Theta DAC的電路...
Theta DAC的電路...
文章Zigman 發表於 週一 7月 31, 2006 10:49 pm
ㄟ...這個問題在DIY板問不知是否恰當,請多多包涵...
我有一台二手的Theta DSPro Basic IIIa,日前因為搬動時覺得裡面有喀啦喀啦的聲音,好奇打開上蓋看看到底是什麼東西在機箱裡滾,結果發現是顆小螺絲 (真是#&?@!),拿出之後沒有立刻鎖上機殼;
後來在正常使用時發現有兩顆掛著散熱片的電晶體 (LM337T)燙得要命,不是只有發熱喔,是不小心摸到會燙到想罵髒話的那種溫度,我想說該不會室內通風不好又聽太久所以過熱了,所以索性把DAC的電源關起來休息十分鐘,接著想說應該OK了吧,就又過去要打開來聽,伸手摸了一下那個散熱片,更~燙死我了!!
經過一番實驗後,我發現必須把整個電源拔除那兩個電晶體才會休息,否則一直會分別輸出15V跟20V的電壓,和DAC正常運作時輸出一模一樣的電壓,關掉DAC本身的開關並無法讓他們停止運作;說實在這兩個東西實在燙到我覺得很擔心,所以很想問問他們這樣是否正常呢?
我自己對電路的想像是,如果關掉機器本身的開關,那他的電源供應電路應該也會休息,不會一直持續提供直流電源才對,是我多慮了嗎?
另外是否有人可以找到這台DAC的電路圖呢?想知道一下他的電路是長怎樣的....
Zigman
註冊時間: 週日 2月 05, 2006 11:24 pm
文章rx119tw 發表於 週二 8月 01, 2006 1:01 am
雖然不知道是怎樣的機器
但一樓主的描述
應該是穩壓IC發燙吧
但是我之前裝M3的時候
也遇過穩壓IC過熱的問題
建議樓主先量量看溫度
(電料行有賣電子溫度計 一個180左右)
我之前碰也是很燙 量了一下
大概63~65度(這個溫度就會覺得很燙了)
原本也是怕怕的
後來聽說 通常穩壓IC的工作溫度最高可以到125度
大功率的東西 會熱也是正常的
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章foo 發表於 週二 8月 01, 2006 1:53 pm
那應該是並聯穩壓
並聯穩壓沒消耗電力他就變成熱
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Zigman 發表於 週二 8月 01, 2006 9:31 pm
嗯...聽兩位這樣說我放心多了,雖然還沒找溫度計來測他一測,但依據自己過往被燙到的經驗,那個應該還沒有到一百度吧...
剩下比較大的疑問,其實是為什麼開關沒開還要讓那些穩壓的元件吃電呢?難道比較合理的設計不是在更早的stage就讓AC電源不要進來嗎?
沒事那些電晶體站著熱成那樣真是太可憐了... :aa:
Zigman
文章foo 發表於 週二 8月 01, 2006 10:04 pm
... 不同結構有不同考量...
並聯穩壓暫態反應較快
代價就是不用會發熱
foo
文章abrahamkuo 發表於 週四 8月 03, 2006 12:32 pm
foo 寫:... 不同結構有不同考量...
並聯穩壓暫態反應較快
代價就是不用會發熱
是的,並聯穩壓不用會發熱
但是我有個想不通的點
LM317是穩壓IC,只能吐電流,不能吃電流
並聯穩壓在設計上,是把多的電流由並聯的電晶體吃進去,達到穩壓的目的。LM317應該是不能這樣用的
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章getpointlee 發表於 週二 9月 12, 2006 9:36 pm
最後由 getpointlee 於 週一 4月 09, 2007 2:39 am 編輯,總共編輯了 1 次。
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
文章EvilHunter 發表於 週三 9月 13, 2006 12:53 am
abrahamkuo 寫:
並聯穩壓暫態反應較快
代價就是不用會發熱
是的,並聯穩壓不用會發熱
但是我有個想不通的點
吃多少電子 吐多少電子
中間一定有壓差 熱就來啦
不要離電容太近的話 七八十度其實也沒啥關係
真的很在意的話 就加大散熱片吧
我猜應該只是普通的三端子穩壓而已 :D
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: Theta DAC的電路...
文章ucc 發表於 週三 9月 13, 2006 1:37 am
Zigman 寫:ㄟ...這個問題在DIY板問不知是否恰當,請多多包涵...
THETA有些DAC都蠻熱的 .
電解電容器並非高級LONG LIFE級 . 老化速度蠻快的
類似這樣電源不能100%關掉的DAC . Marklevinson 360系列也是有高溫的狀況 . 但耐用性佳 .故障率低 .老化程度是THETA較嚴重 .
THETA 您這型的小弟是不怎清楚 . 但若是GV .常見故障狀況是:
1.底下的電源部份 . 因為散熱不佳 . 悶烤造成電容老化(不是很耐的電容)
2. 訊號輸出級MPS8099.MPS8599燒毀
另外 . 像這種電源不能100%關掉的機器 . 建議不用時把插頭拔掉.
萬一外面雷極串入市電 .您的寶貴機器可能會很難修 :mad:
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章foo 發表於 週三 9月 13, 2006 12:54 pm
不知道是原po有修過文還是我沒看到那是LM317
如果是LM317那確實不是並聯穩壓
Theta 機子一向是熱呼呼
溫度高有好有壞
聲音比較暖厚,但是雜音也高,壽命短
foo
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 51 位訪客
