請問各位高手wav16與wav32有何分別?
文章wingyan3188 發表於 週六 8月 12, 2006 6:30 pm
小弟最近將老舊的p3 500改裝成一部music player用window mce播音樂,因為可以將cd轉成wav用搖控選擇播放,加了張onkyo se-90pci sound card,再用RAC接上部6c33c-b膽機播放,而所有歌曲用Foobar轉成wav16定點播放,發覺聲音比原本用cd player播放薄了一點,層次感也不足,但我張同一首歌曲轉成wav32浮點,發覺聲音厚了點,層次感也多了,請問各位高手wav16與wav32有何分別?而用onkyo se-90pci可以嗎?有沒有其他更好?
wingyan3188
註冊時間: 週六 8月 12, 2006 5:45 pm
文章LukeLo 發表於 週日 8月 13, 2006 10:41 am
一般音效卡的 driver 根本不支援 32 Bit (單精度)浮點解碼,播放時播放程式要還原成定整數,這部分有機會造成失真,因為精度降低了。
此外 CD 本身為 16 Bit 定整數,轉換成 44.1kHz 32 Bit 浮點理論上只是浪費空間而已,但要是還搭配升頻,像是轉換成 88.2 kHz 則使用32 Bit 才有意義。
音響有趣的地方就在於無失真未必是最好聽的。
提醒一下如果使用 foobar2000 搭配 90PCI 一定要選 KS 輸出格式 32Bit 定整數才是無失真的。另外 ASIO 是可以吃浮點格式,問題是有 KS 還用 ASIO 很沒營養。
明明就是用 Music Pro 卻要從 SR40 的小弟開始練起。
LukeLo
文章: 34
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 5:01 pm
來自: Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
