501低音下......
501低音下......
文章tony 發表於 週五 3月 22, 2002 2:55 am
有個感覺
低音的sensitivity不是很linear
或者說當音量低於某個db時
它根本就不能反應或是反應很少
但當音量過了一定db 後聽出來就正常很多
會是run in 不夠嗎??:aa:
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章JamesT 發表於 週五 3月 22, 2002 3:02 am
此乃人耳的響度非線性增益。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章tony 發表於 週五 3月 22, 2002 3:12 am
我想跟人耳的非線性沒關係吧
因為是比照平日實際生活聽到的聲音
而不是說音量跟電壓的關係啦
其實我的意思是說
501 低音下的deadzone比其他頻率來得大啦
tony
文章: 209
文章andy236 發表於 週五 3月 22, 2002 3:21 am
這個跟耳機及耳擴驅動也有關係
當然我沒有什麼理論基礎,純粹是以前的經驗:haha:
同一隻耳機有的耳擴小音量也很清晰,有的則要大一點音量才會清楚:P
宇宙最窮的電腦軟體人:cry:現在只想好好聽音樂:sing:
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章JamesT 發表於 週五 3月 22, 2002 3:28 am
響度非線性增益......不懂嗎? 呃......看圖吧......
<img src="http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/loudness.jpg" border=0>
JamesT
文章: 1070
文章vilontino 發表於 週五 3月 22, 2002 4:39 am
:cry:可以解說一下嗎? 偶連圖都看不懂吶...
vilontino
文章: 90
註冊時間: 週六 9月 01, 2001 8:07 am
來自: 台中 , 中壢 ;
文章JamesT 發表於 週五 3月 22, 2002 10:51 am
「等響」代表「人聽起來感覺一樣大聲」。
這張圖顯示了兩個物理意義。
第一, 抓單一條線來看, 顯示人耳對不同頻率的敏感度不同, 所以線不是水平的。
第二, 所有線一起看, 顯示人耳對音量感受具有非線性增益的性質 ( 尤其在小音量時 ), 比方一個 1000Hz 的聲音, 實際增強 60dB 時, 人耳也覺得它增強 60dB, 但是一個 100Hz 的聲音, 實際只需增強 33dB , 人耳就已經感覺它增強了 60dB。
這第二點就可以解釋 tony 的感覺。當然, 不保證這是唯一的因素, 因為其實音響本身也具有非線性, 所以當然是共同造成的結果, 但是基本上音響的非線性度並沒有這麼誇張, 所以我會說, 人耳是這個效應的主要因素。
JamesT
文章: 1070
文章tony 發表於 週五 3月 22, 2002 12:23 pm
hmm....
JamesT 說得對:haha:
不過還有點不同
照圖來看
低於80db時
把聲音調大一點
低音的增益聽出來應該會比高音來得快
過了80db時高低音的增益就變得差不多
現在聽起來就是相返
在聲音少時 (我不知實際音量)
低音的增益很不明顯
但當過了某一音量時
增益就變得正常
會是我未把圖搞清楚嗎??:cry:
tony
文章: 209
文章David Lin 發表於 週五 3月 22, 2002 12:29 pm
tony,
正是如此,你把圖說的解釋正好顛倒了,反過來解釋就對了
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章JamesT 發表於 週五 3月 22, 2002 1:21 pm
[quote]
照圖來看
低於80db時
把聲音調大一點
低音的增益聽出來應該會比高音來得快
過了80db時高低音的增益就變得差不多
現在聽起來就是相返
在聲音少時 (我不知實際音量)
低音的增益很不明顯
但當過了某一音量時
增益就變得正常
[quote]
你講的就對了, 只是你還沒想通, 只要反過來想, 低於響度 80 phons 的時候, 人耳對低頻的感應衰減很快, 音響的音量衰減 30dB 時, 人耳感覺低頻已經少了 60dB, 正是你聽到的感覺。
一般我們聽音響的平均音壓約是在 80dB ~ 100dB 。小聲聆聽時可能在 50dB ~ 80dB。所以小聲聆聽時, 會覺得低頻比較少一點, 有些音響有響度控制, 可以在小音量時開啟, 適量的提高低頻增益, 讓小音量的聲音聽起來比較平衡。
JamesT
文章: 1070
文章tony 發表於 週五 3月 22, 2002 5:00 pm
謝謝兩位大大~~~
是我把圖的位標搞錯了 (人耳跟phons對調....) :b14:
那麼就是說k501
或者是配搭問題...etc
令到低音反應比正常下低
(令本是80db以上的低頻落在80db以下)
跟一般耳機/speaker比照下就覺得增益怪怪
通過加強低音可以把聲音變得平衡一點嗎??
tony
文章: 209
文章JamesT 發表於 週五 3月 22, 2002 5:17 pm
其實 K501 的低頻真的比其它耳機少, 你可以參考 HeadRoom 的量測數據。
因為它的低頻比其它耳機少, 所以這個響度的現象會比其它耳機來得明顯......
JamesT
文章: 1070
文章tony 發表於 週五 3月 22, 2002 5:25 pm
這個圖倒是看過
不太會看......:ale:
tony
文章: 209
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 101 位訪客
