AlbertHan 寫:有辦法把訊號送進示波器看波形
然後把訊號線反接,再觀察波形
來判斷是否有差別嗎?:aa:
通常這種事情做出來的結果是:
看不出來 但是真的聽的出來
說真的如果因為線材反接
而造成波形差別在示波器上可用肉眼明顯看出
感覺這條線可以丟了
然後把訊號線反接,再觀察波形
來判斷是否有差別嗎?:aa:
David Lin 寫:玩音響喜歡就好,不就是個人的關感與喜惡嗎!?誰都可以自得其樂!若錯用科學來強加"解釋",特別是商家放在商品廣告內,那無論是洋文或中文,"笑果"都一樣!
David Lin 寫:Zulu 寫:David Lin 寫:
Hi~
因為音樂信號是"交流電"我想不出接那一端會有影響
這想必是寨主反對Audioquest的理由。然而交流電的相位變化雖說是對稱的,但訊源和負載的關係是不對稱的。換句話說,能量總是從訊源端向負載端傳遞。所以說晶格在抽線時所形成的不對稱性影響能量的傳遞仍然是「可能的」。
我其實不知道這個理論究竟是對還是錯,只是爬到Audioquest這個說法覺得有趣,所以轉貼過來(跟教宗一樣只是「引述」)。有趣在於,Audioquest說任何線材都有方向性,形成的差異耳朵可以聽出來的。如果這個現象是真的(這倒是可以自行驗證),那麼當然不是接地、編織造成的,因為很多線的接地和編織都是對稱的。以猜測來說,抽線造成的晶格不對稱似乎是比較可能的一種說法。
不過針對這個理論,倒有一個現成的反證:Cardas Reference系列的線材據原廠的說法是無方向性的。
(附帶一提,ebay上很多假Cardas線有標方向)
有時候玩音響真的很像是信教....
audioquest錯的地方多了,理由可列好幾個!![]()
你對電子訊號的"傳遞"觀念也是錯的,所以才會把交流電的"電位差"局限成"相位"- 這個名辭是一個數理單位,與"安培"一樣,各有其職,簡化來說,前者解釋"運動"的方向變量與時間的關係,後者則計算變化的"量",而不是"現象"本身.![]()
電流是因電子的流動(碰撞)而觀察到的現象,而電子流動的方向,與受測物兩端的"電位差"有關(有就是可測量到的電壓).啥訊源啦,前級啦,負載啦...那是兩碼事!
如果說結晶缺陷真能"方向"(動辭~呵呵)電子訊號,那一條線在從原材料抽拉成線材時,會因冶金方法的不同(或說不完美),產生或千或萬或億個結晶的滑移,缺陷,雜質,應力殘留.....等等等,如果要控制完美的結晶都很難如願地"排列整齊"(可以,花銀子吧!),那這些"壞蛋"又怎會通通正經八百地擋在您那條發燒線的某個方向上,而不在另一個方向上!?
發燒線一抽100~1000m,那又如何控制所有"結晶缺陷"都是同一方向!?
這恐怕會花更多更多更多銀子!
全是狼 寫:大大你就不要再火上加油了...nettyu 寫:David Lin 寫:.......在此之前我也要對您掛個"免戰牌".
雞同鴨講,只傷和氣.![]()
這個"也"字
用的真好![]()
(雖然小弟知道你們結的樑子很大......)
雙方和氣/以理論事.....
這樣才不會又成了筆戰......
David Lin 寫:混淆是閣下所做的事,我沒有!![]()
只希望你能在未來多看些物理與電子學的書弄清楚啥是"電子訊號",啥是I=V/R.啥又是你口中的"能量","電子流"不然幫不了你忙.
你引用的老外講得很清楚:
"While cable directionality is not fully understood.."
呵呵~可是對一個不了解的現象可很有自信地說出:
"it is clear that the molecular structure of drawn metal is not symmetrical, providing a physical explanation for the existence of directionality."
能這樣做寫的人要很有勇氣!
還是因為知道選擇相信的消費者只要夠蠢就可以了!?![]()
等閣下"能量"與"交流訊號"是啥弄清楚後,才來評論我所說的科不科學吧!在此之前我也要對您掛個"免戰牌".
雞同鴨講,只傷和氣.![]()
前些時我在另一段爭議中提到:
"...音響界這類錯誤的改法多如牛毛,其中既沒逢仁也不見智 ; 不然先該知曉貼了磁鐵在學理上是變更了那幾個參數?相互影響為何?
要一一澄清這些流言則是件大有作為但很難爽的事
因為這樣會讓買與賣這些道具的朋友都先不爽
我無仁智,所以不為! "
我無仁智!對!!![]()
果然難爽!也對!!!
雞同鴨講,只傷和氣.![]()
這個"也"字
用的真好![]()
雙方和氣/以理論事.....
這樣才不會又成了筆戰......
Zulu 寫:音響大部份都是要靠耳朵收貨的,聽不出差別就不值得花錢。但在音響各個環節中,關於線材的爭論是最多的。很多人對高價線材憤憤不平。自己不買也看不順眼別人買。像上回在二手版吵的那一大架,也就是為了一對破萬的線材,明明賣的人開心,買的人甘願,但就有路人甲乙丙不服,跳出來混戰了一場....我爬到這篇文時,對交戰各方的腦力口才真是歎為觀止。
會有這些紛爭,除了當事人本身的素質問題,對線材知識普遍的貧乏我認為也是原因之一。一般人熟悉訊源、擴大機、耳機的原理,會覺得自己知道它為什麼貴,討論的時候易形成共識。而人們關於線材的常識,卻非常缺乏,無知在自大的人心中很容易就變成輕視。保持Open mind,對自己聽到的東西誠實,有閒的時候多看多想,這樣比較好吧。
zumamian 寫:還有我記得取樣率跟解析度不是這麼解釋的..........
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 110 位訪客
