SMUGEN 寫:你用的U3是30mW,我用的X5L是20mW
X5L音量滿格40,我室內約開10~12,室外了不起12~16
所以...就算你是重聽,也不用擔心推力或音量不足
雙節應該是在密合度和隔音上比單節好一點,聲音差異我就沒比過了
至於為什麼不用三節的,因為UM系列的耳管比ER系列要明顯的短,三節的裝上去會過長
tt_spirit 寫:謝啦 ~ 因為這句話
讓我有勇氣去敗這條神奇的線了 ="=
噗.. 為了底噪花費 1,300 改善...
真不知是 U3 的問還是 UM2 太挑...
tt_spirit 寫:另外,曾在順發看過一種線
上面附有音量調節,不知這是否也是高阻線..
若是..它對於底噪的改善,不知是良藥還是毒藥 ?
ringlitar 寫:不好意思亂入一下
我目前也是用U3+UM2
我的U3用bigjoe推出來卻聽不到什麼底噪....
除了開關機時的"啵"一聲
即使用我的小雞耳膜加240DF去聽也是
真的要把底噪推出來 U3大概已經開到30以上了....
18這個音量 我騎車時也是定18在聽
因為這個音量才會連自己催油門的聲音都蓋過去
我是覺得....在你去花錢買這些配件前
要不要先確定你一下的軟體部份??
我覺得你用的檔案應該是在256k以下的MP3 可能192或更低....
試試看320k的MP3 甚至FLAC或WAV
參考一下吧....
曉欣 寫:插花一下∼
想請問tt_spirit 或其他使用過um1及um2的大大
這篇剛好討論um2底噪的問題∼那um1不加耳擴是否有底噪的問題呢?
潛水一段時間,有點心動想買um1,(小朋友快要出走了 )
但又擔心um1不適合我的Iaudio 5
前面提到低阻抗高感度耳機較易有底噪問題∼
查過規格∼
um2的阻抗及靈敏度接稍高於um1,所以無法推論得知
只好請教各位前輩了∼
我目前也是用U3+UM2
除了開關機時的"啵"一聲
即使用我的小雞耳膜加240DF去聽也是
18這個音量 我騎車時也是定18在聽
我是覺得....在你去花錢買這些配件前
要不要先確定你一下的軟體部份??
參考一下吧....
劉俊緯 寫:tt_spirit 寫:有關這方面的問題
版上的 Dio 似乎也曾受害
(聽說他花了不錢銀彈,改善底噪,
而且也解決了音場因高阻線縮減的問題.. 為妨由他為大家說明..)
之前有使用過x5l+um2 除了一開機的電流聲外
之後一撥放音樂後就聽不出來了
若真的是u3有極大的底噪 建議還是訊源先換吧 換線材沒有意義
gn00488443 寫:___________________________________
檢查一下歌曲有沒有問題阿???
tt_spirit 寫:cosmoscross 寫:其實也可以寄電阻給Kingcable請他製作高阻線。15cm含宅配應該不到500元,可以省下不少錢。
記得要求線材軟一點,像純銀耳機線那種,不然線材太粗太硬不方便攜帶。
好專業....
噗..15cm.. 我到還想說若有個轉接頭了事就好..
對於電阻、線材的品質,自己只是新手..判斷不出好壞
可能還是選用大部份的人..花大錢買 4p 轉 4s 的線材吧..
謝謝你的建議
等我更熟悉這個世界,一定會去試看看 : )
tt_spirit 寫:gn00488443 寫:___________________________________
檢查一下歌曲有沒有問題阿???
我覺得不太可能 ..
我可以確定底噪來自訊源
因為就算沒有播放曲目,也是有『沙~~~~』
的聲音出來 (不會很大聲..但在聽較輕柔的音樂時,真的會被影響到)
還有,因為我之前是拿 小 U (UM1)
現在用 大 U (UM2) ,兩個比較後真的很明顯
再加上之後插 USB 音效盒時
與插 U3 不播放曲目.. 才了解訊源真的很重要
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 191 位訪客
