的 不知道有沒有人試過
Terencecool
來自: NCTU CM
文章andyaries 發表於 週五 6月 23, 2006 10:16 pm
Terencecool 寫:應該說是EMU主驅動可以給audigy的共用
我就是0404+A2value雙槍俠
也沒辦法裝兩個驅動 後裝的會覆蓋前面的
我之前的經驗是先把EMU裝完
再裝A1DE驅動 但要是有提示會覆蓋的部份 就全都不要覆蓋
這樣還是可以用A1DE所有的功能
(我還是用游飄版把A1改成A2的功能)
話說...偶已在Y拍把那張承啟AV710給殺一張下來了
其實那張也有點怪
在官網及那拍賣網頁上都寫24PT
但明明照片就是HT-S丫...
還有 在VIA官網上明白的寫著PT只用在MB上 怎可能在外接音卡上?
而承啟官網還寫它數位輸出可到192K...
PT只有96K...
現在就等偶收到就知道是HT-S還是PT啦
但...很明顯的 承啟根本就寫錯了... :ale:
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章nhycde 發表於 週五 6月 23, 2006 10:20 pm
dig 寫:有張卡國外網站兩三年來一直有人推, 叫 Chaintech(承啟) AV-710. 用Foobar2000 Kernal Streaming可不經SRC做digital out.
這張我也有買^^
佈線上算是還滿仔細的
5V和3.3V的穩壓端子後面  都用上CLC濾波
再稍微加強一下電源    應該會有不錯的表現
不過不需要投資太多....
不過他有一個致命的缺點
就是DAC後方的晶片型電感
一定要拆掉 然後把他短路
不然保證高音細節全無
跟本不能聽
不管是用Vt1616輸出或是WM8728
都一樣要改
至於電容換不換就看個人高興了
因為這部份只是聽感上的不同罷了
至於有沒有過SRC   我就不知道了
不知道他的超取樣96K   是指96K/88.2K?
還是一率超取樣至96K or 192k?
不知道有沒有不錯的driver推薦
最後由 nhycde 於 週六 6月 24, 2006 1:49 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
nhycde
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 7:58 am
來自: 台南市
文章dig 發表於 週六 6月 24, 2006 11:23 am
它在類比輸出, 可用24bit/96kHz超取樣再經Wolfson DAC. 以一張這麼便宜的卡來說, 類比輸出是物超所值. (如上所述, 也有很多人改它的電容來玩, 但是小弟生性比較疏懶...so...)
這張卡是用ENVY24/69 這個chip, 所以可上:
http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa ... bCatID=107
找公版的driver.
講到數位輸出:
用foobar2000, 選kernel streaming (44.1kHz/16bit) 依國外網站所述, 因它的driver即支援KS, optical那裡就為bit-perfect輸出. (有錯請指正)
另外有人把它的ROM刷成Audiotrak Prodigy, 用audiotrak的driver. 就可擁有原生的kernel streaming 跟ASIO. 聽說如此一來, 連 iTunes都可做到bit-perfect digital out.
http://www4.head-fi.org/forums/showthre ... fect+av710
(請多google一下, 小弟用foobar, 沒打算刷ROM, 不過以Y拍這個卡的價錢,似乎買個幾張來試也不算大錢就是)
順便講講聽感:
小弟試過三種setup:
1. foobar2000 (PPHS 24bit/96kHz) - AV710(Hi resolution Setting) - DIY iCute - HD600
2. foobar2000 (ASIO4ALL) - DIY UAB - DIY iCute - HD600
3. foobar2000 (KS 16bit) - AV710 (PCM digital out) - Micromega DUO.BS DAC - DIY iCute - HD600
結果用猜的也知道是 3 >> 2 >> 1
1. 聽起來聲底很乾淨, 細節多, 但個人覺得有點刮耳不耐聽
2. 聲音平順, 但細節較少
3. 聲音線條比UAB明顯不少, 高音細膩低音結實
但是再算價錢? Orz... 沒什麼好說的了... Av710只要200NTD. 誰能跟它比C/P值? 買個金鐘罩都差不多這個錢.
