DAC 寫:JasonChiang 寫:大驚!!
越來越不懂了.....
剛買了新的耳机...
每天開10小時 run in....
那我到底在run什麼??
耳擴 耳机 還是 線材??
Run 耳機是 run 單體
這和線材是兩件事了
我覺得線材開聲差異確實有的
聽過新線剛買來頭兩天之衰聲
那不是可以 run in 自己耳朵去接受的程度![]()
寨主大人說單就通電而言不會有應力
那麼有沒有附帶在通電時的其它物理
如電磁或溫度等 會留下應力呢?
David Lin 寫:herroyuihk 寫:David Lin 寫:Hi~
通電再久(除非高電流將線熔了),線材的"結晶排列"都不會改變.![]()
千萬不要把聽感扯到這兒來.![]()
導體固態結晶等事;請參考"材料科學"等專書,而非音響雜誌!![]()
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
恐怕沒有其他價值.......
為何一定要通電呢?![]()
新的插頭插在插座上,兩者一定不是正圓,但時間久後,它會因彈性疲乏而產生變化,接觸阻抗與點壓力會隨時間與溫度改變.
舊的插頭與插座接觸面有氧化物,插緊一點兒,插鬆一點兒再轉個角度後接觸阻抗都不同,若是濕度高,空氣污染差,插頭的電鍍物活性大(如銀)產生氧化,硫化...
越粗的線材越容易因折曲而產生"應力","應力"大了材料就會失去彈性而"永久形變"- 這會讓金屬的"結晶們"產生滑移,重排列甚至破壞.
剪一段1.5M的線來用,那個"剪"的動作,就是在局部造成"應力集中"的物理破壞!再完美的單晶線,一剪也毀了!再來裝個RCA頭鎖螺絲扭力大些會有"應力",焊接溫度高,沒有退火會有"應力",接器材時左扭扭,右扭扭會有應力;同軸電纜若扭大了連"特性阻抗"都會改變!這些"殘留應力"是會直接影響導體的物理特性- 包括導電係數!
而這些"殘留應力"有一部份(頗大)會隨時間,日夜自然溫差昇降,地球的重力等等影響而漸漸消失.但是通電;不會殘留應力!
那你想誰在run線!?
David Lin 寫:Hi Smore,
我不認為"應力"在run線,如同我不認為小訊號能"固定"或"撫平"結晶![]()
我只是指出要鑽研有許多許\\多控制變數可用,無需緊咬無辜的"電動勢"![]()
"拜得為"~![]()
1. "乾淨"的金屬接面才會有理想值出現,還有別少算壓力!
2. 用幾uA~mA等級的小訊號環境來看defect state影響,是"蚊翼效應",我不知結果!![]()
3. 把你所提的"同軸電纜"用指力念力原力來"stress"一下,它啥都變了!特別是談訊號分析與阻抗匹配的情況下!
zumamian 寫:看了一下覺得蠻好笑的,小弟雖非材料的,不過我是電子相關的,關於David Lin的敘述,我認為很多地方(我非材料有些不是很懂不敢妄 下定論)是符合我得到的知識以及物理等等基本原理的。
關於smore兄寫的五點上面三點不是很懂不敢評論,不過4來說,TFT是元件,這算是充其量不過是一條導體,這兩者焉能混為一談?另外就我所知TFT也牽涉到電磁的部份,所以看起來這條怪怪的?5的話彎曲個線,彎曲的地方會改變阻值吧?
還有上面幾樓的相信說電磁場會造成改變,就目前為止得到的知識實在難以相信說幾個uA可以產生足以使導線永久改變材料特性的影響,電跟磁乃是同時並存,沒了就會一起消失,又不是在搞電磁鐵就算會影響,也有可能只是暫時性,過一段時間就會不見了,鐵釘沾上磁鐵的磁性通常僅限於沾上那時候,拿下來還能吸什麼?
我不知道晶格是指什麼呢?是材料的分子排列結構嗎?那麼幾uA足以完全永久改變材料的晶格的話,那麼我很想知道該如何做,因為這對於半導體來說這是一種天上掉下來的禮物。我只要一點點電流就可以永久改變晶格,那麼我已經想到如何要拿來當成儲存媒體使用了,那還要Flash幹麻?
蠻贊同chaise的觀點......這個說法真的太扯了,我看有些基本物理知識的搞不好都不信咧![]()
另外舉個例子,人體也會發電喔,那麼也會有這個問題嗎再者很明顯聲音是類比訊號,也就是交流的,那麼另外一半的訊號該怎麼辦呢?這個說法很明顯不攻自破。我比較能接受run-in是讓東西進入穩定的操作狀態。好比去買10元很硬那種拖鞋,需要穿一段時間才比較像是人在穿的.....
