加上dac竟然產生底躁?
加上dac竟然產生底躁?
文章lightgreen1983 發表於 週六 9月 09, 2006 9:53 pm
小弟訊源原本是0404類比輸出....配上cute beyond並無明顯底躁
而後改成數位同軸輸出(KC的ofc銅線)+theta cobalt 307
卻出現明顯底躁...
cobalt是用普通的電源線,然後三孔轉2孔接在插座上...
是否就是這因素所造成?就算把第三孔接地,還是有底躁...
還煩請各位前輩建議....^^"
lightgreen1983
文章: 27
註冊時間: 週日 9月 18, 2005 2:07 am
文章DAC 發表於 週六 9月 09, 2006 10:05 pm
很有可能
該整治電源了
Welcome to hell :twisted:
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章nettyu 發表於 週六 9月 09, 2006 10:20 pm
DAC 寫:很有可能
該整治電源了
DAC!!!!
又是你惹的禍 :mad: :mad: :mad:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章J@ck 發表於 週日 9月 10, 2006 12:34 am
先把線材的位置動一動, 有時候剛好跟電源線對上了就會有點雜訊.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章lightgreen1983 發表於 週日 9月 10, 2006 1:22 am
小弟再檢查了一番....發現DAC不用插電源~
我直接DAC+beyond(有通電)+耳機就產生底躁??
是DAC analog out接頭有問題嗎?
ps.還發現了要接DAC的analog out的rca用手碰觸,就可以聽到相同的噪音{ 耳機--beyond--rca-[ }
可是把rca接到0404類比輸出卻又沒這噪音?
lightgreen1983
文章: 27
文章handleable 發表於 週日 9月 10, 2006 5:13 am
DAC的插頭用三轉二試一下
曾經遇過..接地孔有電
這樣子接地反而有noise
AKG 240M + audio-Aero Prima
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章piyoko 發表於 週日 9月 10, 2006 1:10 pm
可是目前不接dac
只有接耳擴....然後用手接觸原本要接DAC的rca就會產生相同的噪音....? 難道是線的問題??
piyoko
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 12:24 pm
文章abrahamkuo 發表於 週日 9月 10, 2006 2:27 pm
應該是dac的設計上,就是要接地
很多器材都是這樣的,不是電源有問題也不是線材要換
就是接地的問題
所以三孔轉二孔雖然可用,但接地就有了問題
試試夾在鋁窗上,應可改善
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章耗子 發表於 週日 9月 10, 2006 2:55 pm
abrahamkuo 寫:應該是dac的設計上,就是要接地
就是接地的問題
試試夾在鋁窗上,應可改善
夾鋁窗怕閃電喔
心臟大的網兄不妨一試 :ho:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章郭修齊 發表於 週日 9月 10, 2006 3:12 pm
你的DAC沒通電也會有底噪?
那很簡單,把DAC拔掉,試試不接訊源只接beyond看看有沒有雜訊,
再接觸beyond的rca座看有沒有雜訊,
然後把rca線接到beyond再接觸線的另一端rca頭看有沒有雜訊,
然後接到DAC再接觸DAC的數位輸入座看有沒有雜訊,
再把數位線接上DAC別接上0404接觸數位線看有沒有雜訊,
最後在接上0404看有沒有雜訊,
這樣應該可以大略知道到底是哪個東西或是哪些東西出問題 :)
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章piyoko 發表於 週日 9月 10, 2006 6:08 pm
感謝各位大大建議
小弟嘗試了
現在耳擴接0404類比沒啥底躁
但是接0404的6.3mm接頭用手碰就會有底躁 ^^"
這是因為耳擴接地沒做好??
目前應該確定算是耳擴問題吧....
接了DAC的確有底躁,可適用手摸beyond後竟然底躁就很小^^"
piyoko
文章husky03623 發表於 週四 11月 02, 2006 12:11 am
piyoko 寫:感謝各位大大建議
小弟嘗試了
現在耳擴接0404類比沒啥底躁
這是因為耳擴接地沒做好??
目前應該確定算是耳擴問題吧....
沒下文囉@@"
小弟接0404數位同軸接給朝露1.3底噪超大聲的
用手去摸機殼才安靜一點
難道沒好辦法可以解決嘛?
小弟耳機是SR80
把朝露1.3音量轉到無聲就沒聲音
噪音是隨著音樂出現
聲音大聲噪音就大聲
聲音小生噪音就小聲
這算底噪嘛?
剛剛爬文連這都有區分 :aa:
最後由 husky03623 於 週四 11月 02, 2006 12:21 am 編輯,總共編輯了 1 次。
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
文章rx119tw 發表於 週四 11月 02, 2006 12:21 am
husky03623 寫:
piyoko 寫:感謝各位大大建議
小弟嘗試了
現在耳擴接0404類比沒啥底躁
這是因為耳擴接地沒做好??
目前應該確定算是耳擴問題吧....
沒下文囉@@"
用手去摸機殼才安靜一點
難道沒好辦法可以解決嘛?
小弟耳機是SR80
有錢的話
可以打銅柱 :ho:
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章husky03623 發表於 週四 11月 02, 2006 12:23 am
rx119tw 寫:有錢的話可以打銅柱 :ho:
怎麼打怎麼用!?@@"
真有錢換掉朝露就好啦 :x
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章rx119tw 發表於 週四 11月 02, 2006 12:43 am
大部分的老房子都沒有接地
聽說很講究的人阿
會為了要做好接地
在住家附近打一根幾公尺的銅柱到地裡面
聽說效果還不錯
不過工程耗大
要幾萬塊
小弟有曾經有過朝露d1.3
應象中 底躁不大吧
試了幾支耳機也都覺得還好
如果真的沒法做接地
買個鱷魚夾夾些鐵製物品吧
鋁窗或電腦試試看
rx119tw
文章lightgreen1983 發表於 週六 11月 11, 2006 1:47 am
小弟自己的問題已經解決了所以就沒提了
我把導線鎖上beyond後方的螺絲以及cobalt 307側邊的螺絲後
基本上已經是很小了....大概就相當於只使用耳擴情況
但是0404類比更是幾乎無底躁.....(耳機為ER6I)
以前光使用類比覺得還不錯,不過加了DAC跟耳擴後
實在覺得ER6I的低頻真的是慘不忍"聽"
如果比較喜好流行女聲的話不知各味前輩會建議哪款耳罩式搭配比較平衡?(怕辱沒耳機^^")
lightgreen1983
文章: 27
文章neogersang 發表於 週六 11月 11, 2006 10:15 am
lightgreen1983 寫:小弟自己的問題已經解決了所以就沒提了
W11JPN~~ :ya:
RS1~~ :mad:
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章kevin218w 發表於 週六 11月 11, 2006 12:29 pm
neogersang 寫:
W11JPN~~ :ya:
RS1~~ :mad:
W11JPN就是笑臉
RS1 就是吐血 :cry:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 115 位訪客
