GRADO OP
文章RogerShih 發表於 週三 4月 03, 2002 1:21 am
動作真快, 偶太懶了, 學不來 :haha:
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章jakyou 發表於 週三 4月 03, 2002 11:29 am
還好吧,因為最近在做新的擴大機,料是現成的,幾乎不用準備,只是多洗一張電路板而已。用電池跟雙OP零件少,花不到兩小時就做好了。
忘了提,這台只用一顆 9V 電池,昨天聽了兩小時,電還沒用完,不知道可以撐多久。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章南昌公園 發表於 週三 4月 03, 2002 12:43 pm
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
哪裡可以買到Buf634? 那是用來做virtual ground的吧。根據headwize上的討論,雖然也可以直接用134來代替,但是音質好像沒差而Buf634耗電量比較低,較適合用在這種省電是很大的考量的線路上
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章jakyou 發表於 週三 4月 03, 2002 10:45 pm
我也不知道哪裡可買,手上的是 sample ,這顆還是從機器上拆下來的,上面還有散熱膠的痕跡。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章lifaung 發表於 週六 4月 06, 2002 9:32 pm
小弟不才
很白痴的以為說很簡單低
結果裝好以後雜訊不少
目前覺得應該是因為輸入輸出部分不知如何接線
請各位花個千分之一秒幫個小忙,耐心的看完吧
我的接線是....
從LINE IN輸入後
L聲道
IN OUT 接到耳機輸入的G
1 1 1
1 1 1
IN OUT 接回電源的G
R聲道
(這個好像滿亂搞的,我也覺得應該是接錯的,只是身邊並沒有擴大機的DEMO線路給我照抄,而且這樣裝下去他的輸入音量大小並不能調整,並會產生兩聲道混合的問題的樣子,類似主要的聲音都消失了,看過其他的文件...猜想是這樣接
也有過全部都接到電源的0電位去過)
另外還有PHONE OUT
的接地是直接接到9-0-9的0電位上
(不過用電表量了以後)從0-9這段是量不出電位來的
從-9到9的段則可以量出18V的壓差
不知道這樣接到底是不是正確的
我的電源是用上面電路圖的那個...9V電池兩枚組成的
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章jakyou 發表於 週日 4月 07, 2002 12:10 am
我的耳擴電路圖畫好了,其實也沒啥好畫的,就是基本的 OP 運用,加減看看吧。
好像比 GRADO 的 RA-1 還複雜 :b14:
<img src="http://home.pchome.com.tw/life/jakyou/img2/OP01.gif" border=0>
ゆスゑスゲサウネゲギ人ギグソアシ
時ぼザゆゆろヘ......
思ゆ出ゑクイゆ
由 jakyou 於 04/07/2002 00:21:29 修改
jakyou
文章: 97
文章tony 發表於 週一 4月 08, 2002 1:07 am
那是philips的電容嗎??
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章hyls 發表於 週一 4月 08, 2002 4:44 am
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
這邊有!!
http://www.geocities.com/coffin_1967/parts.htm
hyls
文章: 30
註冊時間: 週二 9月 11, 2001 10:46 pm
來自: 台南
文章jakyou 發表於 週一 4月 08, 2002 9:14 am
那是philips的電容嗎??
不知道你說的是哪一顆...
藍色方形的是 Philips,紅色綠色的是 Wima,紫色的是Sanyo OS-CON。沒有考慮過調音,因為都是現成的料...:ale:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章tony 發表於 週一 4月 08, 2002 6:40 pm
philips 的電容好用及貴嗎??
有天在路上看到賣幾塊錢 (hk$) 一棵 (可能是老鼠貨??)
少的只要hk$0.5
好用的話就買多點啦
tony
文章: 209
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 5:22 am
偽.RA1已經被我拼出來了
拿來推的耳機不是啥好耳機
祇是414和MDR-888而已
感想是...888的改變並不大...甚至有點怪怪的
優點都不見了...缺陷卻更彰顯出來
不過接在414上面則沒這問題
還不清楚OP的差別是否會造成奇怪的後遺症(類似我說的888)
總而言之.接在414上面感覺上讓MD的推力推出不錯的感覺(不過得加上BASS一段)
我的MD是古早的MZR50
使用的OP是OPA2132P
電阻都是雜牌的精密電阻
電容5U的那個是BP的
其他兩顆都是金屬膜的飛利浦製品
耳機座是5元一枚的
VR???台製品.雜牌.26元
整張版子全部作起來連線材大概150吧(使用OP為TL082時)
不過附帶一提的是...這麼便宜的原因是因為.我的盒子是用棉花棒的盒子
夠亂搞吧
附帶一提的是...如果你有MD.又有支組抗值有點大的耳機.試試看吧
關於VR的接法可以參考ROGER的5842改裝那邊(還用了YAHOO才找到)
lifaung
文章: 1637
文章CYC 發表於 週二 4月 09, 2002 9:09 am
给一个改进型,缺点是体积大,浪费电,但输出级耗散功率高达2000毫瓦,能推爆你的耳机,呵呵
<img src="http://www.jddsy.com/nubb/non/uploads/CYC/未命名3.gif" border=0>
由 CYC 於 04/09/2002 12:18:23 修改
CYC
文章: 18
註冊時間: 週日 11月 04, 2001 12:25 am
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 1:15 pm
CYC兄說的那玩意兒好像沒出現喔
不過不知道為啥假的RA1還滿誇張的
大聲的驚人~~~而我裝上去的音量VR其實並不會很有差異就是了
即使開到最大的100K電阻全開
還是很大聲
有沒有辦法可以改進呢???
