筆電輸出!
筆電輸出!
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 1:57 am
小弟筆電有SPDIF,想做數輸出到火龍,不知是否有這種線材?
3.5MM->數位圓頭!! 謝謝!!
pc AND ? ->SUPRA usb2.0->DAC101.3->狂人版M3->HD 485 AND SR325I AND HD650.
pard99
註冊時間: 週二 10月 03, 2006 1:03 pm
Re: 筆電輸出!
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:05 am
pard99 寫:小弟筆電有SPDIF,想做數輸出到火龍,不知是否有這種線材?
3.5MM->數位圓頭!! 謝謝!!
3.5mm就是用圓頭的光纖啦
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 2:29 am
nettyu兄 小弟說得是http://tw.f2.page.bld.---禁刊拍賣網址---/b29704538
這種線頭隊圓頭!!
pard99
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:34 am
你的比電數位輸出如果是3.5mm的耳機插座
圓頭光纖可以直接插進去啦 :D
nettyu
來自: Atlantis
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 2:37 am
nettyu兄 小弟在Y拍找到好像是這種線不知正不正確!!
這裡 !
最後由 pard99 於 週三 11月 01, 2006 2:40 am 編輯,總共編輯了 1 次。
pard99
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:39 am
應該不是吧
你是要用同軸做數位輸出還是用光纖??
nettyu
來自: Atlantis
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 2:41 am
同軸!!
pard99
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:44 am
你的同軸輸出適用3.5mm的孔嗎?
據我所知3.5mm耳機孔(line out
)一般都是用光纖才對
同軸都是做成跟RCA一般的輸出座才是
nettyu
來自: Atlantis
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:45 am
要不要把你的筆電照相貼出來看看 ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 2:49 am
nettyu兄 請看Y拍
這裡!
它好像說有是MINI 同軸!!
pard99
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:52 am
問題是你的筆電數位輸出是同軸的還是光纖的
不是說數位就可以亂插
同軸和光纖雖然都是數位輸出
但是規格不同
不可以混插,看起來一樣也不行 :ale:
nettyu
來自: Atlantis
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:55 am
COAXIAL:同軸
SPDIF:光纖
看看你的筆電是怎麼標示的 ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章maxguy 發表於 週三 11月 01, 2006 3:12 am
據小弟所知筆電有數位輸出的如 Benq 等等... 都是做光纖小頭的ㄡ, 看起來跟 3.5mm 耳機孔相同.
但是要接噴火的話您需要的是"小圓頭to大方頭光纖線", 大大所貼的網頁那種同軸 SPDIF 通常是給 SB Life 系列的音效卡用的.
創巨的音效卡不知為什麼要把 RCA 梅花頭做成 3.5mm... :ale:
maxguy
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 3:27 pm
文章szerelem 發表於 週三 11月 01, 2006 3:15 am
一般的NB的SPDIF輸出多半是用圓頭對方頭的光纖線吧....
小弟的ACER小狗也是這樣...當初還誤以為是同軸,搞了半天沒聲音才知道是光纖... :eeh:
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 3:34 am
pard99
文章doitmizuno 發表於 週三 11月 01, 2006 3:42 am
nettyu 寫:COAXIAL:同軸
SPDIF:光纖
看看你的筆電是怎麼標示的 ;)
樓主一開始就有說是SPDIF啦 :D 所以就是光纖輸出
3.5MM->數位圓頭!! 謝謝!!
插3.5就是光纖圓頭錯不了
這種圖檔
doitmizuno
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 5:01 pm
文章pard99 發表於 週三 11月 01, 2006 3:44 am
了解 了解!!謝謝 各位大大的指教!!
pard99
文章szerelem 發表於 週三 11月 01, 2006 3:48 am
doitmizuno 寫:
插3.5就是光纖圓頭錯不了
這種圖檔
唔...要接到噴火的話...應該是圓頭對方頭喔...
szerelem
文章: 284
Re: 筆電輸出!
文章doitmizuno 發表於 週三 11月 01, 2006 3:56 am
3.5MM->數位圓頭!! 謝謝!!
沒用過噴火龍....但是N大有教我灌水要灌得專業要先看清楚別人主題的內容 :ho: :ho: :ho:
樓主是說to 數位圓頭:D
doitmizuno
文章Terencecool 發表於 週三 11月 01, 2006 4:54 am
s/pdif是一種格式...
同軸輸出也是s/pdif信號啊
光纖應該是會標optical之類的吧
樓主應該是有個類似3.5mm的孔可供輸出
但是不知道那個孔是提供電的數位信號或者光的數位信號輸出
噴火龍可接收的spdif信號有提供光纖和同軸
接下來有兩種可能
電的數位信號:
用3.5mm單音接頭-同軸線身-RCA公頭-噴火龍同軸輸入
光的數位信號:
用光纖圓頭-光纖線身-光纖方頭-噴火龍光纖輸入
但是要怎麼判別到底是哪種?
很簡單...拿條圓頭的光纖插插看...
看看另外一端有沒有光透出來就好
有的話就是光的數位信號...沒有的話就是電的數位信號
恩...我不是還沒睡
我是睡醒了XD
最後由 Terencecool 於 週三 11月 01, 2006 11:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章maxguy 發表於 週三 11月 01, 2006 10:30 am
推... 樓上的 T 大寫的非常清楚.
小弟我現在也是拿CD隨身聽的光纖孔,接上 DAC, 隨身聽上那個看起來像 3.5mm 耳機孔的光纖孔平常看起來就跟普通耳機孔相同, 但是拿光纖線接上去之後從輸出端看就會發出紅光哩~ :ho:
此外, 噴火的光纖輸入應該是大頭(方頭)的, 形式跟 3.5mm 光纖孔不同, 所以您在買線的時候要注意必須買"小轉大光纖線".
maxguy
文章lemonjye 發表於 週三 11月 01, 2006 11:04 am
附帶一提
Audigy2 ZS的數位輸出就是同軸
輸出端子就是3.5mm的
所以除了同軸訊號線之外,還要一個3.5mm工對RCA母的轉接頭
http://www.ia.com.tw/T5004ShowCmdyData?&y_SketchName=Sketch1-2_Hi178&y_KindId=606120&y_HrefId=23436&y_CompId=215&&y_MuId=
lemonjye
註冊時間: 週日 4月 24, 2005 7:03 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 202 位訪客
