關於銲錫的使用,與直接鎖緊的迷思!
關於銲錫的使用,與直接鎖緊的迷思!
文章ileedan 發表於 週四 11月 23, 2006 12:37 am
電源線有兩種
一種是用銲錫在接頭和線材上固定
一種是直接鎖緊
銲錫是一種影響聲音的變數之一,為了使聲音影響程度降到最低,不少電源線是用鎖緊模式
但最近與材料所教授討論過,直接鎖緊的導電性差(電阻值大,易發熱),比不使用銲錫還差,鎖緊的線,電源會在公頭與線材接觸表面受影響,原子無鍵結,只是表面接觸,表面有許多氧化物,效果差,銲錫可以讓線與公頭包覆其中,接觸面大增,導電性比直接鎖要好很多
那到底是銲錫比較"妥當"還是直接鎖緊好勒?困惑中… :aa:
訊源:CEC TL-51XR + Lavry Blue
擴大機:Unison–Simply two
喇叭:Concertino Home、Bose M3
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
墊材角錐:黑金石、紫檀木、木內旗艦角錐(←最美妙的深淵)
ileedan
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 11:10 pm
文章nettyu 發表於 週四 11月 23, 2006 1:04 am
焊的好,效果就好
焊不好,比用鎖的差
這麼說不知道你接受否?? :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章lion740812 發表於 週四 11月 23, 2006 1:14 am
就我的經驗來說....如果上了銲錫.....一定會讓聲音產生改變....但是好是壞就不一定了.....但如果沒有上錫那就沒這樣變數了....而所呈現的就是線材原始的聲音.......如果線材的聲音能那你滿意....那麼就不要上銲錫..........至於發熱....目前還沒遇到這種問題耶.......如果是用在音響上的電源線.....應該還不至於會發熱吧........這純粹是個人淺見啦....如有錯誤請指正......
lion740812
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 2:27 pm
文章kmg 發表於 週四 11月 23, 2006 1:27 am
電源線我是覺得還好啦
畢竟它的影響不及訊號線的大
有些比較粗比較大的電源線
坦白說...真的很難焊在AC座上
不是焊不好就焊錫要很多
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章ileedan 發表於 週四 11月 23, 2006 1:28 am
nettyu 寫:焊的好,效果就好
焊不好,比用鎖的差
記得在國中有工藝課玩過焊錫,焊的功力如何辨定?
是用得越少而能固定兩者,並使接觸充分包覆其中,就是功力高嗎?
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
文章ileedan 發表於 週四 11月 23, 2006 1:31 am
kmg 寫:電源線我是覺得還好啦
畢竟它的影響不及訊號線的大
聽到另一派的觀念了
只是記憶中音響系統,很多前輩的觀念是
電源線>訊號線
目前訊號線材缺乏,無法仔細玩過 :mad: ,電源線的差異極為明顯是真的
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
文章freeprint0126 發表於 週四 11月 23, 2006 2:14 am
電源線應該是太粗了
用焊也和不好所以才用鎖的
如果是較細的線還是用焊的會比用鎖的好
會包覆的比較好
freeprint0126
註冊時間: 週日 3月 27, 2005 2:58 am
文章kmg 發表於 週四 11月 23, 2006 3:07 am
ileedan 寫:
kmg 寫:電源線我是覺得還好啦
畢竟它的影響不及訊號線的大
聽到另一派的觀念了
只是記憶中音響系統,很多前輩的觀念是
電源線>訊號線
我是單就焊錫在線材上對聲音的影響
不是線材對系統的影響喔
kmg
文章: 355
文章skyboat 發表於 週四 11月 23, 2006 11:06 am
患得患失的影響,遠比焊或不焊更大。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章AlbertHan 發表於 週四 11月 23, 2006 11:18 am
如果用鎖的,久了線材不是會氧化嗎
用銲的比較能隔絕空氣吧?
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
兩情若是長久時, 又豈在朝朝...朝朝..
AlbertHan
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:15 pm
來自: 台中/高雄
文章abrahamkuo 發表於 週三 11月 29, 2006 11:14 pm
為什麼不能先鎖緊,然後再用錫蓋滿?
這樣應該兩者的優點都有吧?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章freeprint0126 發表於 週三 11月 29, 2006 11:23 pm
abrahamkuo 寫:為什麼不能先鎖緊,然後再用錫蓋滿?
這樣應該兩者的優點都有吧?
這樣那個鎖的地方就廢掉了 :aa:
freeprint0126
文章melonaqu 發表於 週三 11月 29, 2006 11:42 pm
freeprint0126 寫:
這樣應該兩者的優點都有吧?
這樣那個鎖的地方就廢掉了 :aa:
Why??
鎖緊的話,鍚不見得會跑到接觸面不是嗎?