smore 寫:David Lin 寫:Hi Smore,
我只是指出要鑽研有許多許\\\多控制變數可用,無需緊咬無辜的"電動勢"![]()
"拜得為"~![]()
1. 在一般常用的金屬跟信號大小的情況下,lattice 本來就不會被改變,因為它的latent heat太大了。
2. 要指出電流不會改變晶格卻用stress這個也不會改變金屬阻值的term來論述,其實,其背後的邏輯推理尚稱不足。
3. 正常的Copper的氧化電位能很高,所以不太會氧化,就算氧化了,也才不過是0.x Ohm的order。如果是ideal case的話,contact resistance為零。再者,只有在實在是輕輕碰觸的情況下才會導致接觸電阻變大,當Rc在一定的接觸之後降到0.x Ohm之後,你再多加壓力也不會影響Rc。
4.你的TFT LCD螢幕中流過TFT的電流在off state時只有幾nA的等級,可是卻會造成defect state的trap,所以很明顯的,你認為uA or mA的電流不會影響,馬上得到反駁。
5. 將coaxial cable 彎曲改變的是dielectric所填充的空間,導致容抗或感抗的改變,也就是 C or L 的改變,但是 R 是不會變的,而且這個電容或電感的改變是很小的,在我的工作中會使用到的coaxial cable的characteristic impedence是50 Ohm,經由L-shape或是Pi-shape matching network將 13.56 MHz的信號couple到一顆大電容(L=W=2 m, spacing 600 mil),就算是在這種比音頻高上許多的13.56MHz的環境下, 因為coaxial cable的曲率不同所造成的Z=1/jwC 的改變依舊是可忽略的,更何況是在 < 20kHz 的低頻環境下呢?!
zumamian 寫:其實物理狀態對我們來說也是很重要呢,因為到最後會發現很多是電路上無法解決的問題,要了解這種問題需要有點基礎的對元件的了解,如何形成裡面是怎麼運作,固態就可以說是電子的材料方面,發現到後面這都是分不開的。
可惜知識不夠沒辦法舉出很有力的證據,不過就算會影響也不必太在意這個吧?很多電子相關產業的行銷是根本沒有這方面的知識,只不過就是亂吹一通,這種東西沒搞個實驗來證明證明也沒有說哪裡有paper是有說過這點的就給他說出來,實在是非常沒有說服力。
嗯嗯....第三句我收下了,感謝
Directionality: All cables are directional, from hardware store electrical cable to the finest pure silver
cables. All AudioQuest cables are marked for direction. With other cables it might be necessary to simply listen to the cables in one direction and then the other. The difference will be clear-in the correct direction the music is more relaxed, pleasant and believable. While cable directionality is not fully understood, it is clear that the molecular structure of drawn metal is not symmetrical, providing a physical explanation for the existence of directionality.
David Lin 寫:
Hi~
因為音樂信號是"交流電"我想不出接那一端會有影響
Zulu 寫:David Lin 寫:
Hi~
這想必是寨主反對Audioquest的理由。然而交流電的相位變化雖說是對稱的,但訊源和負載的關係是不對稱的。換句話說,能量總是從訊源端向負載端傳遞。所以說晶格在抽線時所形成的不對稱性影響能量的傳遞仍然是「可能的」。
我其實不知道這個理論究竟是對還是錯,只是爬到Audioquest這個說法覺得有趣,所以轉貼過來(跟教宗一樣只是「引述」)。有趣在於,Audioquest說任何線材都有方向性,形成的差異耳朵可以聽出來的。如果這個現象是真的(這倒是可以自行驗證),那麼當然不是接地、編織造成的,因為很多線的接地和編織都是對稱的。以猜測來說,抽線造成的晶格不對稱似乎是比較可能的一種說法。
不過針對這個理論,倒有一個現成的反證:Cardas Reference系列的線材據原廠的說法是無方向性的。
(附帶一提,ebay上很多假Cardas線有標方向)
有時候玩音響真的很像是信教....
David Lin 寫:Zulu 寫:David Lin 寫:
Hi~
有時候玩音響真的很像是信教....
audioquest錯的地方多了,理由可列好幾個!![]()
你對電子訊號的"傳遞"觀念也是錯的,所以才會把交流電的"電位差"局限成"相位"- 這個名辭是一個數理單位,與"安培"一樣,各有其職,簡化來說,前者解釋"運動"的方向變量與時間的關係,後者則計算變化的"量",而不是"現象"本身.![]()
電流是因電子的流動(碰撞)而觀察到的現象,而電子流動的方向,與受測物兩端的"電位差"有關(有就是可測量到的電壓).啥訊源啦,前級啦,負載啦...那是兩碼事!
如果說結晶缺陷真能"方向"(動辭~呵呵)電子訊號,那一條線在從原材料抽拉成線材時,會因冶金方法的不同(或說不完美),產生或千或萬或億個結晶的滑移,缺陷,雜質,應力殘留.....等等等,如果要控制完美的結晶都很難如願地"排列整齊"(可以,花銀子吧!),那這些"壞蛋"又怎會通通正經八百地擋在您那條發燒線的某個方向上,而不在另一個方向上!?
發燒線一抽100~1000m,那又如何控制所有"結晶缺陷"都是同一方向!?
這恐怕會花更多更多更多銀子!
玩音響喜歡就好,不就是個人的關感與喜惡嗎!?誰都可以自得其樂!
若錯用科學來強加"解釋",特別是商家放在商品廣告內,那無論是洋文或中文,"笑果"都一樣!
nettyu 寫:David Lin 寫:Zulu 寫:David Lin 寫:
Hi~
有時候玩音響真的很像是信教....
這恐怕會花更多更多更多銀子!
寨主最後的這段話
說的真是太好了![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], yao1940 和 41 位訪客
