該插那個洞好 ="=
該插那個洞好 ="=
文章tt_spirit 發表於 週四 11月 16, 2006 1:00 pm
最近把 HA-20 再拿出來透透氣
由於之前誤把家用訊源當隨身訊源
(其實也不叫隨身啦.. 還是用變壓器,只是拿到公司去用)
因為先前接的是 iAudio U3 所以沒有接那個洞的問題
於是音源線是買 2 頭梅花頭,一頭 3.5mm
現在問題來囉 ="=
若裝 U3 只要把 3.5mm 插在耳機洞上就可以
而現在要插的是音效卡
先不談我的音效卡中有數位光纖輸出 Optical Out、SPDIF Out
(因為手邊也沒有線材可以馬上用)
若這個 3.5mm 要插,是要插在,五聲道中的前級喇叭
還是二聲道的耳機孔呢 ?
那個效果比較好 ?
(最近在煲破破的耳罩.. UM2 ..接 Ha20
還是覺得有底噪,雖然音樂放下去沒多大的感覺)
對以天使自居者.. 感到噁心...
tt_spirit
註冊時間: 週日 7月 23, 2006 10:21 am
Re: 該插那個洞好 ="=
文章eavan_cloud 發表於 週四 11月 16, 2006 1:13 pm
tt_spirit 寫:最近把 HA-20 再拿出來透透氣
由於之前誤把家用訊源當隨身訊源
現在問題來囉 ="=
而現在要插的是音效卡
(因為手邊也沒有線材可以馬上用)
還是二聲道的耳機孔呢 ?
那個效果比較好 ?
二聲道的line-out吧 , 然後接到HA20
(不過大大是有兩張音效卡嗎?怎麼有五聲道也有兩聲道 :aa: )
"二聲道的耳機孔"您指的是喇叭上面的耳機孔嗎 ?
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章tt_spirit 發表於 週四 11月 16, 2006 1:18 pm
多打了,只能算耳機孔... = = (噗.. 去代課囉,謝謝給建議)
其實音效卡有工率可以設定,所以我剛試了一下,就算插耳機孔
設定上選擇 2.1 喇叭輸出,還是沒問題
還是確定一下好了 : )
那是插 5.1 聲道,前級比較好囉 ?
對以天使自居者.. 感到噁心...
tt_spirit
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 131 位訪客
