AD 寫:最近閑的慌(失業中).又最近機車需要保養及更換些東西.無奈.........這邊的機車行的工錢實在不低.所以把工錢拿去買工具.自己DIY囉..
當然"工欲善其事.必先利其器"
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/kxh64/ ... ir=da68scd
1.怪手(Y型固定器).可以拆傳動裡面風葉.碗公
2.扳竿(45CM長)及套筒.對付要強大力量才轉的動的螺絲用的.(套筒很貴.80~1XX都有)
3.擋離合器工具.及超大板手(39MM).換離合器及大彈簧用的
4.T型扳手.8MM.10MM.這兩個在車上很常用到
這些可以做什麼?
目前.我自己換了前叉煞車皮.空氣濾清器.火星塞.檢查清潔過皮帶.普力珠.普力盤.離合器.碗公(當然要換也可以.除皮帶斷過外.都是4年多前的原廠品)
以後還打算換後輪煞車.排氣管(好像快破了).普力珠.皮帶
至於車輪.還是給別人換.因為怕氣打不起來.車輪都拆了.當然也無法離開
今天剛換前後輪.都用6105的鯊魚王II(100/90-10).結果前輪比本來大(應該是3.5-10的).騎起來覺得都不太自在.總不能再換一次.只好把胎壓降低.才覺得好些.還有請慎選換胎的店家.我去的這間是機車材料行旁邊的.沒有拆胎機.是傳統用兩根鐵板翹的.對鋁輪框很傷
rx119tw 寫:題外話
我的機車也是換鯊魚王二代
剛換不久
是朋友推薦的
感覺好蠻多
加速跟極速都有明顯的提高
不過換一胎含工錢要900元
是用換胎機換的
這樣算貴嗎
AD 寫:我換完鯊魚王II.覺得是比較重拖.(我有再檢查過.完全沒磨到東西).尾速也掉一些.(影響的因素可能很多.我有換BANDO的火星塞.怠速有調低.騎一陣子再把火星塞換回NGK的試試.NGK-C7HSA..BANDO-C7HDJ)
以我現場去壓其他的輪胎來說.這個算是比較硬的.10PR.大概算是比較耐用型的.急煞車的聲音較大且銳利.簡直可以拿來當喇叭用
我換的價格是.輪胎價格+車行工資
前輪600+150...750
後輪600+200...800
雞蛋 寫:第一次聽到有人說鯊魚王好
放後輪順順騎是還堪用啦
前輪可以試著放抓地跟循跡性好一些些的胎...
另...拆胎棒使用得當的話...並不會傷框...
husky03623 寫:機油跟普利珠配重去下手試試看!!
husky03623 寫:沒辦法一定要修,換四顆普利珠要800。
天殺的!!幾十元就有獅子大開口要800
husky03623 寫:雞蛋 寫:第一次聽到有人說鯊魚王好
放後輪順順騎是還堪用啦
耐磨好操,不是很貴!!
為什麼不好!?
需求不同,選適合的!!
為什麼不好!?
最後我同意你說的最後一句
AD 寫:喜歡殺灣'壓車'騎快車的.可能有些更適合的.現在倒是有很多人推薦前BT39 後 B02 或 ML50(這樣10吋的不含工錢約2000左右).
以這樣組合來說.壽命比這個6105短.價格貴約800 .其他還需要周邊的配合(如輪胎抓的住.但是煞車不夠力).胎紋的破水性.等等.都需要列入考慮.胎好胎壞是一回事.選擇自己適合的就好
狂人 寫:
小弟還是乖乖的用 BT30/B02Pro...
小弟朋友的女友騎的是 Jog 50 老車,沒改過,之前也換上了 BT39SS,我第一次看過對車沒興趣的女生對於機車改裝這麼興奮的,油門一摧,龍頭轉兩下就發現車子好像換了台新車...
這種好一些的輪胎雖然磨損比較快,但是我騎起來也是一年多才需要換,而提早更換都是因為意外損壞 (鋼釘直入,哭辣撞爆等等),而價差雖然以百分比而言,差很多,大多都貴了50%左右,但是騎一年多的輪胎多花個幾百元 (當時記得一輪是900,不過是裝好的),有很貴嗎?
好輪胎好在哪裡?騎過了就知道。小弟永遠不會考慮拿耐磨或幾個ply來當賣點的輪胎,因為那個簡直可以稱為是農夫胎的經典廣告法... (為啥叫農夫胎,去田裡看看農夫在做啥就知道了) 而性能好的輪胎也不見得有多不耐磨。耐磨的輪胎也不見得能用比較久,耐磨的輪胎一樣可以變形,翻胎,龜裂,刺破,燃燒... 單單多個耐磨,要很耐用還早得很啊。
AD 寫:胎好胎壞是一回事.選擇自己適合的就好就
AD 寫:機油.要換簡單.要倒困難.(聽說中油有回收.但是我沒看到過).但是真的不能倒水溝.
有用過光陽的陶瓷汽缸專用油.(我的是G3陶瓷汽缸).但是真的不好用.總是覺得好像不輕快.比較黏的樣子.後來改用一般油10W-40.反而好些.更奇怪的是.到要快換之前.最好用(感覺上)
所以現在都還是用一般的油.不要用到忘記換就好..
Ethanol 寫:我的觀念是寧願多拿些可以負擔的起的金錢來換取自己的被動安全
台灣的交通狀況差,道路狀況也不好,有時不一定是騎慢點就能全身而退的
能開的起汽車當然是比較保險的,畢竟是人包鐵和鐵包人的差別
AD 寫:輪胎抓地力跟煞車力是要相互配合.才能發揮到極限.好胎配個打滑的濫煞車.那也是枉然.適切的輪胎.配上適切的煞車(還有適切的價格).就是我的選擇(我前後輪煞車也自己換好了)
AD 寫:或許我是不太了解.同廠的B02跟ML50來說.以我上網爬文看到的大多的評價都是因為胎紋的不同.所以ML50在雨天的效果比較好.但是ML50比B02容易翻胎
以下則是我個人的解讀
在快速通過一灘水時.需要胎紋將水排出.才容易抓的到地面.在輪胎還沒抓到地面前.(就像我們在丟石頭.看能在水面上彈幾下.)啥胎都沒用
或是應該這樣講.排水夠的話.輪胎不容易浮上來.比較能確實貼著地面
但是是否B02(胎紋少)過水漥時就比6105(胎紋多)差?這我不確定.等我有錢時再換吧.但是我是不太願意試.畢竟在快.還是要7天
前面文章有"加"這個字.就會出問題.我有再編輯過.但是全毀.我盡量照著我本來的的意思打.但是不保證字面全部一樣
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 49 位訪客
