耗子 寫:
什麼…那…我買 X5L 純粹只是為了要放 FLAC 啊…
有要賣我先排一....謝謝 朋友一直叫我幫他留意
用iriver H320改大電池好像可以稱頗久不過會很大台
耗子 寫:
ALEXWIND 寫:耗子 寫:
耗子 寫:ALEXWIND 寫:http://www.rockbox.org/
改機軟體下載處
沒有一定程度的英文能力請勿嘗試,改機風險請自行評估
下面是播放時間
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/IpodRuntime
不只是ipod
Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 and Ondio
iRiver: H100 and H300 series
Apple: iPod 4th gen (grayscale and color), 5th gen (Video), Nano and Mini 1st/2nd gen
iAudio: X5 (including X5V and X5L)
都可以修改韌體支援新的播放格式
補一個
推廣Rockbox for iriver H120、H320(與IAudio X5、iPod等其它的隨身聽)
gn00488443 寫:耗子 寫:什麼…那…我買 X5L 純粹只是為了要放 FLAC 啊…
怕什麼 X5L還有電力優勢阿 我就不相信上面這些機子尤其IPOD吃X5L可以撐多少時間
烏龍茶 寫:smlobster 寫:有
沒用過別亂下結論
老兄 我說了是個人感想
何必如此激動呢?:ale:
我用的是nano
耗子 寫:gn00488443 寫:耗子 寫:什麼…那…我買 X5L 純粹只是為了要放 FLAC 啊…
這位老兄…您沒看懂小弟的說話
小弟買 X5L,沒有考慮到續航力、沒有考慮到OTG、錄音、FM Radio
純粹只是為了可以播放 FLAC,還有音質不錯這兩個理由
所以當 iPod 可以放 FLAC,音質上的差距可以稍微拉近
您說小弟有沒有心動的理由?
電力?小弟帶變壓器上班都沒關係了…
不過這不是重點了
小弟還是想知道 iPod 改機之後,音質怎麼個進步法
還請有經驗的網兄分享一下
謝謝∼
smlobster 寫:改過之後音質會變好
但電力會縮短...Orz
nvidiati423 寫:唔...大大怎不考慮帶CD隨身聽
我的話是喜歡硬碟隨性選曲的方便
耗子 寫:iqgame 寫:問個笨問題...
red wine imod是座啥用的
爬完網頁...
是說將 iPod 內部電路修改
使訊號不經過內部 DA 晶片以及擴大線路,並且以最短路徑直通 3.5mm 耳機輸出
改完原有的耳機輸出會無法使用,等於變成 line-out
所以必須搭配耳擴使用,成為名副其實的隨身訊源
狂人 寫:....... 無言,不經過DA的資料你怎麼聽?只是改個輸出電容而已,不要以為他們那麼神吧?
Red Wine Audio iMod 原文 寫: -- The low quality stock SMT coupling caps after the Wolfson WM8975 DAC (used in all 4th gen. iPods)
-- Opamp output stage following the Wolfson DAC
-- The minuscule circuit board traces that travel from the top of the mother board down to the
dock connector jack
-- SMD resistors and inductors directly in the signal path
-- The dock connector jack at the bottom of the iPod
-- The signal path inside the iPod dock, which contains: the dock connector plug, a very cheap
ribbon cable, more minuscule pcb traces, SMD resistors, and finally the line out jack.
The goal of the Red Wine iMod is to significantly minimize the analog signal path that follows the
output of the internal Wolfson dac chip. We take the analog output (line out) off of the dac chip and
send it directly to the internal 1/8" headphone jack (converting it into a dedicated line-out jack) via
high-end Black Gate Non-Polarized NX-Hi-Q coupling capacitors.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 123 位訪客
