[新手製作]Advanced Segment DAC1793
文章Kotosuke 發表於 週二 6月 20, 2006 11:02 pm
dac出來的聲音正常嗎?還是常會鎖不到訊號?
若不太正常
檢查一下CS8414第20pin,FILT腳470Ω電阻及0.068uf電容…試試
光纖LOCK正常也不表示同軸也LOCK正常,
光纖(TORX)是額外吃+5V電源;
而同軸需要一定的電流才能推得動CS8414…
有些同軸輸出很沒力…碰到過某些音效卡就會有這種狀況
所以CS8414的FILT設定滿重要的
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章sunnysocket 發表於 週二 6月 20, 2006 11:15 pm
使用光纖輸入的話是正常的
若用同軸
lock燈 , 會三不五時跳一下
非持續性的 , 是很隨機的
偶而來一下
聲音都正常 , 就是訊號會跳一下 , 跳一下
也就是短暫的訊號消失
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章Kotosuke 發表於 週三 6月 21, 2006 1:18 am
建議你先用其它同軸輸出試一下
(例:CD PLAYER、DVD PLAYER都好)
若是0404的同軸輸出,可能是輸出電流有些小…
因一次在朋友家,用0404同軸輸出,怎樣弄也出不了聲,
推測應該是電流太小,推不動我的DAC前端的LINE DRIVER
Kotosuke
文章: 440
文章sunnysocket 發表於 週五 6月 23, 2006 12:02 am
最後答案
都是光纖惹得禍
把它拆下來後
同軸就沒問題了...... :ale:
sunnysocket
文章nettyu 發表於 週五 6月 23, 2006 12:13 am
sunnysocket 寫:最後答案
都是光纖惹得禍
把它拆下來後
同軸就沒問題了...... :ale:
感謝魔人Cklee :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章cklee 發表於 週五 6月 23, 2006 2:09 am
nettyu 寫:
sunnysocket 寫:最後答案
都是光纖惹得禍
把它拆下來後
同軸就沒問題了...... :ale:
感謝魔人Cklee :ho: :ho:
怎麼我總是魔人啊? :(
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章nettyu 發表於 週五 6月 23, 2006 5:48 pm
cklee 寫:
nettyu 寫:
sunnysocket 寫:最後答案
都是光纖惹得禍
把它拆下來後
同軸就沒問題了...... :ale:
感謝魔人Cklee :ho: :ho:
怎麼我總是魔人啊? :(
因為覺得蠻順口的
也符合現況 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章foo 發表於 週五 6月 23, 2006 10:06 pm
sunnysocket 寫:小弟也來回應一下好
主濾波使用 mallory 4700u/63v
做工不是很漂亮
太多電容size不合
呵呵
當然要用上整流子併0.01u的秘技
奢侈的用上mkp10了....有點傷
變壓器當然要採用ucc的
發燒T8變壓器囉 ( 感謝cklee的熱情贊助 ) :bs:
目前還在調音階段
不過現在的表現算滿不錯的 ( 0404輸出 )
中高音很漂亮也很清
但是低頻不夠滿意 , Q過頭了 ,不夠沉
採用604(+-15v)
要來多換幾種op看看
:mad: :mad:
花了好多錢.....
建議你, 穩壓前的小電容不要拉出來
那邊直接裝47~220uf 電容
大電容另外用洞洞板搭一個整流濾波
會比你把電容拉出來好點
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章nettyu 發表於 週二 9月 05, 2006 6:33 pm
我也貼一下我的1793吧
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 210 位訪客
