【釹鐵硼磁鐵】多媒體喇叭上機測試(有圖有真相...)
文章小奈月 發表於 週三 8月 02, 2006 9:14 pm
其實小弟也是基於一連串的懷疑,加上領錢心情大好,想說買個60顆來玩玩。
話說DZ的效率真是 :mad: ,從匯款通知到收到貨為止,總共花了12天,奉勸購買DZ產品的消費者要有耐心。
現在....先讓我拖稿加拍些照片,等到上機後我會提供心得的。
PS:其實是等到死都沒人發表心得,想說自己來試試看最準了 :ale: 。還有...測試對象是電腦喇叭,請各位千萬別 :mad: :mad: :mad:
最後由 小奈月 於 週六 8月 19, 2006 10:11 am 編輯,總共編輯了 2 次。
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章小奈月 發表於 週四 8月 03, 2006 12:51 am
今天下班終於看到半各月前訂購的釹鐵硼磁鐵了,為了好聲,小弟冒著明天上班遲到的風險,連夜給他裝起來,照片拍的不好還請包涵。
1.外盒的正面
2.外盒的背面
3.60顆釹鐵硼磁鐵 + 發票
4.重低音磁鐵上,八個方向每個方向三顆
5.重低音 + 改得亂七八糟之電路、箱體
6.衛星喇叭,八個方向每個方向上兩顆,黑色部分為瀝青膠帶(拍一顆衛星喇叭當代表就好 :x )
目前大概是這樣,初步上機開聲可察覺改善,據吳大說要Run In個半天。
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章iqgame 發表於 週四 8月 03, 2006 1:01 am
請兄臺小心,用太多磁鐵可能會讓單體邊緣龜裂<=經驗談,因為這樣死過喇叭
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章andyaries 發表於 週四 8月 03, 2006 1:05 am
那郭...其實...
Y拍上面有比它更便宜以及更強力的耶... :ho:
而且 重點是 寄貨速度非常正常 :x
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章kmg 發表於 週四 8月 03, 2006 1:45 am
小奈月 寫:5.重低音 + 改得亂七八糟之電路、箱體
那條內線是...買喇叭送的"發燒線"嗎?
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章小奈月 發表於 週四 8月 03, 2006 5:52 am
kmg 寫:那條內線是...買喇叭送的"發燒線"嗎?
呵呵~~"kmg"兄眼睛可真尖,這是當初我哥給我的線,還OK啦!面前懶得換罷了!
不知道"kmg"兄有什麼好建議呢?其實我的衛星喇叭內線也是這樣 :eeh:
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章kmg 發表於 週四 8月 03, 2006 6:42 am
如果找得到pro co 16-2
會比它好很多
但用在你的喇叭表現上,出來的效果值得商確
而再貴的線當然就更不值得了
kmg
文章: 355
文章freedom1988 發表於 週四 8月 03, 2006 10:02 pm
請問大大的喇叭是哪顆
and釹鐵硼磁鐵作用是什麼,加上去有何效果?
還有音箱裡面的電路板也能改唷... :aa: 今天才知道...
freedom1988
註冊時間: 週一 6月 26, 2006 3:48 pm
文章小奈月 發表於 週四 8月 03, 2006 10:19 pm
freedom1988 寫:請問大大的喇叭是哪顆
你也得等我過幾天的Run In才能有"心得"這東西出現阿。 :x :o
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章kmg 發表於 週五 8月 04, 2006 12:08 am
小玩可以怡情
大玩則會亂性
呵呵
kmg
文章: 355
文章JesseChen 發表於 週五 8月 04, 2006 2:26 am
不帕卡圈盡量用吧..... :)
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
磁鐵用量...適量就好
文章小奈月 發表於 週六 8月 19, 2006 10:26 am
首先就目前這幾天的聆聽感想:
1.低頻控制能力大幅度上升。
2.層次感更佳。
3.細節大幅增加。
再來則是衛星喇叭部份,小弟初期八個方向各兩顆,剛開始聆聽沒問題,不過才過幾天就發現問題了,空間感被吃光光 :ale: ,背景細節大幅增加是沒錯,不過人聲後退許多,雖然可以清楚聽見主唱再唱什麼,不過在聽音樂時總有種脖子被掐住無法呼吸的感覺。
小弟於剛才把衛星喇叭的磁鐵改為八方向各一顆的方式上機聆聽,結果...空間感回來了 :aa: ,看來磁鐵還是適量就好,不過對於重低音的爆走已經不復見了。 :ya:
小弟的測試基準是:
音效卡:EMU 0404(改松下FC電容、主OP改為BB 2111KP、Buffer改採短路方式)。
喇叭:Creative Inspire 2500(古河鍍銠保險絲)。
電腦PWOER保險絲:聲霸純銀保險絲。
壁插:ATL 880CU。
線材:KingCable 6N銅電源線、KingCable四線編織鍍銀喇叭線(自鎖式RCA)、KingCable 7N銅訊號線、KingCable鍍銀訊號線。
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章gn00488443 發表於 週六 8月 19, 2006 8:29 pm
看完之後有點羨慕學電子的大大
可以這樣玩音響 這樣調聲很好玩
而且調的好聽會有成就感 網上也有DIY套件
買回去自己組裝自己調音 便宜有好聲..真好 :clap:
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章kmg 發表於 週日 8月 20, 2006 3:45 am
今天在小李那邊發現了16-2...呵呵
等我把R1900T的內線換了之後
再跟你說...呵
kmg
文章: 355
文章gn00488443 發表於 週日 8月 20, 2006 4:38 pm
請問用在mx5021上也可行嗎?
釹鐵硼磁鐵貼喇叭單體能改善什麼 原理是什麼?有什麼禁忌?