如果鍚跑進去,那是不是就是沒鎖緊?? :o
melonaqu
註冊時間: 週四 7月 06, 2006 8:54 pm
文章阿榮 發表於 週四 11月 30, 2006 12:58 pm
skyboat 寫:患得患失的影響,遠比焊或不焊更大。 :)
:clap: :clap: :clap:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週四 11月 30, 2006 1:00 pm
melonaqu 寫:
freeprint0126 寫:
這樣應該兩者的優點都有吧?
這樣那個鎖的地方就廢掉了 :aa:
Why??
鎖緊的話,鍚不見得會跑到接觸面不是嗎?
鎖的再怎麼緊.. 銲錫是以液體型式流進電線裡的..
所以還是會被毛細作用吸進去的....
阿榮
來自: TEAM LP
文章melonaqu 發表於 週四 11月 30, 2006 2:25 pm
阿榮 寫:鎖的再怎麼緊.. 銲錫是以液體型式流進電線裡的..
所以還是會被毛細作用吸進去的....
這…
所以意思是說,光是各蕊電線間有焊鍚就足以造成某些影響囉?
焊鍚有沒有在連結點和線之間是一回事,就算是我用鎖的,但線上有鍚也是有影響。
是這個意思嗎? :o
melonaqu
文章husky03623 發表於 週四 11月 30, 2006 5:19 pm
AlbertHan 寫:如果用鎖的,久了線材不是會氧化嗎
用銲的比較能隔絕空氣吧?
在常溫當氧化的時候那線材已經不在你器材上了
所以別擔心!! :ho: :ho: :ho:
最後由 husky03623 於 週四 11月 30, 2006 5:30 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
Re: 關於銲錫的使用,與直接鎖緊的迷思!
文章husky03623 發表於 週四 11月 30, 2006 5:29 pm
ileedan 寫:電源線有兩種
一種是用銲錫在接頭和線材上固定
一種是直接鎖緊
要以科學角度談音質,
沒有一條線是完美的。
a線用鎖的聲音!!哇~~聲音好飽滿喔!!前所未有的....感動
b線用焊的聲音!!哇~~聲音好甜美喔!!前所未有的....陶醉
當a.b線方式互換!! ㄍㄢˋ 沙小....丸子,花一堆錢得到黑白線聲音
何苦為難自己!!!
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章ileedan 發表於 週四 11月 30, 2006 8:33 pm
husky03623 寫:
ileedan 寫:電源線有兩種
一種是用銲錫在接頭和線材上固定
一種是直接鎖緊
要以科學角度談音質,
沒有一條線是完美的。
何苦為難自己!!!
你的意思是,隨便啦,只要普通能導電的線就行了? :(
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
文章kmg 發表於 週四 11月 30, 2006 9:22 pm
八仙過海囉....呵呵
kmg
文章: 355
文章nettyu 發表於 週四 11月 30, 2006 9:23 pm
各顯神通嗎??
呵呵 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章husky03623 發表於 週四 11月 30, 2006 9:51 pm
ileedan 寫:你的意思是,隨便啦,只要普通能導電的線就行了? :(
你說對了,隨便啦。
不過是選擇最簡單的方式。
用鎖的就好,當然要焊要鎖有時候要看你選的線材、接頭做選擇
太粗的線不就要修剪成細一點在去鎖,那能鎖上何必在去做焊的動作
反之鎖不上就考慮用焊的固定住。
再者鎖的聲音表現會直接一點,所以焊的方面能不焊就不焊。
加上應該很少人嫌中音不夠飽滿就去雞蛋裡挑骨頭,
再電源線接頭上去做銲錫吧。
還有你與教授討論的也對,鎖太緊的確會造成聲音的變化、易熱等
但你已知道這點那就試看看避開。
(老實說怎要算太緊,小弟不曉得,這不就是做線功力差別)
因此!!電源線小弟感覺能通電就好(用鎖的簡單方式)
至於樓主苦惱該用什麼方式的話,小弟絕得能做出好聲就好!!
何必太拘泥呢?
最後由 husky03623 於 週五 12月 01, 2006 11:50 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章阿榮 發表於 週四 11月 30, 2006 11:52 pm
電源線我最喜歡用的是IBM電腦附的電腦電源線..
看起來就是比一般的電腦電源線粗... 很"爽"... 其實就只是為這個爽字而已...
用起來... 說實在的... 還是沒有什麼感覺... 沒有比較好.. 也不會比較差..
就是這樣.. 聽音樂比較重要... :ho:
阿榮
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週五 12月 01, 2006 6:58 pm
良藥苦口.....所以沒人注意到。 :P
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章botton 發表於 週五 12月 01, 2006 7:34 pm
意思是心理的因素遠大於生理的因素嗎? :ho:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
cron
