DAC to 頭大師怎樣接比較好...
DAC to 頭大師怎樣接比較好...
文章hsuhaochang 發表於 週五 9月 22, 2006 5:26 am
各位先進好
小弟的hd650跟頭大師都到手了
現在就缺怎樣把信號丟給頭大師這個接線
小弟的dac是echo audiofire8
他除了headphone的output外,
後面也有analog ouput
現在的問題是
用後面的output接給頭大師會部會好一點(後面左右聲道獨立)?
如果是這樣的話
那就是要買兩條6.3mm to RCA的線了
有推薦的線嗎?
還是直接用耳機的輸出 然後用6.3mm to 2*RCA的線接給頭大師
請大家幫忙建議一下
感激不盡 Orz...
PS:另外af8後面有個s/p DIF的輸入跟輸出,請問這是啥東東勒@@
Feel the music !!
hsuhaochang
註冊時間: 週一 9月 04, 2006 4:33 pm
Re: DAC to 頭大師怎樣接比較好...
文章耗子 發表於 週五 9月 22, 2006 8:04 am
hsuhaochang 寫:各位先進好
小弟的hd650跟頭大師都到手了
現在就缺怎樣把信號丟給頭大師這個接線
後面也有analog ouput
現在的問題是
如果是這樣的話
有推薦的線嗎?
請大家幫忙建議一下
感激不盡 Orz...
理論上,要達到最好的效果應該是用一對 6.3mm (mono) to RCA 的訊號線來連接
不過廠線一般不做這個規格,您可能必須請人訂製或用廠線去改
如果不想買一對線,用耳機輸出 6.3mm (stereo) to 2 RCA 也是權宜之計
S/P DIF 輸出/入即是「數位」輸出/入
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章oneevil 發表於 週日 9月 24, 2006 10:26 am
6.3mm (mono) to RCA 的線很多阿
音悅有,myav上賣線的也可以問看看
oneevil
註冊時間: 週四 1月 22, 2004 11:50 am
來自: taichung
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
