本來想賣掉 但實在十分可惜.. DA-10並不比G08的dac差..
所以現在想利用da-10玩玩看電腦訊源
我知道最常見的就是用0404,1212那些卡做數位輸出
但我又不太喜歡這種PCI音效卡
我比較偏好外接的 最好是usb powerd
所以像0404 usb就不適合
我手上只有一條同軸線,因此m-audio的transit也不行..
我想問的是 在不換電腦情況下有什麼方案會是最好的?
另外若只是要用到數位輸出,低價的卡和高價的卡會有差嗎?
比如0404或1212會有差嗎?
謝謝指教
VIN 寫:我比較偏好外接的 最好是usb powerd
所以像0404 usb就不適合
比如0404或1212會有差嗎?
謝謝指教
VIN 寫:自從拿到G08後 DA-10就被凍起來了。
所以現在想利用da-10玩玩看電腦訊源
但我又不太喜歡這種PCI音效卡
所以像0404 usb就不適合
比如0404或1212會有差嗎?
謝謝指教
motorboy 寫:VIN 寫:我比較偏好外接的 最好是usb powerd
所以像0404 usb就不適合
比如0404或1212會有差嗎?
謝謝指教
1. USB外接設備受限於USB本身的規格,以及主機板的干擾
狀況不是很好,我用Mini-DAC USB版來測,
同軸與USB差距頗大
2. 0404沒用過,但Audugy 4, 1212M, 9632數位輸出都有差,
Audigy4品質太差不討論,
1212M音質比9632稍微差一點點而已,主要還是風格的差異
VIN 寫: USB不是應該 jitter free嗎? 還是我弄錯了。
Erwin Tseng 寫:VIN 寫: USB不是應該 jitter free嗎? 還是我弄錯了。
USB 問題可大了, MYAV 上有網友把專業測試圖貼出來,
USB 不是很適合做數位音樂訊號傳輸介面, 還是 1394
好.....
PS. 說歸說, 小弟我還是用手工搭棚版 USB to SPDIF 機作
NB 的數位音訊輸出設備 (因為有現成的晶片可用, 1394 還
要寫韌體)....
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
