[請益]關於OP的問題
[請益]關於OP的問題
文章warsp 發表於 週五 7月 28, 2006 9:05 pm
今天入手了一張玄人志向ENVY24HT-HG8PCI
而卡上的OP是可以抽換的
想請問一下...OP對音質到改變會有哪些根本上的差異??
如果想動手玩這些東西的話 又該如何選擇
比如說規格或是其他該注意的東西?
而各位再選擇的時候又是以哪些作為標準呢??
因為沒玩過這些..所以一次問很多@@"
謝謝囉^^
warsp
註冊時間: 週五 6月 09, 2006 10:11 am
文章foo 發表於 週五 7月 28, 2006 10:44 pm
放在電腦裡
再好的OP都跟xx一樣
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章warsp 發表於 週五 7月 28, 2006 11:20 pm
foo 寫:放在電腦裡
再好的OP都跟xx一樣
痾..其實不用限於電腦裡面拉...
本來是想說差不多的預算想自己買DAC套件回來DIY看看 :ale:
不過基礎知識真的不是很夠
所以才想問看看咩...
而且現在的卡再慘也有光纖和同軸輸出
以後還是有升級空間@@"
到最後還是會脫離電腦系統的...只是現在是窮學生玩不起其他的囉 :eeh:
warsp
文章nettyu 發表於 週五 7月 28, 2006 11:22 pm
warsp 寫:
foo 寫:放在電腦裡
再好的OP都跟xx一樣
痾..其實不用限於電腦裡面拉...
不過基礎知識真的不是很夠
所以才想問看看咩...
而且現在的卡再慘也有光纖和同軸輸出
以後還是有升級空間@@"
注意它的耐壓吧 ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章rx119tw 發表於 週六 7月 29, 2006 2:02 pm
也要注意一下是單OP還是雙OP~
如OPA604是單OP
OPA2604是雙OP
PS 應該沒說錯吧
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章abrahamkuo 發表於 週六 7月 29, 2006 7:05 pm
音效卡換OP
玩起來會不會很麻煩啊?
想像一下:關機、開機殼、拔卡、換OP、裝卡、關殼、開機
好累啊
若是主機卡插的多,插拔之間更不容易
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章warsp 發表於 週六 7月 29, 2006 9:31 pm
先感謝以上幾位版大的意見 :ya:
我看了一下 目前卡上面共有5顆 NJM4580D
不過找不到他的資料還不知道是單OP還是雙OP...
耐壓的資料也還沒找到@"@
另外就是剛拿到這張卡稍微聽了一下...
拿了一張比較常聽的YANNI...
和以前的Live比起來 有種比較滑順的感覺XD
可是聲音的厚度好像不太夠ˊˋ
更換OP對這方面不曉得會不會有改善@@?
warsp
文章rx119tw 發表於 週日 7月 30, 2006 1:17 am
你可以去找找datasheet
很好找的 不過通常是英文
幫你找到了
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4580D.html
看了一下耐壓
+-2 到+-18
應該是雙op
opa2604好像可以替換
(可是我很不確定 錯了不要怪我阿~ :x )
不過針腳定義一樣(查過了)
而且不用怕燒op(2604超耐 可以+-24v)
不過在裝之前請查一下你的音效卡上的op座電壓
也就是pin4跟pin8的壓差
要大於10v才可上2604
ps
這麼低的工作電壓(+-2v)加上雙op
應該可以替換lc-icute的2134
改天去找幾顆來玩玩
rx119tw
文章warsp 發表於 週四 8月 03, 2006 9:19 pm
rx119tw 寫:你可以去找找datasheet
很好找的 不過通常是英文
幫你找到了
看了一下耐壓
+-2 到+-18
應該是雙op
opa2604好像可以替換
不過針腳定義一樣(查過了)
也就是pin4跟pin8的壓差
要大於10v才可上2604
ps
這麼低的工作電壓(+-2v)加上雙op
應該可以替換lc-icute的2134
改天去找幾顆來玩玩
太棒了 :ya:
感謝版大提供的網站和資料^^
有專門的站可以看果然方便多了
不過偷偷再問一下...台中有沒有比較容易買到OP的地方阿 :aa:
因為網拍上面也很少看到有在賣的0.0
warsp
文章rx119tw 發表於 週四 8月 03, 2006 10:01 pm
BB的OP真的很難買到
我也住台中
可是我也是不知道BB的OP哪裡買
一般電料行都有再賣OP
可是都沒有BB的
不知道有門有人知道台中如何買到BB的OP
rx119tw
文章nettyu 發表於 週四 8月 03, 2006 10:29 pm
到網路上去找看看吧 :D
nettyu
來自: Atlantis
文章耗子 發表於 週五 8月 04, 2006 12:07 am
玄人卡用的是五顆雙 OP
一般常見的 2604 2132 2134 2111 2227 2228 5532 都可以上
8640 8397 沒用過所以不清楚
怎麼入手嘛…現在不玩 OP 了,沒門路嘍 :ho:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章melonaqu 發表於 週五 8月 04, 2006 12:50 am
warsp 寫:太棒了 :ya:
感謝版大提供的網站和資料^^
有專門的站可以看果然方便多了
因為網拍上面也很少看到有在賣的0.0
你可以上ㄚ拍,用『opa2134pa』當關鍵字搜尋~
我剛買2134和134各4個,送貨蠻快的,隔天就到了,可以參考看看喔~ :ya:
p.s.不過這個賣家好像也只有賣這兩種啦~ :ale:
有找到有賣別種的賣家請也記得通知小弟一下~ :aiya:
melonaqu
註冊時間: 週四 7月 06, 2006 8:54 pm
文章rx119tw 發表於 週五 8月 04, 2006 1:24 am
我在y拍有看過AD8610/AD8620/AD797
這幾顆都算是很高檔的op
ad8610只要270
還算便宜
當初我在m3的網站上買了3顆
一顆要10元美金~ :mad:
rx119tw
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
