ileedan 寫:是滴,你的理解力非常優秀!![]()
線材其實還沒過電就沒方向性,但一過電,材質結晶排列就會改變
這個方向性說法只是一種習慣,讓大家統一,也比較不會搞混
如果真的弄錯了,例如你接反聽了200小時,要換邊聽400小時,才會run回去
不想換邊,一直聽下去也行,但你要注意,這條線是反的,售出時也要說明
基本上有過電的東西都有所謂run-in,個人認為耳機的震膜影響最大啦!大大的這套系統恐怕真的要一段時間才會越聽越進入狀況喔
Terencecool 寫:ileedan 寫:是滴,你的理解力非常優秀!![]()
我一直以為方向性是因為屏蔽單端接地的關係...
還是其實兩者都有?
David Lin 寫:Hi~
通電再久(除非高電流將線熔了),線材的"結晶排列"都不會改變.![]()
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
導體固態結晶等事;請參考"材料科學"等專書,而非音響雜誌!![]()
還有; 音樂訊號是"交流電",也就是其相位會不斷顛來倒去180度+180度魔鬼風火輪![]()
如過真碰上有一條線是有"方向性"的,那豈不是一半通暢,一半遲滯!?![]()
玩音響有些東西開心就好,別去強加解釋,不然越抹越黑
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
melonaqu 寫:David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
寨主的意思是不是只要關心單純接地的地方就好了?
那接地端應該是來源端對嗎?
ileedan 寫:David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
唔!小弟授教,感謝寨主,通電改變結晶資訊來源:
雅x音響的某行銷人員
herroyuihk 寫:David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
恐怕沒有其他價值.......
David Lin 寫:herroyuihk 寫:David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
恐怕沒有其他價值.......
為何一定要通電呢?![]()
新的插頭插在插座上,兩者一定不是正圓,但時間久後,它會因彈性疲乏而產生變化,接觸阻抗與點壓力會隨時間與溫度改變.
舊的插頭與插座接觸面有氧化物,插緊一點兒,插鬆一點兒再轉個角度後接觸阻抗都不同,若是濕度高,空氣污染差,插頭的電鍍物活性大(如銀)產生氧化,硫化...
越粗的線材越容易因折曲而產生"應力","應力"大了材料就會失去彈性而"永久形變"- 這會讓金屬的"結晶們"產生滑移,重排列甚至破壞.
剪一段1.5M的線來用,那個"剪"的動作,就是在局部造成"應力集中"的物理破壞!再完美的單晶線,一剪也毀了!再來裝個RCA頭鎖螺絲扭力大些會有"應力",焊接溫度高,沒有退火會有"應力",接器材時左扭扭,右扭扭會有應力;同軸電纜若扭大了連"特性阻抗"都會改變!這些"殘留應力"是會直接影響導體的物理特性- 包括導電係數!
而這些"殘留應力"有一部份(頗大)會隨時間,日夜自然溫差昇降,地球的重力等等影響而漸漸消失.但是通電;不會殘留應力!
那你想誰在run線!?
David Lin 寫:melonaqu 寫:寨主的意思是不是只要關心單純接地的地方就好了?
那接地端應該是來源端對嗎?
Hi~
因為音樂信號是"交流電"我想不出接那一端會有影響
melonaqu 寫:David Lin 寫:herroyuihk 寫:David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
恐怕沒有其他價值.......
為何一定要通電呢?![]()
那你想誰在run線!?
耳朵~
skyboat 寫:也要牢記是用左手或右手持握去插拔插頭的喔!畢竟兩手的力道、"手勢" 有別,搞錯就白 "Run" 一場。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], semhile 和 126 位訪客
