請問echo audiofire8可否拿來當電腦音源?
文章hsuhaochang 發表於 週一 9月 04, 2006 4:46 pm
各位先進好
小弟即將收的的機器是HD650+headmaster
手上有一台拿來錄音用的echo audiofire8
不知道可不可以經由firewire把電腦音樂經由這部機器送到headmaster呢?
或者後面好像有input 跟output兩種好像給midi用的那種孔
我可以利用他嗎?
還是audiofire 8只能拿來當純錄音用?
當初買他只是因為他錄音的效果好
沒有考慮到當作音源
因為比較常用PC聽音樂
所以想請教各位大大有沒有辦法可以省下indigo的開支
或者真的要另外買個PCMCIA的音效卡才行(小弟比較常用notebook)
煩請指點一二
感激不盡...
Feel the music !!
hsuhaochang
註冊時間: 週一 9月 04, 2006 4:33 pm
文章iqgame 發表於 週一 9月 04, 2006 4:53 pm
MIDI Port不能用
那送出來的不是音訊資料....
根據原廠的背板,你可能可以使用LINE OUTPUTS那些孔
...這後面的OUTPUT是6.3立體聲耳機孔嗎?如果是的話就用那個就ok了,把6.3轉成RCA
就算是單聲道一樣可以轉成RCA,不過要一邊一個,不過這可能性較低
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章hsuhaochang 發表於 週一 9月 04, 2006 5:24 pm
iqgame 寫:MIDI Port不能用
那送出來的不是音訊資料....
那請問這樣接的話,我電腦上放出來的聲音就會從那個output跑出來嗎?
還是說我要把我的電腦耳機部分接到af8的input
然後再把af8的output接到headmaster上?
我主要是想用af8把電腦上現在在撥的聲音(音樂,電影之類的)
傳送到headmaster
不知道這樣可以辦到嗎?
另外後面的output孔是那種很粗的孔,我想應該是6.3mm的孔吧
不知道我這樣解釋有沒有人可以在幫幫我呢?
謝謝...
(因為感覺af8跟indigo好像是同一類的產品
所以小弟才想他應該也可以像indigo
把電腦的聲音轉成analog送到擴大機去)
PS:另外想問項後面有八個lineoutput的洞
每個洞出來的聲音都依樣嗎?
感激不盡....
Feel the music !!
hsuhaochang
文章hsuhaochang 發表於 週一 9月 04, 2006 6:00 pm
報告,我知道怎樣設定了
只要把輸出裝置指定到af8
就可以從後面的lineout讀出音樂來
但是有個更嚴重的問題
我發現我只要把接頭完全推到底
就只有左邊有聲音
要只插一半才會左右耳都有聲音
我試過兩個接頭都是降子
請問是我的機器壞掉了嗎...
(我的af8前面的headphone的洞也是依樣只有左聲道)
Feel the music !!
hsuhaochang
文章iqgame 發表於 週一 9月 04, 2006 6:03 pm
那指證明了他一個洞是輸出單聲道.....
這台機器我沒有不清楚,不過研判應該是左右聲道獨立輸出
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章hsuhaochang 發表於 週一 9月 04, 2006 7:30 pm
iqgame 寫:那指證明了他一個洞是輸出單聲道.....
那請問一下
headphone也這樣子正常嗎?
很怕是headphone壞掉捏><"
Feel the music !!
hsuhaochang
文章耗子 發表於 週一 9月 04, 2006 8:06 pm
hsuhaochang 寫:
那請問一下
headphone也這樣子正常嗎?
很怕是headphone壞掉捏><"
想辦法找一個大轉小的轉接頭把 650 接上電腦耳機孔試試看就知道了
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章sofacarrot 發表於 週一 9月 04, 2006 9:23 pm
1.先進AudioFire Console看播放時是用哪兩個聲道OUT(看是ANALOG 1-2 OUT or 其他) 。
2.找兩條線,一端是6.5mm,另一端是RCA。
3.左聲道接法:AF8左聲道OUT>6.5mm>線>RCA>Headmaster的左聲道INPUT。右聲道用另一條線,接法同左聲道。應該就可以了。
Fireface 400 >Lavry DA11 >Bel canto S300 >M&K kx-10sf+MP6
>Westone UM3X
sofacarrot
註冊時間: 週三 7月 12, 2006 12:22 am
來自: 台北永和
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 119 位訪客
