今天入手了一張玄人志向ENVY24HT-HG8PCI
而卡上的OP是可以抽換的
想請問一下...OP對音質到改變會有哪些根本上的差異??
如果想動手玩這些東西的話 又該如何選擇
比如說規格或是其他該注意的東西?
而各位再選擇的時候又是以哪些作為標準呢??
因為沒玩過這些..所以一次問很多@@"
謝謝囉^^
warsp 寫:foo 寫:放在電腦裡
再好的OP都跟xx一樣
痾..其實不用限於電腦裡面拉...
本來是想說差不多的預算想自己買DAC套件回來DIY看看
不過基礎知識真的不是很夠
所以才想問看看咩...
而且現在的卡再慘也有光纖和同軸輸出
以後還是有升級空間@@"
到最後還是會脫離電腦系統的...只是現在是窮學生玩不起其他的囉
rx119tw 寫:你可以去找找datasheet
很好找的 不過通常是英文
幫你找到了
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4580D.html
看了一下耐壓
+-2 到+-18
應該是雙op
opa2604好像可以替換
(可是我很不確定 錯了不要怪我阿~ )
不過針腳定義一樣(查過了)
而且不用怕燒op(2604超耐 可以+-24v)
不過在裝之前請查一下你的音效卡上的op座電壓
也就是pin4跟pin8的壓差
要大於10v才可上2604
ps
這麼低的工作電壓(+-2v)加上雙op
應該可以替換lc-icute的2134
改天去找幾顆來玩玩
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 150 位訪客
