DJcat 寫:
再問,錄音室的監聽耳機一般有在接外接ㄉ耳擴嗎? or?
nu馬克 寫:DJcat 寫:
通常錄音室的大型console的耳機孔都很夠力
不太需要接耳擴
DJcat 寫:請問各位大大!
如果耳機先直接接到音效卡(0404)來使用,等日後有預算時才添耳擴,那麼降子耳機會不會在之後接上耳擴後,卻表現不出該有的更好品質?或單接0404就可表現得很好了!?
簡言之,就是先不接耳擴使用一段時日,降耳機會被run爛嗎? 應該好的耳機單接0404也會表現出耳機的水準吧?! 請指教∼謝謝!
PS.欲接ultrasone proline550及750的耳機,用於監聽mixdown,master
DJcat 寫:是喔...個人目前有隻ATH pro5V 40 ohm,可是每次聽時都得降個20多dB,所以對於接不接耳擴,還有阻抗大小的差距,還是霧殺殺的~ 另外,也怕耳擴音染的問題,所以正趕緊四處做功課中...噗~
riderider 寫:DJcat 寫:是喔...個人目前有隻ATH pro5V 40 ohm,可是每次聽時都得降個20多dB,所以對於接不接耳擴,還有阻抗大小的差距,還是霧殺殺的~ 另外,也怕耳擴音染的問題,所以正趕緊四處做功課中...噗~
0404的類比輸出是完全沒有經過放大的,
設計上是要接到阻抗極大的前級或耳擴上。
就我的經驗,
直接接耳機的效果,
解析度方面還OK,
但聲音的完整度、力道、動態表現實在有些糟糕...
部份的細節也會因驅動力不足,
容易被吃掉...
不過誠如你所說的,
"極"低價位的耳擴,
不管是在解析或失真方面,
都可能有不小的負面影響。
如果你耳擴的運算在2K以內,
建議直接找台入門的二手綜擴,
先用其耳機孔即可。
效果比不上真正的耳擴,
但在解析、失真方面,
要優於2K以內的耳擴。
如果預算夠,
依照你的需求,
我建議找台Beyond...
lightgreen1983 寫:不知道動態感增減試啥所造成的?
接了DAC跟耳擴之後,的確就有股莫名的動態感的感覺^^?
難道是傳說中的音染?
riderider 寫:lightgreen1983 寫:不知道動態感增減試啥所造成的?
難道是傳說中的音染?
若是因DAC使動態變好,
我會解釋為DA性能的提升,
使動態的表現更加完整。
在DA不夠好的情形下,
動態表現會被壓縮,
使瞬間的強弱變化無法完整的展現出來。
(就是DA知道要怎麼作,但做不到...)
要注意的是,
在DA這邊,
動態指的是"訊號"的表現。
若是加上耳擴後動態變好,
我會解釋為耳機本身獲得了足夠的能量,
讓耳機可以展現出"正確"的聲音,
達到訊號預期的動態水準。
在驅動力不足的情形下,
雖然就原始的訊號來說,
訊號的動態表現是OK的,
但因為沒有足夠的能量去驅動耳機,
使耳機無法展現出正確的動態表現...
(因推力不足,無法瞬間將應有音量展現出來,使動態被壓縮)
就0404來說,
DA的性能還算可以。
雖然比不上一般的DAC,
(光電源部分就輸炸了...)
但動態還不算差,
至少有"專業級"的基本水準。
然而問題在於,
0404的類比輸出完全沒有經過放大。
理想上,0404要接到阻抗極大的器材上,
以避免訊號失真...
(應該很好懂:阻抗極大,則幾乎不會有電流,所以訊號不會被影響...)
將這種完全沒有經過放大電路的訊號接到被動式器材上(耳機),
一來是耳機無法獲得適當的驅動力,
二來是原本設計給阻抗極大器材的訊號,
現在被接在阻抗很小的耳機上,
由於沒有擴大電路去維持原來訊號的強度。
將會使訊號失真...
基於0404本身的設計,
前級或是其他的擴大器材是需要的。
(用來作為"阻抗極大"的負載,以避免訊號失真)
至於DAC的部份,
0404的DA效能不差,
但絕非"頂好",
換DAC絕對有改善的空間。
(0404的數位輸出倒是蠻有水準的...)
DJcat 寫:咦!? 0404類比輸出都沒放大喔?!..可是它的patchmix各軌都可上加12dB,那個不算放大?還是只是單純軟體放而已?
耳機的5,60ohm對它來講也算阻抗小嗎(以致失真變大)?
另外,我接了550後,音量仍會降下不少來聽(0dB時算很大聲),降子驅動力的推動算OK嗎?or?....這一部份挺難領會><
riderider 寫:所謂的阻抗大是指10"K"ohm以上...
(一般器材輸入端阻抗在12K~80Kohm之間...
你的patchmix阻抗也是在這個range...)
相形之下,耳機的阻抗是很小的...
而音量大只代表訊號本身大,
不代表有"維持訊號強度"的能力...
去接個耳擴試試就知道了...
skyboat 寫:計量單位的縮寫代表字母似乎大小寫有別,"K" ohm 應該改為小寫的 "k",請參考:
http://www.premmag.com/factor.htm
或
http://hep.physics.wayne.edu/~harr/courses/5620/w02/lecture7.htm
或
http://www.twysted-pair.com/metrics.htm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 169 位訪客
