名楊音響的夢幻系列真空管擴大機
名楊音響的夢幻系列真空管擴大機
文章vincent.lu 發表於 週四 3月 14, 2002 1:40 am
harbeth 若搭配名楊音響的夢幻系列真空管擴大機,有人搭過嗎/網址為http://www.hiend-audio.com.tw
效果如何呢
可否請教各位的意見/
vincent.lu
文章: 115
註冊時間: 週二 2月 26, 2002 8:18 pm
文章阿毛 發表於 週四 3月 14, 2002 2:23 am
829B這機器不難聽
實際上建議你自己去聽聽看
去名揚的話
那邊應該是搭配dynaudio試聽
以前鹿港音響(杭州南路)有搭配hl-5示範
不知道還有沒有
你可以打電話去問問看
還有
以後請不要同樣的問題重複貼
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
由 阿毛 於 03/14/2002 02:25:16 修改
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章南昌公園 發表於 週四 3月 14, 2002 9:52 am
常去名楊隔壁的清真牛肉麵吃飯,曾走進去聽過,誠如阿毛所說,829B還值得花時間試聽一下,X笛和XX湖就省了吧。可是價格好像也不便宜,C/P值要考量一下。
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章vincent.lu 發表於 週四 3月 14, 2002 7:54 pm
之前已有去聽過了,但覺得聽不太出來.因只有聽夢幻系列的,和魔迪系列.
結果當然是夢幻勝出,但是價格也貴一倍,
所以才來請教各我位先進的.
因他 是用dynaudio所以才不曉得harbeth配嗎
兩個speaker走向好像差很遠
vincent.lu
文章: 115
文章vincent.lu 發表於 週四 3月 14, 2002 8:34 pm
原本已打算買華爾茲來搭我的harbeth 5es<但後來看到夢幻829b綜合機時.現在就有點猶豫了.誰來幫我出個主意吧.兩者價錢也差不多.
兩者當時我聽不太出來好壞,
因華而滋是配roger3/5在拓樸聽的,當時的環境有點吵ㄝ.感覺不是很滿意
而829b是搭配dynaudio聽起來就比魔迪好但是搭harbeth 好嗎
vincent.lu
文章: 115
文章阿毛 發表於 週四 3月 14, 2002 10:53 pm
就我以前在鹿港跟名揚聽過的829b搭配dynaudio跟harbeth來說
都可以說是不錯聽的組合
而華爾滋搭配harbeth跟dynaudio(1.1)友人也都很滿意
這之間要分高下的話
我個人覺得華爾滋音色比較好些
好在一種直接與生動
至於高熱與使用上的一些問題(發燙的VR與一組輸入)
要看您自己能不能接受了:)
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章南昌公園 發表於 週五 3月 15, 2002 9:20 am
[quote]
都可以說是不錯聽的組合
這之間要分高下的話
我個人覺得華爾滋音色比較好些
好在一種直接與生動
要看您自己能不能接受了:)
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
[quote]
根管子的音色本性也有關嗎?雖然沒聽過華爾滋(毛大什麼時候帶我去見識一下),但是管子好像比較多樣式可以玩。:?:
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
文章阿毛 發表於 週五 3月 15, 2002 2:02 pm
[quote]
[quote]
管子之間的差異我是覺得還好
一般來說
KT88跟829B高音都不錯
另外KT88比較厚實
829B比較清新
但是線路的差距是比較根本的
夢幻的線路比較普通
也用了整體負回授
華爾滋的特色則是取消了整體負回授
聲音是有正面進步的
南公說的對
829B這管子沒什麼換的空間
KT88的管子就多了
還有貴的嚇死人的大金獅誘惑著人呢
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章南昌公園 發表於 週五 3月 15, 2002 2:20 pm
至少比300B便宜吧:hand::hand::cold::cry:
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
文章vincent.lu 發表於 週五 3月 15, 2002 3:34 pm
再請教一下
38度c的管機搭haebeth 5es 各位的意見是如何呢
華爾滋,夢幻,38度c,其價位都差不多.
在此先謝過各位了
vincent.lu
文章: 115
文章阿毛 發表於 週五 3月 15, 2002 3:44 pm
[quote]
再請教一下
在此先謝過各位了
[quote]
個人並不建議用300B這類的小功率管機搭配haebeth 5es
表現蠻受限的
但是若空間不大
喜歡聽小品
取其音色也是美聲之選
38度c的管機對電源蠻敏感的
建議處理一下家中電源會比較好
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章vincent.lu 發表於 週五 3月 15, 2002 4:02 pm
他不是300b.是另一型的,為cd 直入的
vincent.lu
文章: 115
文章阿毛 發表於 週五 3月 15, 2002 4:11 pm
[quote]
[quote]
哪一型?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章vincent.lu 發表於 週五 3月 15, 2002 4:18 pm
我沒問太清楚.為20瓦吧
現在唯一在賣的管機
音量調整為左右獨立的
vincent.lu
文章: 115
文章阿毛 發表於 週五 3月 15, 2002 10:46 pm
[quote]
我沒問太清楚.為20瓦吧
現在唯一在賣的管機
音量調整為左右獨立的
[quote]
這個就不清楚囉
SORRY
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章abrams 發表於 週五 3月 15, 2002 11:10 pm
應是指揮家管機吧,記得是這一台。
好的音樂讓您生活更多喜悅
abrams
文章: 102
註冊時間: 週一 8月 27, 2001 12:43 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 55 位訪客
