toycloud 寫:這幾天剛從 K240s 的耳機系統換到 Diamond9.1 ,對於音場的展開度我感到相當滿意,交響曲或者是管樂曲這種大編制的曲子比起耳機都更有氣勢。
只是在解析度方面真的是相當糟糕,感覺好像中間又隔了一層布幕,尤其是在一些非發燒錄音的曲子上就更嚴重了,沒辦法很清楚地聽出每一個細節。之前就常看到版友表示入門二聲道要達到耳機的解析度幾乎不太可能,只是我沒想到竟然會差這麼多。不知道我還有什麼改善的方法呢?
目前我使用的組合是 AMC306d + Diamond9.1,墊材是空心磚。加上 DAC 或者是換線材或加強電源應該也會有進步,只是我想在這種入門系統上應該也看不出太大的效果吧,還是說對於入門系統我們也沒辦法再加強什麼了?
感謝回答
J@ck 寫:我之前是用 Colin 5687 推 Titus, DAC 用的是 Non-oversampling 的 dAck ack, 感覺不錯, 剛剛好, 搭配可能是很大的原因.
有預算到主動式喇叭的話, Dynaudio BM5A, BM6A 都很不錯, ASP8, PMC 都也可以去聽聽.
感謝回答
kmg 寫:對了,倒是一言驚醒
AMC306前級2A那根保險絲可以換一換
toycloud 寫:可以請問一下 ucc 兄不要使用空心磚的理由嗎?
這幾天稍微調整了一下喇叭的高度,以前在論壇看到的說法都是喇叭最好與耳朵擺在同一高度,所以喇叭買回來後我也是用這樣的方法擺\\放。不過後來發現原來這副喇叭擺到和耳朵一樣的高度的話,低音孔正對著耳朵轟炸,會吃掉不少細節,且不耐久聽。現在把它放得更低些,感覺就滿意多了。
回阿榮兄,我現在用 Xfire 1723 輸出,來源的檔案是 wav 檔。雖然說我知道 1723 的類比輸出有點糟糕,不過後來把耳機插上 306d 試聽後發現其實還不至於到讓人吐血的地步啦!所以我才想說先從別的地方著手。以後如果有經費的話會再上 DAC 的,這也是當初會選這張卡的理由,只是剛買了喇叭跟擴大機,實在是沒辦法再生錢出來買 DAC 了,大概得等個一陣子吧!否則就只好賣 Beyond 跟 Supplier 了,只是最近 Beyond 似乎挺難賣的;而且我還在猶豫中,如果入門二聲道沒辦法讓我滿意的話,可能就會回到耳機系統上了。感謝阿榮兄的提醒。
另回 kmg 兄,我現在使用的是 canare 牌的喇叭線,不算是非常好的線,但在入門來說應該還算堪用吧?還是說這牌的聲音會悶一點?
不好意思喔,我有點搞不清楚狀況,因為剛剛才踏入二聲道。
toycloud 寫:這幾天稍微調整了一下喇叭的高度,以前在論壇看到的說法都是喇叭最好與耳朵擺在同一高度,所以喇叭買回來後我也是用這樣的方法擺\\放。不過後來發現原來這副喇叭擺到和耳朵一樣的高度的話,低音孔正對著耳朵轟炸,會吃掉不少細節,且不耐久聽。現在把它放得更低些,感覺就滿意多了。
Erwin Tseng 寫:toycloud 寫:這幾天稍微調整了一下喇叭的高度,以前在論壇看到的說法都是喇叭最好與耳朵擺在同一高度,所以喇叭買回來後我也是用這樣的方法擺\\\放。不過後來發現原來這副喇叭擺到和耳朵一樣的高度的話,低音孔正對著耳朵轟炸,會吃掉不少細節,且不耐久聽。現在把它放得更低些,感覺就滿意多了。
應該是高音單體與耳朵高度相近, 而非整個喇叭吧.....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 44 位訪客
