新手 (改版) Dynahi 製作...
文章szerelem 發表於 週二 7月 04, 2006 10:07 pm
nettyu 寫: 你的dynahi開工了沒啊?? :ho: :ho: :ho:
動工啦..............
只有ucc mini穩壓動工了.... :eeh:
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
文章nettyu 發表於 週二 7月 04, 2006 10:14 pm
szerelem 寫:
動工啦..............
那也不錯ㄚ
很快就能裝配好....
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章cklee 發表於 週三 7月 05, 2006 2:16 am
剛剛sunnysocket兄多帶了一顆變壓器來我給dynahi這做了個實驗.
也就是給dynahi做從電源至輸出兩聲道完全分離處理. 我們試了幾種組合.
1. 我們先測試了兩顆變壓器各自接到一條一般電腦級電源線.
然後各別接到左右聲道的板子上.
試聽結果: 動態再次升級,分離度再次提升.
穩壓板上的溫度也下降了不少. 那聽感真是讓人難忘 :D .
2. 我們直接用一條電腦級的電源線接到兩顆變壓器上,聽起來遜色多了,效果差了不少.
3. 用一條proco的電源線取代原本的那條電腦級的,效果明顯比起那電腦級的好上不少,聲音的質感好上很多.但還是離兩條普通電源線的那分離度.還是一段不小的差距,但好的電源線,對聲音的質感影響不小.那也不是兩條電腦級的電源線可取代的.
總的來說,我們得出了還是兩條電源線從插頭開始做兩聲道獨立的效果最為顯著,聲音的分離度,層次感都要好上不少.然後再通過換好一些的電源級,等級不要太差,應該都有不錯的表現,可把聲音的質感變得好些.
目前因為暫時沒有兩條一樣且品質較好的電源線來做測試,因此還是以兩條普通的電源線做供電.
實驗結果顯示耳擴用上左右mono-mono的架構,效果相當不錯,蠻好玩的,只不過花費也不小.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章nettyu 發表於 週三 7月 05, 2006 7:19 pm
看到這篇
真是讓我吐血 :mad: :mad:
我的機箱已經沒有空間了 :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
nettyu
來自: Atlantis
文章Terencecool 發表於 週三 7月 05, 2006 9:00 pm
nettyu 寫:看到這篇
真是讓我吐血 :mad: :mad:
勇往直前吧!!
搞mono-mono爽度大增阿
可以弄得像supra一樣大 :ho:
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章szerelem 發表於 週三 7月 05, 2006 10:20 pm
cklee 寫:總的來說,我們得出了還是兩條電源線從插頭開始做兩聲道獨立的效果最為顯著,聲音的分離度,層次感都要好上不少.然後再通過換好一些的電源級,等級不要太差,應該都有不錯的表現,可把聲音的質感變得好些.
這樣阿...那是不是意味著我得去訂個2U的case來等著... :ale:
szerelem
文章: 284
文章genome 發表於 週四 7月 06, 2006 6:03 pm
szerelem 寫:這樣阿...那是不是意味著我得去訂個2U的case來等著... :ale:
2U的........耳擴!? :eeh:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章nettyu 發表於 週四 7月 06, 2006 7:06 pm
genome 寫:
那應該是後級吧 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章szerelem 發表於 週四 7月 06, 2006 7:16 pm
genome 寫:2U的........耳擴!? :eeh:
因為有人說要把Dynahi搞的跟Supra一樣大台咩..... :eeh:
不過想想,2U的耳擴...嗯....就視覺上而言....還蠻威的... :twisted:
szerelem
文章: 284
文章nettyu 發表於 週四 7月 06, 2006 7:51 pm
szerelem 寫:
確實是很威.... :mad:
只是耳機擺在旁邊會不會很不搭阿 :mad:
nettyu
來自: Atlantis
文章gucci1022 發表於 週四 7月 06, 2006 8:08 pm
可以把他埋在地上呀~~做個隱藏版~~ :mad:
無聊亂入~~不要生氣呀~ :ya:
東西越加越多~機箱快暴了~~ :ale:
gucci1022
註冊時間: 週二 1月 10, 2006 10:18 pm
來自: 天氣很機車的楊梅
文章nettyu 發表於 週四 7月 06, 2006 8:10 pm
gucci1022 寫:可以把他埋在地上呀~~做個隱藏版~~ :mad:
無聊亂入~~不要生氣呀~ :ya:
卡也快爆了 :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章szerelem 發表於 週五 7月 07, 2006 12:33 am
無聊亂入~~不要生氣呀~ :ya:
什麼時候要來龍潭晃一晃啊... :D
szerelem
文章: 284
文章sunnysocket 發表於 週日 7月 09, 2006 2:37 am
剛剛真是有白癡到
上電測試大龍炮穩壓
一組ok了...