有相關的diy音響網站可以推薦嗎?
放眼望去滿坑谷
gn00488443
來自: 台中市隔壁
文章Terencecool 發表於 週日 8月 20, 2006 7:08 pm
gn00488443 寫:請問用在mx5021上也可行嗎?
有相關的diy音響網站可以推薦嗎?
增強磁場 改變對單體的控制力
但是聲音不一定是改善...
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章kmg 發表於 週一 8月 21, 2006 12:25 am
我最近買了2隻ACT的紅銅插頭
表現很讚喔...又便宜...要不要毒一下....哈
kmg
文章: 355
文章劉俊男 發表於 週六 8月 26, 2006 8:46 pm
忍不住了
出來說一下
釹鐵硼磁鐵加在喇叭單體上
保證有害無益
任意改變單體磁路系統的磁通量
怎麼可能會讓聲音變好
整個平衡都被破壞了阿
劉俊男
註冊時間: 週一 7月 04, 2005 3:20 pm
文章小奈月 發表於 週五 9月 01, 2006 7:50 pm
劉俊男 寫:忍不住了
出來說一下
釹鐵硼磁鐵加在喇叭單體上
保證有害無益
任意改變單體磁路系統的磁通量
怎麼可能會讓聲音變好
整個平衡都被破壞了阿
恩~~其實是見仁見智吧!玩這個本來就是要使用試誤法來Try,就像小弟先前說的,小弟的衛星喇叭八個方向各放兩顆磁鐵會造成反效果,如果各放一個效果則是出乎意料的好,並不是一定會變差的。 :ale:
以上...供您參考。
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章David Lin 發表於 週五 9月 01, 2006 8:33 pm
這樣改只是弄壞原喇叭單體的各項參數,有爽度,卻完全沒作用! :ho:
音響界這類錯誤的改法多如牛毛,其中既沒逢仁也不見智 ; 不然先該知曉貼了磁鐵在學理上是變更了那幾個參數?相互影響為何? ;)
要一一澄清這些流言則是件大有作為但很難爽的事 :o
因為這樣會讓買與賣這些道具的朋友都先不爽 :ho:
我無仁智,所以不為! :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章小奈月 發表於 週五 9月 01, 2006 10:06 pm
David Lin 寫:這樣改只是弄壞原喇叭單體的各項參數,有爽度,卻完全沒作用! :ho:
我無仁智,所以不為! :P
嗯嗯~~~看來是我的耳朵有問題了! :D
既然您覺得您懂就請您說出個一二吧!小弟並沒有不高興,只是覺得丟出一些問題給新手是無意的事情。
個人覺得參數是給人參考用的,聲音表現才是給人聽的,耳聽為憑。 :x
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章劉俊男 發表於 週五 9月 01, 2006 10:51 pm
揚聲器是個很有意思的東西....很類似藝術品
但又有很嚴謹的學理...和理論...是個工業產品
設計重視的應該說是平衡
在單體上加上磁鐵
首先就是沒有辦法保證磁場幾何上的對稱
原本永久磁鐵所產生的磁場...磁力線...被外在的磁鐵一作用
變的歪七扭八
再來就是
揚聲器的本體結構(震膜等效質量 懸邊順性等等)都沒有改變的情況下
硬是增加磁通量
很容易造成揚聲器的損壞
假設假設
單體沒壞 運作也正常
只有特性改變了(一些參數)
那又有新的問題了
原本的音箱是用原本的參數下去算的
那...........................
我講個很不重聽的話啦
某站狂銷銣硼磁鐵這種亂七八糟的東西
使用說明還寫的煞有其事
裝了會飛天盾地的話語
擺明就是不懂喇叭的原理
沒看過書
居然敢出一大堆喇叭套件
劉俊男
文章David Lin 發表於 週六 9月 02, 2006 7:27 am
小奈月 寫:
我無仁智,所以不為! :P
Hi~
1. 假設在下真懂喇叭,那我何來問題!?又怎會丟問題給您? :ho:
2. 如果閣下無心研究,只想向要便宜答案?何不去問DZ!? :oops:
3. 聲音用耳朵聽,資訊用眼睛看,答案則由大腦思索而得 - 一般人是如此運作的,可是"發燒"後,就耳朵管用! :ho:
4. 在高雄市紅綠燈才是參考用的! :o
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章小奈月 發表於 週三 9月 06, 2006 11:20 pm
劉俊男 寫:揚聲器是個很有意思的東西....很類似藝術品
設計重視的應該說是平衡
在單體上加上磁鐵
首先就是沒有辦法保證磁場幾何上的對稱
變的歪七扭八
再來就是
硬是增加磁通量
很容易造成揚聲器的損壞
假設假設
單體沒壞 運作也正常
只有特性改變了(一些參數)
那又有新的問題了
原本的音箱是用原本的參數下去算的
我講個很不重聽的話啦
某站狂銷銣硼磁鐵這種亂七八糟的東西
使用說明還寫的煞有其事
裝了會飛天盾地的話語
擺明就是不懂喇叭的原理
沒看過書
居然敢出一大堆喇叭套件
感謝"劉俊男"兄的釋疑 :bs: ,讓小弟對此事情更有概念了。
至於"寨主"兄的發言,我想可能要與您討論,我還不夠格吧! :ale:
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章David Lin 發表於 週四 9月 07, 2006 8:04 am
沒下功夫多讀書前是的! :D
但您年輕有大把本錢,挪些揮霍在知識上必有作為,
來日何需"問道於匪"? :ho:
還有, 在下要是沒看(猜)錯,閣下的衛星喇叭本是"防磁單元",
你是將磁鐵貼在鐵框上.... :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot], shaylin3 和 34 位訪客
