cdp 上的鏍絲帶電??
cdp 上的鏍絲帶電??
文章JasonChiang 發表於 週一 11月 20, 2006 2:02 am
最近系統上有異聲..
感覺是電流上的問題
想請教各位
用驗電筆碰cdp的鏍絲...筆會亮是不正常的吧?
而且..一連上amp..連amp的鏍絲也會亮了
請知道的前輩問答一下..
我好去找出是那出了問題..
JasonChiang
文章: 17
註冊時間: 週五 9月 15, 2006 11:41 pm
文章tbb 發表於 週一 11月 20, 2006 2:06 am
可以先檢查牆上插座的水火線有沒有接錯
CDP的插頭是3pin還是2pin的??
如果是2pin的 可以先把插頭轉180度再插看看
tbb
文章: 34
註冊時間: 週五 1月 19, 2001 12:56 am
來自: Taipei City
文章JasonChiang 發表於 週一 11月 20, 2006 2:24 am
tbb 寫:可以先檢查牆上插座的水火線有沒有接錯
水火線沒接錯 用驗電筆測過
cdp 是3pin的...
無法180度反接.....
JasonChiang
文章: 17
文章狂人 發表於 週一 11月 20, 2006 2:52 am
搞不好機內配現有問題。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章JasonChiang 發表於 週一 11月 20, 2006 2:58 am
狂人 寫:搞不好機內配現有問題。
嗯 明天要把 耳机 amp CDP 和排插..
全帶去音悅檢查..
滿害怕的..
所以上來問看看 有什要注意的...
JasonChiang
文章: 17
文章JasonChiang 發表於 週二 11月 21, 2006 12:37 am
今天帶机器去音悅檢查..居然又好了
花了一下午的時間 什麼問題都沒有....
而回家接上時 又找到問題..
反複交換接 並用驗電筆測試...
初步找到 病因...
手上有2台機器..耳擴 與 cdp
所以有2條原廠電源線
其中的一條接上cdp時..
會造成cdp漏電...
在外殼 用觸控筆測 燈會亮..
用rca訊號線連接 耳擴 與 cdp 時..
造成 耳擴 也漏電...鏍絲處用驗電筆測 也會亮
cdp 接上會漏電的電源線時..
排插的其它接地孔..用驗電筆驗 也會亮.
但....
2條交換使用時..就沒有這種問題..
初步認定...
blackcube 的電源線..
與 onix CD-5的設計 可能有衝突到吧...
只要onix接錯條..並接上排插..
排插的接地孔就帶電...
(cube 2條電源線通吃 沒有問題...)
進而所有插在排插上的机器 都會出問題...
詳細的原因 下次帶線去音悅請他們看看
再po上來分享吧...
(畢竟這種怪事 碰上的也不多吧...以後有人遇上 也比較有方向能查)
JasonChiang
文章: 17
文章nettyu 發表於 週二 11月 21, 2006 1:23 am
的確是怪事一樁 :mad: :mad:
您的機器是農曆七月買的嗎?
不然怎會有這種靈異現象 :ale: :ale:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章kmg 發表於 週二 11月 21, 2006 1:58 am
blackcube 的電源線短路了
不要再用了...拜託!!!
絕對沒有什麼電源線衝機子的
有可能是你另一台機子是假(沒有接)地線
不要拿機子、性命...開玩笑
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章JasonChiang 發表於 週二 11月 21, 2006 3:48 am
kmg 寫:blackcube 的電源線短路了
不要再用了...拜託!!!
絕對沒有什麼電源線衝機子的
有可能是你另一台機子是假(沒有接)地線
不要拿機子、性命...開玩笑
當然 我不是電子科系的...
只能簡單的用驗電筆測測...
不過 簡單的利用各種接法去試
如是cube的電源線短路..
這條線只要插上排插..不用接cdp
理論上..應是馬上造成整個排插 接地孔帶電
為何要連上cdp後 才發生接地孔帶電呢?
排出各種接法的結果
就只有一種情況 系統會漏電..
所以真的滿奇怪的嚕
(cdp<-->特定電源線<--->電源插座)
星期4放假..再拿這條奇怪的線..
去測試一下..
嘿嘿 今天有敗了一條電源線
幫cdp換上 Shunyata Venom 毒液~
所以那條有問題的 被我換下來了
還是謝謝大大的關心~
:bs:
JasonChiang
文章: 17
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 50 位訪客
