耳擴接喇叭?
耳擴接喇叭?
文章enzofx 發表於 週日 5月 28, 2006 11:47 am
為什麼我的耳擴接altec lansing -4121喇叭
喇叭會變的比較好聽
整體音場平衡感變好?
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
文章ileedan 發表於 週日 5月 28, 2006 8:59 pm
把耳擴的音量紐調到"中"
就可以當前級機了
ex:我用icute battery接Altec Lansing MX5020
超好聽啊!感覺換了一對喇叭 :ya:
ileedan
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 11:10 pm
耳擴可以接喇叭?
文章kevin218w 發表於 週日 5月 28, 2006 11:52 pm
可以接被動式的 不能接主動式的吧 :D :D :D :D
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章ileedan 發表於 週一 5月 29, 2006 12:33 am
kevin218w 寫:可以接被動式的 不能接主動式的吧 :D :D :D :D
可以啊!我把icute battery裡面調成High gain(增益)
耳擴音量在12點位置,
其餘喇叭、CD player(或隨身碟)接一接,就可以聽啦
訊源用隨身碟FM廣播輸出,個人認為音質還超越普通人用弱弱幾百元喇叭播放CD的音質咧!
我已經聽了好幾個月了,有問題早該出了吧?
ileedan
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章iqgame 發表於 週一 5月 29, 2006 12:50 am
耳闊的電壓等級約等於前級,只是電流輸出能力強的多,所以其實可以接上主動式喇叭,雖然理論上沒什麼意義,可是卻有調音的作用存在,所以並不市不能接的
不過如果是"喇叭擴大機"那就真的不行,會燒的 :ya:
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章silk 發表於 週一 5月 29, 2006 3:23 am
iqgame 寫:
之前用CUTE BEYOND 接上不知名爛電腦音響
馬上等級提昇數倍 比耳機從音效卡上互道BEYOND還進步明顯N倍
刻度也不用條高就有足夠音量
可是沒爽幾分鐘 BEYOND的保險絲就燒了
從此不敢再嘗試!!!(雖然實在很想)
請問真的可以這樣作嗎?
還是要條到HIGH GAIN有差?
silk
註冊時間: 週三 11月 06, 2002 10:50 pm
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章ileedan 發表於 週一 5月 29, 2006 9:49 am
silk 寫:之前用CUTE BEYOND 接上不知名爛電腦音響
還是要知道那一牌比較能判斷!主動式、非主動式?兩件式?
silk 寫:刻度也不用條高就有足夠音量
個人認為至少旋轉到一半的音量吧,不到一半,喇叭本身音量紐轉很大,聲音也不夠
silk 寫:可是沒爽幾分鐘 BEYOND的保險絲就燒了
照理說,應該是燒喇叭,因為是耳擴輸出至喇叭啊??
silk 寫:還是要條到HIGH GAIN有差?
High 或 Low gain,是推力大小,要推喇叭開到High會比較大聲,
Low的話較小聲,應該與故障無關。
還是要靠懂實際理論的大大幫忙你了 :aa:
ileedan
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章iqgame 發表於 週一 5月 29, 2006 10:08 am
ileedan 寫:High 或 Low gain,是推力大小,要推喇叭開到High會比較大聲,
Low的話較小聲,應該與故障無關。
寨主之前講說,gain只會影響大小聲(電壓的放大倍數),跟推力(電流的輸出能力)沒有任何關係,大聲不代表推的好 ;)
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章ASAP 發表於 週一 5月 29, 2006 12:40 pm
我試過朝露耳擴接上MX5021,聲音變的超立體,與原始MX5021直接音效卡相比,不用作任何a/b test就可以分辨出了 :D
最近則嘗試將其接上big joe,依照大帥的說法big joe只要調整到low gain即可,實際聽也是low gain比較好聽
朝露本身也聲稱可以當前級放大器
不過耳擴一般是針對幾十ohm的耳機做gain比較低的放大,若接到主動式喇叭或擴大機上,擴大機的輸入阻抗一般不知道是多少?
若阻抗太低造成電流輸出能力不足或甚至常常超載,那麼燒保險絲可能也不足為奇吧
亂猜的,有錯誤請盡量指正 :mad:
ASAP
註冊時間: 週一 4月 10, 2006 3:11 am
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章silk 發表於 週一 5月 29, 2006 1:27 pm
ileedan 寫:還是要知道那一牌比較能判斷!主動式、非主動式?兩件式?
Low的話較小聲,應該與故障無關。
1.兩件式主動電腦喇叭 好像是kinyo...反正是一兩百那種吧
2.只要比平常聽耳機音量稍大一點即可,不過想條大聲點(約11點中),beyond保險絲就燒了,喇叭一點事都沒有
3.真的聲音很好聽
:D
acer1692-->C.E.C DA 53-->Opus 2-->M3-->AKG K501 + hd650
silk
文章salunt 發表於 週二 9月 26, 2006 10:52 am
不好意思,把這篇舊文挖起來
因為敝人正想做類似的事情
目前打的算盤是
使用HA20的3.5mm孔接上MX5020
6.3mm孔接上SHP895
不知道這樣會不會發生像上述燒掉的問題?
其實俺喇叭和耳擴根本還沒敗...(逃)
Believe your justice.
Source: X-Fi Extreme Music, U3, SL-SX510
Headphones: SHP-895, EM700 BW, ESW10
Amplifier: Travagan's White
Dream: Denon DCD-CX3
salunt
註冊時間: 週一 9月 25, 2006 4:20 pm
來自: TWN
文章lsj4533 發表於 週二 9月 26, 2006 12:36 pm
其實要看電壓增益及電流輸出能力.若是足夠.推被動式1.2十瓦的喇叭可以推的很好.當初為了推K1000.曾裝了一台耳擴.使用NE5532輸入.
放大倍率11倍.輸出端使用MJE3055/2955+649/669各兩對接成達靈頓 .變壓器為15-015.4 A.目前在老婆教室推20W全音域喇叭.效果相當滿意.系統接法如下:
DVD光碟機----耳擴----喇叭
lsj4533
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 11:00 am
來自: 桃園
Re: 耳擴接喇叭?
文章siuling337 發表於 週五 7月 11, 2014 4:27 pm
:ho: :D 謝謝前輩的指點! ;) ;)
siuling337
文章: 12
註冊時間: 週二 6月 17, 2014 4:42 pm
Re: 耳擴接喇叭?
文章toscanini 發表於 週六 7月 12, 2014 11:11 pm
對岸的淘寶有一台耳擴有八歐姆三瓦的推力,所以他們產品有附註rca輸出可以直推喇叭,只需要特殊的接線(rca to 香蕉插)
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
Re: 耳擴可以接喇叭?
文章bone13 發表於 週三 7月 23, 2014 3:48 pm
iqgame 寫:
Low的話較小聲,應該與故障無關。
原來是這樣區分的啊!學習一下這種玩法.
可以用耳擴取代的話,希望以後玩喇叭可以少一台器材.
bone13
文章: 44
註冊時間: 週四 4月 24, 2014 9:16 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 354 位訪客