請各位大哥賜教一下吧
lifaung
文章: 1637
文章CYC 發表於 週二 4月 09, 2002 1:25 pm
怎丹悇O贴不了图呢?再试一下
<img src="http://www.jddsy.com/nubb/non/uploads/CYC/hehe.gif" border=0>
CYC
文章: 18
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 2:34 pm
剛剛稍微試了一下
似乎ne5532和opa2132推出來的聲音不太有差別
是我的耳朵太糟糕了嗎???
還是因為線路滿簡化的
所以想聽也聽不出來咧???
幫忙說明一下吧
(當然還是hd414)
lifaung
文章: 1637
文章CYC 發表於 週二 4月 09, 2002 3:26 pm
剛剛稍微試了一下
是我的耳朵太糟糕了嗎???
還是因為線路滿簡化的
所以想聽也聽不出來咧???
幫忙說明一下吧
(當然還是hd414)
恕我直言,是你的耳机太差
CYC
文章: 18
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 5:43 pm
剛剛稍微試了一下
是我的耳朵太糟糕了???
還是因為線路滿簡化的
所以想聽也聽不出來咧???
幫忙說明一下吧
(當然還是hd414)
恕我直言,是你的耳机太差
也沒錯啦
但是這玩意兒拿來實驗的時候總不能拿太好的耳機囉
要是燒了就好笑了
等哪天確定沒問題的時候再拿931去接接看吧
lifaung
文章: 1637
文章deathson 發表於 週二 4月 09, 2002 5:45 pm
單是三顆opa627已經價值不菲:mad:
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章JamesT 發表於 週二 4月 09, 2002 6:07 pm
以 2 顆 627 併聯當作輸出級, 仍然是不足以輸出 2W 的。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章jakyou 發表於 週二 4月 09, 2002 6:16 pm
那顆 47uF 的電容很難處理,PP 難找,電解的又不好...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章jakyou 發表於 週二 4月 09, 2002 6:17 pm
兩聲道要六顆喔。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章LIBERTY 發表於 週二 4月 09, 2002 6:26 pm
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
給它短路不用…省得處理…:haha:
LIBERTY
文章: 125
註冊時間: 週二 5月 22, 2001 3:25 pm
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 6:39 pm
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
給它短路不用…省得處理…:haha:
這樣BY PASS過去沒問題嗎???這是我的問題
再扯一下我的問題吧
我的RA1仿製品算是照本宣科的東西
但是發現一件事情
之前都是用耳機孔來試驗(日本製的SONY DE700)
現在換成LINE OUT以後發現聲音大的誇張(請想像有兩隻小喇叭在你耳朵旁邊)
目前有兩個問題
1. 為何NE5532和OPA2132只有在LINE OUT時才會發現他們的差別
(差別差不多在於2132的低頻量感較夠,而且在414上面的解析比較強)
2.第二個問題在於是不是要解決音量過大的問題只要在LINE OUT上面弄兩個
100K的電阻試試看就好了(以為只要有100K VR就夠了)
只是現在看來那個100K A TYPE VR似乎不是很有用...滿虛設的
可以在加幾個上去嗎???另外加的話要加在VR的前面還是後面??
還是加在5u電容進來後的後面???或者是直接換VR比較快???
(如果要換VR的話順便推薦一下台中有沒有比較好的VR販賣的地方吧...
價格大概200內都可以...不用過好,謝謝)
lifaung
文章: 1637
文章JamesT 發表於 週二 4月 09, 2002 7:01 pm
to lifaung
依照你的描述, 你的 VR 接法錯了, 音量控制是以 potentiometer ( attenuator ) 的方式動作。
JamesT
文章: 1070
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 7:13 pm
to lifaung
這個是甚麼意思阿...
我不是電機相關科系的
我是唸土木的所以不熟
這個是????
我接音量VR是依照ROGER的5842的接法
這樣是錯誤的嗎???
lifaung
文章: 1637
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Herbertaccug, Majestic-12 [Bot], MorrissLom 和 156 位訪客