小弟覺得AV710的類比雖可打死市面上一票為game而設計的1k~2k 音效卡, 但離0404這種卡或是UAB還有一段不小的差距.
它的好處是:
1. 沒耳擴, 接個SR80就可以聽 (至少是有點quality的聲音)
2. 想升級? 再買個耳擴... 聲音跳一級
3. 再想升級? 再買個DAC... 聲音再跳一級
(到這裡變成比數位輸出. 同是bit-perfect, 如果配上的是Lavry那種re-clock的DAC, Av710不見得比人家差哩)
1~3, 卡都不用換... 夫復何求?
再者, 小弟一直都覺得UAB的C/P很高, 因為以前一張bit-perfect digital out 的卡 + DAC 可能至少要10~15k. 現在? 這張卡跟比一條線還便宜. 再加買個7K的DAC... 那UAB大概只剩mobility這個長處了吧?!
dig
文章sonye888 發表於 週一 6月 26, 2006 1:19 am
無意間發現一張
傲王的SQ713
http://tw.f5.page.bld.yahoo.com/tw/auct ... 1020639366
介紹中有說明到
介面中的Sample Rate是控制輸出採樣率,只要選擇Auto,就能利用I2S通道和WM8718S這顆DAC傳輸,從而繞開影響音質的SRC
小弟也不太懂 SRC是不是VIA晶片都不會有?
有SRC和沒有很重要嗎?
sonye888
註冊時間: 週一 1月 02, 2006 1:16 am
文章dig 發表於 週一 6月 26, 2006 8:27 am
有關SRC:
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=52822
對於數位混音是方便很多, 但對於重視音質的人來說, 聽44.1kHz的音源要過48k的SRC, 卻是品質一大戕害.
dig
文章DAC 發表於 週四 6月 29, 2006 4:27 pm
sonye888 寫:無意間發現一張
傲王的SQ713
介紹中有說明到
有SRC和沒有很重要嗎?
http://www.bu3bu4.net/b5/001/003/00000023.htm
只有 VIA ENVY 系列可以直接不過 SRC
傲王這張有趣哩 塞了顆 DAC 進去
可以自行新增 OP 再用跳線決定 DAC 出來過到自己的 OP
喜歡養白老鼠的小朋友們衝啊 :box:
不過閹掉了 SPDIF 不能直接過自己喜歡的 DAC
也失去好不容易繞開 SRC 的可玩性了 :x
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章nhycde 發表於 週四 6月 29, 2006 8:59 pm
傲王的卡只能騙不懂的人吧
AV710一張才200   傲王一張要2000.....
哪裡比較強??
晶片一樣都是envy24 Ht-s
前面六聲道一樣是Vt1616
至於高品質輸出的DAC
AV710是WM8728(SNR 106db, THD -97db)
傲王是WM8718s(SNR 111db, THD -100db)
而onkyo SE-90是WM8716(SNR 112db, THD -97db)
頂多能說明傲王用的DAC規格比較好而已
我看到黑色的鋁殼電容就快昏倒了...
不過他上面的晶振就還可以
我覺得onkyo SE-90聲音好   是因為後面用的3op架構的buffer
還有屏敝及用料也比較好
要做好一張音效卡   調音還是很重要的
題外話  最近發現大陸人講話都講得很滿
嘴巴上說沒問題  其是就問題都很多
買大陸的東西   還是要注意一下阿....
DAC 寫:
sonye888 寫:無意間發現一張
傲王的SQ713
介紹中有說明到
有SRC和沒有很重要嗎?
傲王這張有趣哩 塞了顆 DAC 進去
喜歡養白老鼠的小朋友們衝啊 :box:
nhycde
來自: 台南市
文章sonye888 發表於 週四 6月 29, 2006 9:53 pm
應該沒有這麼差吧!
onkyo 90和傲王SQ713價格差一張多小朋友
這樣比較???
大陸其實很多音效卡/耳擴/耳機/電腦喇叭都有水準之上
雖然我對大陸沒有特別好感!
但是別人的專業我也會給予肯定
sonye888
文章DAC 發表於 週四 6月 29, 2006 10:40 pm
nhycde 寫:傲王的卡只能騙不懂的人吧
哪裡比較強??
