請問0404光纖輸出到DAC該怎麼設定 ?
文章eavan_cloud 發表於 週三 9月 27, 2006 8:25 pm
跟版上的網兄收了噴火龍+supplier想來加強0404的音質,因為之前都是用類比輸出都沒問題 , 可是現在要接數位輸出就碰到困難了.. :mad:
爬了很多文 , 選了new session裡面的digital default也把"右上角有一個按鈕中間畫一個圓形的,打開選I/O,PCI SPDIF input選optical",可是噴火龍還是亮著unlock :mad:
不知道有哪位大大可以幫幫我,小弟感激不盡 :aa:
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章eavan_cloud 發表於 週三 9月 27, 2006 11:00 pm
剛剛接 DMX Xfire1024 的光纖輸出可以聽 , 證明真的是0404設定的問題 :eeh: :eeh:
在問題解決之前只好先用DMX Xfire1024先聽看看了 :ale: :ale:
eavan_cloud
來自: CYCU
文章Terencecool 發表於 週三 9月 27, 2006 11:32 pm
patchmix右上角那個橢圓形的output按鈕按下
physical那邊
看看PCI CARD S/PDIF有沒有連上mix or mon
連起來應該就有output了
或者是新增一個new insert
選擇insert send(output to ASIO/WAVE or Physical out)
然後選最底下的PCI CARD s/pdif L/R
這樣也有數位輸出
當然這個要放在ASIO OUT的inserts底下或者main insert底下
你選IO那邊的input跟輸出一點關係也沒有...
最後 請檢查光纖有沒有插錯...
要插在output的那個洞
如果spitfire一時沒接收到訊號還是unlock狀態
把spitfire關掉重開
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章eavan_cloud 發表於 週四 9月 28, 2006 12:10 am
謝謝回答 :D
已經解決了 , 感謝 :D
(雖然搞到最後是因為15 pin差錯port :mad: )
最後由 eavan_cloud 於 週四 9月 28, 2006 12:38 am 編輯,總共編輯了 2 次。
eavan_cloud
來自: CYCU
文章Terencecool 發表於 週四 9月 28, 2006 12:30 am
如果0404光纖輸出都不會亮問題就大了...
因為不管有沒有接上輸出訊號
只要電腦開機那個光纖應該就要有光才對...
Terencecool
來自: NCTU CM
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 80 位訪客
