坦克1723改同軸+光纖並存失敗...
坦克1723改同軸+光纖並存失敗...
文章dacapo 發表於 週日 7月 30, 2006 10:21 pm
原本改成功...,上機後過一會突然光纖就不亮了
同軸也失效...剩類比好好的@@
改造參照下面相簿的改法
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=e ... 315017&p=3
不知道哪邊出問題,DAC1793擺在那邊積灰塵><
拜託大家提供點方向@@,看能不能找出哪邊出問題QQ
不然只好送回去給瑞麗修了,也不知道他們收不收
dacapo
註冊時間: 週四 4月 27, 2006 12:23 am
Re: 坦克1723改同軸+光纖並存失敗...
文章Erwin Tseng 發表於 週日 7月 30, 2006 11:05 pm
改機前要先查閱相關資訊才動手, 不要隨便亂改.....
光纖訊號與同軸略有不同, 要用訊號轉換線路轉換才行, 建議您
先去看看這個網站.......
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章dacapo 發表於 週日 7月 30, 2006 11:11 pm
曾經光纖跟同軸並存成功過。
但是現在同軸電線解焊...光纖也不會亮了:mad:
dacapo
文章Erwin Tseng 發表於 週一 7月 31, 2006 12:03 am
dacapo 寫:曾經光纖跟同軸並存成功過。
CS8414 可解 TTL 準位的信號, 所以一時可用是正常的, 但不表示
永遠可用....
先檢查看看解焊時有無造成訊號接點與鄰近地線短路, 其次在檢查
相關零件是否損壞.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章abrahamkuo 發表於 週一 7月 31, 2006 12:44 am
同軸不接時,光纖應該要會亮的
除非你有接pe-65612
只要沒loading應該是沒影響
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章dacapo 發表於 週一 7月 31, 2006 3:59 am
沒接脈衝變壓器,就是不知道哪邊出問題阿 :(
明天再拔出來檢查一下,雖然之前就檢查很多遍了@@
dacapo
文章abrahamkuo 發表於 週一 7月 31, 2006 12:05 pm
會不會是數位輸出沒有enable啊?
abrahamkuo
文章dacapo 發表於 週一 7月 31, 2006 4:50 pm
有那麼簡單就好了...數位輸出有打勾
可是上面有一行字:Digital Out is currently no selected...
好奇怪,旁邊的音量顯示也會跳動阿@@
dacapo
文章bbslover 發表於 週一 7月 31, 2006 11:47 pm
我之前也是想把光纖和同軸並存,但後來失敗就乾脆把光纖拿掉直接用兩組同軸....
沒想到~正常 :D
補充一下~
剛改好兩組同軸時,也是不能用,後來才發現是卡沒插好~ :mad:
好像是同軸rca頭會"卡"到,所以要"撟"一下~
bbslover
註冊時間: 週二 8月 09, 2005 2:47 pm
來自: 台南
文章abrahamkuo 發表於 週四 8月 03, 2006 1:00 pm
我的1723也是同時有光纖與同軸
我今天也發生同樣的狀況了,掛了沒輸出
我的作法是:
關機、拔卡、開機進window、關機、插卡、再開機
就活起來了,真奇怪
提供給你參考
abrahamkuo
文章dacapo 發表於 週四 8月 03, 2006 6:46 pm
感謝大家提供意見,等等在試試看。
不行就花錢給瑞麗修了@@
dacapo
文章dacapo 發表於 週三 9月 27, 2006 7:43 pm
卡寄到瑞麗後,原本他們說不保固
不過EMAIL聯絡時客服是說可以。
最後有幫我修,結果換掉晶片還是不行。
(有種可能是她們懶的修,唬我的,不過這只是陰謀論罷了 :eeh: )
總之,再弄一張吧,這次不敢改了><
至少我改成功的時候,沒聽出來有多大的差別 :x
dacapo
文章abrahamkuo 發表於 週六 10月 07, 2006 12:33 am
嗯。我也是聽不出光纖與同軸差別的人
abrahamkuo
文章miller0207tw 發表於 週四 1月 17, 2008 9:33 pm
想請問如果改裝成同軸沒裝那個pe-65612
甚麼的怪東西有差嗎???
我是想要直接把光纖接頭給拔了只剩下同軸
miller0207tw
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 4:08 pm
文章sometimesbe 發表於 週一 2月 18, 2008 10:20 am
可以直接將光纖的頭拔除
只裝RCA接頭
解焊以後是這樣
5V
__|_
o O|
o O|<----(unused)
o O|
__|_
GND
輕鬆,享受生活的一部分
sometimesbe
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 11:56 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 25 位訪客
