[疑問]替DAC 1793加裝訊號輸出入選擇模組
文章Shyon 發表於 週四 9月 14, 2006 10:33 pm
小弟之前從零組件雜貨鋪購入 Advanced SegmentDAC PCM1793,
在不懂電路下,也能把它完成了,(感謝教主把板子做得這麼清楚,
第一次焊接dac就能發出好聲了,真是新手的福音)
目前正常工作中.只是它只有一組光纖及同軸輸入,
和一組輸出.
想說為它加裝訊號輸出入選擇的裝備,讓它擴大服務對象
多個3組輸入跟輸出或是以上 :ho: :ho: :ho:
目前小弟只找到diyzoneNeo's Blog上的訊號選擇模組,
那一個比較適合買來加裝在dac 1793上面?又該怎麼加裝? :aa: :aa: :aa:
(或是有其它的方法或資料,煩不吝賜教),謝謝.
Shyon
文章: 19
註冊時間: 週三 12月 26, 2001 1:39 pm
來自: 台中霧峰
文章nettyu 發表於 週五 9月 15, 2006 12:15 am
你把dac 1793的out 拉到訊號選擇模組的其中任一組
以neo 的來說,R OUT 就是拉到訊號選擇的R1-R4任一點
L OUT 拉到 L1-L4任一點(R L必須同一組)
然後將訊號選擇模組的out接到RCA 母座上即可 ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章Shyon 發表於 週五 9月 15, 2006 9:58 pm
nettyu 寫:你把dac 1793的out 拉到訊號選擇模組的其中任一組
謝謝nettyu網友的回應,不過上面的做法不是只能讓dac 1793
成為訊號來源之一嗎?
可能是小弟說的不夠清楚,小弟原文中的"多個3組輸入跟輸出或是以上"
1:是否能藉由前述其中一個訊號選擇模組,使dac 1793增加
三組同軸訊號輸入,然後再分別輸出三組訊號?
2:或是用Neo's blog中的模組,以其中一組的輸出接到
dac 1793的同軸輸入,使dac 1793先可接受四組不同訊源,
其次,是否能將Neo's blog 的模組的電路全部反接,
讓它變成1對4的輸出模組?再跟前面合體後,就讓dac 1793
可以選擇不同的訊號來源後,再分別輸出訊號.
3.若只要使用一組變壓器,可否使原來dac 1793上的
15-0-15v和9-0-9v變壓器?還是要何種規格的變壓器?
(怎麼從dac板子上拉出來?)
4.或是有其它更好的做法,還請各位網友告知,
還是有連結能讓小弟去做功課?
不好意思,外行人不知用何關鍵字才能讓google大神幫上忙 :mad: :mad: :mad:
最後,先在此謝謝各位花時間來回應或是思考小弟的問題.
Shyon
文章: 19
來自: 台中霧峰
文章nettyu 發表於 週五 9月 15, 2006 11:00 pm
以同樣的原理反推
輸入跟輸出的接法大同小異
你思考一下
對你比較好 ;) ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章阿榮 發表於 週六 9月 16, 2006 1:33 am
裝兩組訊號輸出入選擇模組...
一組負責輸入選擇..
一組負責輸出選擇..
只用一組是沒有辦法同時顧到輸出與輸入的....
不過... 好像沒有看過有人在數位輸入用訊源選擇模組的....
數位輸入只需要一個RCA接頭..
訊源選擇模組幾乎都是STEREO.. 兩個RCA接頭...
把類比模組用在數位訊號上會不會有匹配上的問題? :aa:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
