剛剛在PCDVD看到的-數位輸出1212m>RME9632>Phase22>Explore 7.1
文章pcvhaha 發表於 週四 9月 08, 2005 4:49 pm
剛剛在PCDVD看到的-數位輸1212m>RME9632>Phase22>Explore 7.1
我蠻驚訝的
http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.ph ... 186&page=2
PS:RME9632 要2萬耶
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
Re: 剛剛在PCDVD看到的-數位輸出1212m>RME9632>Phase22>Explore 7.1
文章gradors2 發表於 週五 9月 09, 2005 7:47 pm
pcvhaha 寫:剛剛在PCDVD看到的-數位輸1212m>RME9632>Phase22>Explore 7.1
我蠻驚訝的
PS:RME9632 要2萬耶
看到PCDVD上面對DAC的解釋與回言
感覺有點無力, 有沒有大大要上去做個解釋啊?
(我相信那個肯物得的床頭音響是RCA類比輸入......還給cd player用的DAC勒.... :mad: )
gradors2
文章: 59
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 5:55 pm
來自: 蠢蛋集散中心
文章renter 發表於 週六 9月 10, 2005 12:23 am
參考就好
音樂本來就是主觀的
再加上小弟耐心看完整篇也沒有看到強在哪裡的說明
就只有那麼一行字而已
小弟沒用過1212M
但是若把9632 輸出做Upsampling到176.4kHz
聲音實在美的不像話 :ya: :ya:
音樂是耳朵的眼睛
Ayre QB9->HA5000->W5000
renter
文章: 33
註冊時間: 週五 1月 26, 2001 1:45 pm
來自: 充滿音樂與電玩的小房間
文章oScARSr 發表於 週六 9月 10, 2005 1:09 am
每個人的耳朵又不一樣,
我要說我家的內建音效卡能電掉0404也行啊,喜不喜歡而已吧。 8)
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章pcvhaha 發表於 週二 8月 08, 2006 11:16 am
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... light=9632
由J@ck兄的話來看 1212m數位似乎是真的不錯
pcvhaha
文章: 21
文章Higuma 發表於 週二 8月 08, 2006 10:22 pm
原po(Garfield)後來有再說明,以下是轉貼
我只用Digital out(to DP-75V/Vimak 1800),比完我也很訝異
但須要補充的是rme9632與1212m Digital out 差異並不是很大
我想這說明他至少是親自比過,大家就參考參考吧,雖然我也記得J@Ck
兄提過他比較喜歡rme9632(with 1212m),不過差距也不大就是.
看來如果考慮c/p的話,純用數位輸出的1212m應該夠了...除非對rme有怨念XD.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章J@ck 發表於 週三 8月 09, 2006 2:10 am
呵, 不知道 "好" 是怎麼定義的.
不說驅動程式, EMU 1212M 跟 RME 9632 的數位輸出聽感, 對我來說, 差異小到不值得提, 還不如把差價拿去買更好的 DAC, 感覺錢更花在刀口上.
但是加上驅動程式的考量, RME 感覺完整得多; 對某些人來說, 也許 RME 簡單易上手的介面就值那差價了.
再來就是 9632 的類比輸出已是驚人地好, 已夠舒服地聽音樂了, 所以其實我覺得依照使用方式的不同, 喜好觀感自然不一.
插花一下, 其實我目前最喜歡用的是 LynxTwo B, 多聲道類比輸出真是方便阿.
另外要注明一下的是, 比較時我用的 DAC 對 Jitter 有特別下過功夫處理, Chord DAC64, 所以理論上不同的數位輸出對我的影響應該是相對地小的.
又聽說現在 EMU 的 Driver 已可以做到 44.1, 88.2, 176.4 的 upsampling 了? 不知道聽感如何??
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章tomshen 發表於 週三 8月 09, 2006 1:32 pm
J@ck 寫:呵, 不知道 "好" 是怎麼定義的.
省..
upsampling這個我比較好奇, 要如何做?
之前,我有試過直接開new session , 選比44.1 高的, 但記得會出現error , 或說sampling 不對. 總之沒成功過.
有人要教學一下嗎?
tomshen
註冊時間: 週二 7月 04, 2006 2:04 am
文章J@ck 發表於 週五 8月 11, 2006 8:49 am
upsampling 不但 EMU Patchmix 要改, 你的撥放軟體(像是 Foobar)也要改, 試試看也許就可以了.
J@ck
文章: 17
文章feoteng2003 發表於 週六 8月 12, 2006 3:42 pm
Foobar2000 0.9.3的用戶,如果要用新的SSRC resampler
請至http://otachan.com/更新
比起PHSS,SSRC可以直接選到19200
剛試過覺得還不錯聽,有興趣的可以試試
imac-->audioquest cinnamon optilink-->benchmark dac1-->vovox balance-->Dynaudio BM5A
feoteng2003
文章: 26
註冊時間: 週二 3月 29, 2005 10:50 am
文章pcvhaha 發表於 週二 8月 22, 2006 9:33 pm
J@ck兄 想問兩個問題
1 不知RME96/32類比 vs 1212+入門da的情形?
入門da就設在2手2萬內的da好了
不知有無試過?
2 RME96/32類比 是否有者一般錄音卡太重音響性而無音樂性.韻味的情形?
pcvhaha
文章: 21
文章exploerman 發表於 週三 8月 23, 2006 5:59 pm
我蠻驚訝的
PS:RME9632 要2萬耶
就PHASE22 來說~這張卡是拿來RECORD用的~ 雖然有輸出~
老實說,那個聲音就是訊號~ 直接進擴大機的話,高頻是很剌耳
、不耐聽~
解析愈好的喇叭,這個缺點一下子就會被凸顯而出~
以前的喇叭解析比較差,用這塊卡反而得益,如今換了ORTOFON105, 本來得益的地方便會太過,反而是刺耳~
exploerman
註冊時間: 週三 11月 24, 2004 12:16 pm
文章J@ck 發表於 週四 9月 14, 2006 12:10 am
pcvhaha 寫:
J@ck兄 想問兩個問題
入門da就設在2手2萬內的da好了
不知有無試過?
最近會入手一台約兩萬左右的 DAC, 到時候再借張 1212M 來比較看看.
9632 的類比倒是很好聽, 感覺不錯, 不會像是 1212M 那樣中音偏薄高音粗糙的感覺.
目前我還是傾向外接 DAC, 一來理論上比較優秀, 一來 DAC 比高價音效卡好脫手, 用途也比較廣.
J@ck
文章: 17
文章toscanini 發表於 週六 9月 16, 2006 11:41 am
feoteng2003 寫:Foobar2000 0.9.3的用戶,如果要用新的SSRC resampler
剛試過覺得還不錯聽,有興趣的可以試試
請問一下要怎麼更新?我下載了檔案,然後把foo_dsp_ssrc.dll COPY到FUBAR的components檔案夾中,之後只要開啟就會出現load foo_dsp_ssrc.dll 失敗的錯誤訊息,回報原因是:Multiple instances of DLL with the same file name found. 但是componet檔案夾中沒有相同名字的檔案阿
是那邊的設定問題嗎?
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客
