J@ck 寫:而且我覺得 LCD 一個很大的優勢是不會閃, 對眼睛輕鬆很多, 像我這種常常要盯著螢幕看的, 一天下來, 用 CRT 就好像去了半條命
NASA 寫:CRT比較傷眼睛...以前玩電腦就因此近視加深好多,換了LCD就不會有這種情況了。
DAC 寫:【如何調整適於自己的 CRT 更新率】
把頭轉向側面 眼睛向正前方看
讓螢幕在視角最邊緣的位置
此時應該會明顯察覺螢幕在閃動
從 65Hz 開始以 +5Hz 逐步上調
直到眼角感受不到螢幕有任何閃爍為止
如果 "眼木" 感覺沒差
可以試著用 70Hz 看一小時
馬上就有感覺比往常輕鬆得多
再調回 60Hz 用眼角檢查
保證一閃一閃亮晶晶
doitmizuno 寫:咦~~~~真的用眼角檢查就看得出來了耶
調到75Hz看起來超輕鬆XD
但不曉得為啥用眼角檢查就能這麼明顯???
阿榮 寫:我從很久以前用SONY 17SFII開始就搭配MATROX顯示卡..
現在用的是MATROX G550 + VIEWSONIC PF795
使用的顯示模式從以前到現在都是1024 X 768 @ 85 Hz
視力到現在也都還是1.2以上!
herroyuihk 寫:阿榮 寫:我從很久以前用SONY 17SFII開始就搭配MATROX顯示卡..
視力到現在也都還是1.2以上!
會不會近視實際上和螢幕好壞比較無關
日常作息或是眼球彈性每個人都不一樣
J@ck 寫:空間就是金錢, 在空間越來越稀少的狀況下, 液晶電漿薄型螢幕自然佔優勢.
而且我覺得 LCD 一個很大的優勢是不會閃, 對眼睛輕鬆很多, 像我這種常常要盯著螢幕看的, 一天下來, 用 CRT 就好像去了半條命, 用 LCD 就還可以出去 party party, 呵呵.
娛樂型電視, 我還在等薄型 CRT 或是 LED 螢幕看看.
FireDragon 寫:LCD還有一些好處,象是省電,重量比CRT輕,溫度也比CRT低.
靜態畫面還是LCD好,不過小弟想看電影跟打電動還是會選用CRT.
DAC 寫:CRT 不死 只是逐漸凋零
在我做美術這行 用 LCD 可是會被笑的
速度、銳利度、飽合度、色準度、耐用度、散熱性、C / P、…
除了輕薄 我想不通 LCD 還有任何優於 CRT 的價值
偏偏光是這點噱頭就足以改變整個市場生態…
不如比喻成座機和 CD 隨身聽
DAC 寫:J@ck 寫:而且我覺得 LCD 一個很大的優勢是不會閃, 對眼睛輕鬆很多, 像我這種常常要盯著螢幕看的, 一天下來, 用 CRT 就好像去了半條命
如果你看到閃爍 那表示還沒發揮 CRT 該有的實力
請正確灌好顯示卡驅動程式 以下才會生效:
顯示 內容 => 設定值 => 進階 => 監視器 => 螢幕更新頻率
預設值該會是 60Hz
一般人眼能察覺閃爍的頻率在 70Hz 以下
( 重度美術工作者甚至可感受到 75 )
把設定質調到 70Hz 以上 可以明顯解決閃爍和保護眼睛
我數位化多年 一天盯著螢幕八小時以上 兩眼視力 1.1
副作用一 拉高更新速度會增加螢幕工作負擔和熱量
若是逼近螢幕的速度上限會減短其壽命
如果不確定您的螢幕可支援的上限
勾選 "隱藏此監視器無法顯示的模式" 即可
專業的 CRT 多可達 85Hz 以上
一般家用也可達 75Hz
副作用二 眼睛會被餵得更銳利
看家用電視和電影時 就會明顯察覺閃爍而眼酸
跟耳朵被養大是一樣道理
DAC 寫:"銳利度在LCD使用DVI介面的狀況下,基本上是無敵的。只要解析度完全對應LCD本身的原生解析度,銳利度是無與倫比的。"
↑不同意
LCD 的點距比 CRT 大以致無法呈現析利的物體外緣
低點距的技術和價格亦尚未親近市場
或是小弟不甚瞭解 請教狂人大如何將 LCD 調校出如 CRT 般的點距
DAC 寫:"而且不會對地球磁場起反應,一個圖案四個邊,只要你龜毛一點,你會覺得在CRT上沒有一個邊能調得直而不導致旁邊的邊歪掉的"、
"至於眼角檢測法,那是因為視網膜邊緣的細胞的殘影少,反應速度較視網膜中心的細胞快很多 (忘了細胞的名稱了,是桿狀跟錐狀細胞嗎?)。"
↑受教
開始作功課
比起地球磁場對於 CRT 的成像影響
美術人員和影像龜毛者更無法忍受的
是可能出現亮、暗點的風險
每顆亮點暗點都如眼睛裡的沙子般難受
沒有 LCD 能保證永久不出現亮暗點
就如 CRT 無法保證不被磁化變色一樣
磁化尚有消磁解決方案 亮暗點則是一出現就宣告不治的
狂人 寫:銳利度?我看你是指糊開來讓邊線看起來比較沒有鋸齒感吧?而且這個跟影像的銳利度也無關,CRT的技術使然,會使相鄰的點的光線/電子束 "溢出"至隔壁的點,而導致影像不夠清晰,在極高解析度下,甚至還有碰過應該要顯示的點因為無法完全對應shadow mask上的開孔而導致顯示不清楚或者是直接消失掉。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 15 位訪客