晶片一樣都是envy24 Ht-s
前面六聲道一樣是Vt1616
題外話  最近發現大陸人講話都講得很滿
嘴巴上說沒問題  其是就問題都很多
買大陸的東西   還是要注意一下阿....
VIA說Envy24HT-S只有20/48的模擬輸出能力。
在WM8718S的配合下,
和Envy24HT-S本身特殊的架構下,
他就擁有了24/192的輸出能力
以上是官方廣告把 24HT-S 打通任督二脈
正是勝出其它 24HT-S 的地方
像是顯示卡破解管線一樣的意思 :ale:
當然前提建立在真給他們破成功 24 / 192
又塞了顆 DAC 這個價很 OK 啦
比較 Orz 的是沒了 SPDIF
離題了 樓主不就問要輸出 SPDIF 的卡嗎 ( 逃 ~ )
買大陸 "一直" 都要做好功課
之前挺熱的黑X二代 就被踢爆是 REMARK 晶片
對岸公幹得沸沸揚揚 不過看大家用得滿爽的
已入手者聽得喜歡就好
執著規格者恆幹之
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章dig 發表於 週五 6月 30, 2006 6:57 pm
嗯... 小弟覺得奇怪的是, 怎麼找一張不過SRC的SPDIF的卡這麼麻煩哩... :P
話說回來, AV710又上拍賣了...這個人不知道有幾張可賣 :aa:
dig
文章sonye888 發表於 週五 6月 30, 2006 7:41 pm
http://www.hkitn.com/print.php/4649
今天亂逛發現一個網站~對音卡做了一些測試與評價
分享給大家![/size]
sonye888
文章DAC 發表於 週六 7月 01, 2006 1:33 am
sonye888 寫:http://www.hkitn.com/print.php/4649
分享給大家
沒把 Creative 調校好 :lol:
怎麼會被巴得這麼難看呢 我不依 我不依 ~~~
裡面有好幾張的數位輸出是光纖 沒有同軸
可不是人人的 DAC 都像它有吃光纖的
也沒提及是否有把 ENVY 確實設定好繞過 SRC
理論上不會輸吧
不過還是有貼近一般使用者的參考價值
因為也不是人人都懂改卡刷 ROM 換驅動 :mad:
矇眼最大  :ale:
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章maria 發表於 週六 7月 01, 2006 3:57 am
DAC 寫:VIA說Envy24HT-S只有20/48的模擬輸出能力。
在WM8718S的配合下,
他就擁有了24/192的輸出能力
正是勝出其它 24HT-S 的地方
又塞了顆 DAC 這個價很 OK 啦
比較 Orz 的是沒了 SPDIF
這跟破解管線意思不同吧 :ale:
這是VIA版DRIVER本身就有的功能啊...
其他版本的ENVY 24HT-S也有這功能啊
像是EXPLORER 7.1、AV710也都可以這樣用
只是使用FOOBAR200+KS輸出或者ASIO輸出問題很多而已
不只會失聲,FOOBAR2000運作也不是很穩定XD
如果把ROM跟DRIVER改成PRODIGY 7.1後
就沒有以上的問題...
只能說VIA的DRIVER寫的太好了..... :ale:
maria
文章: 4
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
文章Ninov 發表於 週五 8月 11, 2006 4:06 am
y拍上av710又來了..
不過是另一家... NT400-
nhycde 寫:不過他有一個致命的缺點
就是DAC後方的晶片型電感
一定要拆掉 然後把他短路
不然保證高音細節全無
跟本不能聽
都一樣要改
請教,那些個電感是在那裡啊..
3.5mm輸出口前的嗎?
Ninov
註冊時間: 週五 12月 23, 2005 11:16 pm
文章without 發表於 週五 8月 11, 2006 8:40 am
目前數位輸出可以到24/192的娛樂音效卡只有一張.... Onkyo SE90-PCI
without
註冊時間: 週六 12月 17, 2005 10:53 pm
文章andyaries 發表於 週五 8月 11, 2006 10:12 am
偶的德國坦克1723裝了新驅動後也可到24/192
AV710本就可24/192
SO~
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot], shaylin3 和 42 位訪客
