foo 寫:耐壓我是用2~4倍
差太遠也不好
skyboat 寫:PCM1793 提供差動式類比輸出,目的是外接差動式低通濾波器即可搞那個 1/2Vcc 直流偏壓,可參考「零組件雜貨鋪」賣的 "KECES Advanced Segment DAC1793" 電路圖即明白。
http://tubestore.myweb.hinet.net/pcb/i-pcb.html
其實追加輸入、輸出交連電容,構成 "帶通濾波器" ,濾除 5∼10Hz 以下的雜訊成份也不錯呀!
追加在輸入端?"我的老師" 沒教過這種濾波器的輸入阻抗怎麼算 …。追加在輸出端則視下一級負載大小而定,即是一般的一階高通的算法,網路上搜一下就能明白。
polarbear 寫:謝謝答覆!!
我找到ㄧ階高通的算法
http://163.23.223.3/reslab/semiLab/Experiment_Data/Electron_Experiment_handouts/Filter.doc
似乎是利用R1跟C1來做臨界頻率的決定 那麼這個R1 是否就是您所說的下一級的負載 透過R1C1 跟下ㄧ級的放大電路來調整
若以RA-1來說
http://photo.pchome.com.tw/ra1_clone/22
他的負載是否就是她的輸入阻抗 (那顆VR)
5μF,100kΩ與 VR 已構成高通濾波網路。
若以LC-ICUTE來看
http://tubestore.myweb.hinet.net/pcb/iCuteP02.jpg
他的負載似乎就不單只看VR了 是嗎?
因為 U1A 輸出阻抗極低,所以 R2 相當於被並聯短路,VR,C1,R1 也構成高通濾波網路。
若我的下一級 並不接任何機器或放大電路 而直接連接耳機 是否高通的條件就無法成立 謝謝您 麻煩了
耳機阻抗值即是負載阻抗,此時可能要追加數百上仟μF的輸出交連電容來架構成高通網路。
skyboat 寫:polarbear 寫:謝謝答覆!!
我找到ㄧ階高通的算法
若以RA-1來說
若以LC-ICUTE來看
他的負載似乎就不單只看VR了 是嗎?
※丈母娘生日,18:00 時要出門去吃 "火鍋",大熱天的,不知是誰的主意?現在心不在焉,有誤導時請多包涵!
polarbear 寫:真是太謝謝您了! 讓我獲益菲淺
關於最後ㄧ段 您說的 耳機阻抗值即是 負載阻抗 那麼 輸出交連電容 是否就是 裝設在 OUTPUT的RCA那段 即可形成高通呢(因為不了解追加的意思)?
DAC1793 直接推耳機?音量無法調控不太好,輸出交連電容的位置即在 LPF 輸出與 RCA 座之間,不甚理想,另尋他法比較好。
另外 若 DAC1793-->LCICUTE 那麼DAC 的輸出交連電容値 是否就是要看 LICUTE的負載阻抗?
感激不盡
caither 寫:交連的數值太遷就於負載感覺不是很恰當.....
負載總有一天會換的![]()
遷就負載很恰當呀!在一定的範圍內,取最小阻抗值設計,自然就能含括所有較高阻抗者。
PCM179?系的chip, 如果按照官版的LPF安裝, 輸出直流都在可忽略的範圍內, 交連其實沒什麼必要
只怕萬一,不怕一萬。無法擔保兩差動輸出的直流偏壓完全均等,或裝配閃失出了一些失衡意外,"防呆"、"防不看文件冒然施工" 是 DIY 套件設計所不可缺。
如果是為了調音的目的而擺交連, 那最好是再掛緩衝來作阻抗匹配,
多做點工來避開當後端更變時mismatch的煩惱
調音的選擇也可以多樣化
通常 "阻抗匹配" 多被人為誇大解釋。
skyboat 寫:polarbear 寫:真是太謝謝您了! 讓我獲益菲淺
感激不盡
polarbear 寫:請教依下各位前輩
下面這個電容的接法 是我某天去唐竹買東西的時候 問到的
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=dac1739&b=7&f=1915047033&p=0
據當時敎我的人 所說 這兩個正反相接的電容 必須要是類似Blackgate的無極性的電容
且用在電源端並聯濾波 可以提高反應速度
用在交聯 可以提升他的動態 不知道 各位前輩有試過嗎?
效果如何呢? 謝謝!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 243 位訪客