換另外一組
ad797居然插反了.... :mad:
很早以前就插好的
要上電前怎忘記在檢查一下哩
嗚嗚
燒掉了啦 ,
不知道其他地方有沒有東西掛
或是處於快掛
唉......
小心駛得萬年船
才不會跟錢過不去
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章gucci1022 發表於 週日 7月 09, 2006 9:07 pm
什麼時候要來龍潭晃一晃啊... :D[/quote]
我常去那打球呀~~不過打完就走了~
有空可來楊梅宿舍聽音樂呀~~
gucci1022
來自: 天氣很機車的楊梅
文章szerelem 發表於 週日 7月 09, 2006 10:06 pm
gucci1022 寫:我常去那打球呀~~不過打完就走了~
有空可來楊梅宿舍聽音樂呀~~
茄~~常來打球的話就順便上樓晃晃咩... :eeh:
楊梅宿舍環境好像不錯的樣子??
只是我實在是沒有交通工具可以搬DA-40過去楊梅... :x
最近又把外接燒錄機改成轉盤用....效果真是不錯哩
下週還會補進一台用SONY KSS-151A的老CDP當轉盤...
準備拿來跟燒錄機PK一下,挑一台來當DAT備份用的訊源 :twisted:
szerelem
文章: 284
文章cklee 發表於 週六 7月 15, 2006 3:21 am
剛拿到了跟Jore兄訂製給dynahi改版的機箱.裝得差不多了,所以來po一下剛裝箱的dynahi. 外殼連擦都還沒擦就先拍了照.
以下用手機亂拍的照片
輸入的訊號線不夠長,還要去買 :x
dynahi改版真的太冷了,裝了機箱後,可能是鋼板散熱不錯的關係.有開機好像沒開機,外殼還是涼涼的.:aa:
cklee
文章nettyu 發表於 週六 7月 15, 2006 9:56 pm
嗯嗯
機內配線用cardas
本錢有夠粗 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章cklee 發表於 週日 7月 16, 2006 3:15 am
感覺機器太冷有點怪怪的,所以就把dynahi的偏流調高了一些些,讓它開始有點溫度了 :)
現在機殼蓋上,上蓋會有點微溫.還沒靜下來好好聽音樂,不知有沒有好聽些...
cklee
文章genome 發表於 週日 7月 16, 2006 3:24 am
cklee 寫:感覺機器太冷有點怪怪的,所以就把dynahi的偏流調高了一些些,讓它開始有點溫度了 :)
所以 功率晶體是直接鎖在機箱上嗎?
沒看到散熱片說
genome
文章: 244
來自: USA
文章狂人 發表於 週日 7月 16, 2006 4:46 am
摸摸看晶體吧。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章cklee 發表於 週日 7月 16, 2006 11:10 am
狂人 寫:
摸摸看晶體吧。
嗯...摸過了,不會熱.上蓋會微溫是因為散熱孔都在上面 :) .
這台的修改是有加溫度補償,所以還不至於太熱.
cklee
文章foo 發表於 週日 7月 16, 2006 1:41 pm
交聯電容最忌諱凌空架線
一來怕震動,有麥克風效應
二來震動久了,接腳彈性疲乏有斷裂可能
三來這樣的立體訊號路徑是個最大的天線
臥式電容器最好是貼著板子放, 邊緣用熱融膠固定
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章cklee 發表於 週一 7月 17, 2006 1:29 am
foo 寫:交聯電容最忌諱凌空架線
一來怕震動,有麥克風效應
二來震動久了,接腳彈性疲乏有斷裂可能
三來這樣的立體訊號路徑是個最大的天線
謝謝foo兄說明,那不是交連電容,那只是電源旁路電容,目前機器不在小弟手上.遲點拿回來後會再將它固定好.
感謝...
cklee
文章狂人 發表於 週一 7月 17, 2006 3:33 am
cklee 寫:
foo 寫:交聯電容最忌諱凌空架線
一來怕震動,有麥克風效應
二來震動久了,接腳彈性疲乏有斷裂可能
三來這樣的立體訊號路徑是個最大的天線
感謝...
旁路是要最好能以最短路徑直接焊在用電的零件上才是真的旁路。不然就有點失去旁路的意義了。曾經看過有些人把旁路電容飛超遠的線出來的 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 21 位訪客
