這顆同軸訊號線接地的電容有啥用處
這顆同軸訊號線接地的電容有啥用處
文章塵逸風間 發表於 週一 8月 28, 2006 8:37 pm
最近在找如何自製同軸訊號線的資料時,發現有人會在接地端,再接一顆容質0.01uF的坦值電容,請問一下這有啥意義呢?其優缺點為何?
(這是有接電容的)
http://www.gingercable.com/recipe_page/ ... ipe223.jpg
(有些人是沒接電容的)
http://saitama-audio.com/JISAKU_RCA_CAB ... G_2269.jpg
實在不清楚,所以希望有經驗的大大能教導一下
塵逸風間
註冊時間: 週一 8月 14, 2006 4:27 pm
文章劉俊男 發表於 週一 8月 28, 2006 9:50 pm
好像是可以濾一些雜訊吧
有看過機器的訊號端用小電容接地
我之前在網拍買了條200元的數位訊號線
是沒有併電容的
也請教一下樓主數位同軸線如何製作??
跟 RCA 音訊線比起來差異到底在哪邊
所謂的 75歐姆 標準組抗 是指什麼??
劉俊男
註冊時間: 週一 7月 04, 2005 3:20 pm
文章iqgame 發表於 週二 8月 29, 2006 4:49 am
要DIY訊號線可以參考這裡
其實一般線材內阻已經是75歐姆了,所以其實不用在意,只要頭買的也是75歐姆就ok
另外也可以參考以下文章(出處),不過正確性我不清楚就是
Q:什麼是音頻訊號線,什麼是75歐姆同軸線呢
A:音頻訊號線在大多數的音響中,主要是在傳遞類比訊號的用途上。像RCA端子的訊號線、耳機的Phone Jack導線、還有平衡傳輸時所使用AES/EBU XLR端子的平衡式訊號線等等,都是屬於音頻訊號線的範圍。在音響如CD、LD、數位類比轉換器等部份的數位輸出入端,AV方面的AC-3 RF、DVD數位及所有Video輸出入端的部份,還有您家裡有線電視所使用的共同天線電纜,皆是使用75歐姆的同軸訊號線。除非是一些電腦、通信器材及其他用途的工業規格,或者一些音響廠商異想天開的另類選擇,要不然75歐姆的阻抗匹配,是音響及AV業界在數位、視訊使用機率最高的線材。
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章David Lin 發表於 週二 8月 29, 2006 9:14 am
大多數AV用的 "RCA 訊號線" 都不是 75 ohms 特性阻抗的"同軸電纜" :ho:
買不同牌子不同型號的幾十條線,一一剪開就知道了!
上面那位DIY RCA線的朋友,就用的不是 75 ohms的線材!:)
音頻訊號的範圍(20Hz~20KHz)可完全不用理會傳輸線"特性阻抗"這個現象,但要讓自己有足夠的定力無視賣線的送出的錯誤資訊,則要讀讀通訊原理或是RF電路分析中"傳輸線" or "天線" (Transmission Line & Antenna) 的部份 :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章iqgame 發表於 週二 8月 29, 2006 9:22 am
寨主,請問線材組抗是不是都是MHz級才有的東西 :hand:
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章David Lin 發表於 週二 8月 29, 2006 12:31 pm
差不多!但也要看調變(modulation)的方式 :)
數位訊號就是一個好例子! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章塵逸風間 發表於 週二 8月 29, 2006 1:05 pm
那那顆0.01uF的坦值電容到底有啥用阿?
塵逸風間
文章palchiu 發表於 週二 8月 29, 2006 1:15 pm
喔~ 您沒找到這個?
VdH解說數位線
卡大師講座
裡頭都有講解說明. :ya:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 20 位訪客
