喇叭單邊有電流聲?
喇叭單邊有電流聲?
文章ckdick 發表於 週六 8月 12, 2006 1:33 pm
請問一下,
我的喇叭,左邊是正常的,
右邊卻有電流聲?
這樣應該不是電的問題吧?
是線出問題?
還是我喇叭要拿去修呢?
ckdick
註冊時間: 週六 4月 01, 2006 1:55 pm
文章abec 發表於 週日 8月 13, 2006 2:37 am
喇叭 或 揚聲器 本身是不會有電流聲的 她必須被擴大機推動才能夠發出聲音
所以這一定是你擴大機的問題 因此當然跟電有關
若是在無通電狀態下 喇叭還能有電流聲 那你可能要小心了
不過現在是飄月 說不定會有點靈異現象 :ho:
abec
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 9:58 pm
文章kmg 發表於 週日 8月 13, 2006 9:25 am
應該是不可能
不過聊勝於無的插一句
看看插頭有沒插反?
而擴大機我也贊成該找人檢查了
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章ckdick 發表於 週日 8月 13, 2006 1:56 pm
謝謝,
我會找時間去給人檢查的。
ckdick
Re: 喇叭單邊有電流聲?
文章lovesho19 發表於 週日 8月 27, 2006 10:48 pm
ckdick 寫:請問一下,
我的喇叭,左邊是正常的,
右邊卻有電流聲?
這樣應該不是電的問題吧?
是線出問題?
還是我喇叭要拿去修呢?
大大 小弟有幾招可以檢測試試看
1.原本左右喇叭線 換成右左接在擴大起上
看是不是變成左邊聲道有電流聲
如果仍然是右邊聲道有電流聲 恭喜妳 喇叭應該沒問題
2.接下來是 將訊源 接擴大機的線 左右聲道反接看看
如果是左聲道有電流聲 那問題就很可能出再 訊源身上了
但是如果情形還是右聲道有電流聲 請看3.
3.電源的部份 擴大器 還有訊源 如果適用同一延長線接的話 請改接在牆壁上的璧插看看 電流聲有否改善 如果有改善
表示 延長線 訊號會干擾 請換成音響用的電源濾波延長線 或專門一點的
如果以上都沒改善 恭喜妳 應該是 其中一樣機器出問題了.... 抱去修理吧....
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章ERR 發表於 週六 9月 16, 2006 3:03 pm
勸妳快拿去修理吧,不小心喇叭都燒了才不划算哩! :P
ERR
註冊時間: 週三 3月 10, 2004 1:37 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 29 位訪客
