http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/index.htm
感覺有像headmaster~~~~
不知道走向是不是也變成頭大師一般的華麗
年底出貨,各位網兄可以試試看囉
不過好像前提是要存好錢吧~~~
佛瑞 寫:高飛兄的暱稱真是好玩~~~~
SAC KH1000還真是好耳擴, 推K501真是非常棒
先不論他的韻味, 光推力就很驚人
同樣的音量, 我以前試過PREHEAD大概都要將旋鈕轉到80%左右
這台大概50~60%吧
再聽一陣子在想辦法寫一篇文章吧
highfly 寫:佛瑞 寫:高飛兄的暱稱真是好玩~~~~
先不論他的韻味, 光推力就很驚人
這台大概50~60%吧
再聽一陣子在想辦法寫一篇文章吧
很不賴吧~好聲啊!!!
k501用kh1000推出來的聲音跟推k1000其實蠻像的~
當然音場還是不能比......
用HD650(600)推起來更覺超值!!!只是您先去把耳機線換掉吧....
JaZZ on Head Fi 寫:"to my surprise this DAC can absolutely compete with my established source references: Bel Canto DAC2 and McCormack UDP-1!"
palchiu 寫:Opera將是Corda的旗艦耳擴.
輸入: 兩組類比輸入, 一組USB, 一組數位(RCA).
輸出: 高低組耳機孔各一, 一組前級輸出.
Dr. Meier親自說"Opera搭載了兩個PCM1794的解碼晶片", 之後I/V轉換後再經由A類輸出至耳擴部份.
相信在Opera的DA部分將會比以往機型具有更強大的性能.
據擁有測試機的網友所述, Opera性能相當地優異.JaZZ on Head Fi 寫:"to my surprise this DAC can absolutely compete with my established source references: Bel Canto DAC2 and McCormack UDP-1!"
不過最後決定還是價錢.
herroyuihk 寫:不過DAC還是不能單獨輸出
如果能從pre-out輸出就太好了
希望售價能在4萬左右.....那吸引力就很大
(耳擴+DAC......尤其是顏色和beyer更搭調了)
當然不要使用DACT的級進VR...
那個東西段數太少根本不適合耳機系統....
palchiu 寫:應該可以從Pre-out吧, 不過沒XLR.
更正: 看來是不行, 還是得經由耳擴輸出.
售價應該高於Prehead MKII吧, 4萬我想是不可能.
如果兩者價位相近, Opera的定位就很尷尬...
zzz201 寫:另外DAC的部份
PCM2704 as USB-to-S/PDIF receiver
CS8420 as S/PDIF receiver (in high-jitter-reduction mode)
PCM1794 D/A converter-chip.
這樣指的是USB的DAC用的是PCM2704
而S/PDIF輸入才是用PCM1794 嗎?
iqgame 寫:zzz201 寫:另外DAC的部份
他的意思2704是USB的訊號接收器,而他取的是2704的數位訊號交給CS8420接收之後給PCM1794解碼
DACT不是問題, 要看耳擴本身的功力.
理論上不該影響聆聽時的感覺(細節, 動態等), 只會改變音量大小.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google Feedfetcher 和 215 位訪客
