擴大機會有啪啪聲的爆音
擴大機會有啪啪聲的爆音
文章protoss0809 發表於 週一 12月 18, 2006 12:06 am
小弟的系統在聆聽時會發出啪啪聲的爆音
經過交叉測試後發現是擴大器發出來的
因為就算沒有接任何訊源
喇叭還是會發出啪啪聲的爆音
(不常,但是就是三不五時啪個兩三聲)
音樂聽到一半有這種聲音出現真的很懊惱 :(
所以想請教各位前輩
有關於這種現象會是擴大機的哪部分出現問題呢?
P.S 小弟的擴大機是DENON的PMA-320
protoss0809
註冊時間: 週五 5月 26, 2006 10:05 pm
文章kmg 發表於 週一 12月 18, 2006 12:42 am
先把能關的燈都關起來看看
再來可以把amp拿去別人家試看看
如果情況一樣,當然只有送修了
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章alanalan1 發表於 週一 12月 18, 2006 12:46 am
之前我朋友的便宜系統,也是不定時從喇叭發出啵啵聲
不知大大的情況是不是也是這樣
剛好曾在網路上看到一些交流電源相位的影響
就把他的電源線反插,然後就OK了
最後由 alanalan1 於 週一 12月 18, 2006 12:50 am 編輯,總共編輯了 1 次。
alanalan1
註冊時間: 週日 11月 05, 2006 9:27 am
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章alanalan1 發表於 週一 12月 18, 2006 12:49 am
不好意思,多點了一次,要怎麼刪掉這個回覆呀
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章protoss0809 發表於 週一 12月 18, 2006 1:19 am
我是很確定我是把電源線上的水火線跟插座上的水火線接相同
(我有拆過上蓋確定水火線)
但是我還是試試看把插頭反插好了
(為啥以前的機器插頭都不分水火線...兩個銅片都一樣大... :x )
搬去別人家試阿?
我認識的人都沒人在用音響聽音樂...
搬去別人家試會麻煩到別人說
如果送修的話
小弟人在台南市,不知道有哪些好店家?
不知是否有前輩推薦的店家?
感謝您的回應
protoss0809
文章protoss0809 發表於 週一 12月 18, 2006 2:01 am
插頭反插後沒多久就又聽到啪啪聲的爆音了...
感覺天氣越冷越容易發生= =
雖然這台是Y拍二手入手的
入手也沒多久...
但是最近這現象似乎比以前更容易發生了...
protoss0809
文章davidshya 發表於 週一 12月 18, 2006 10:04 pm
就我維修自己DIY的"鳥"AMP
這種情況,我的Case是因為
喇叭輸出的ground 線接觸不良
星狀接地,中間那個點,DZ的用一用,就鬆了:(
聽到"啪"就要拆開鎖緊,索性拉銅線銲死。
解決了。
提供給您參考,
廠機的話,還是建議回去處理。
音響只是手段,音樂才是目的
davidshya
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 8:11 pm
文章lsj4533 發表於 週五 12月 22, 2006 2:24 am
若市各個接線都沒有鬆脫的現象.大概就是電容或電晶體漏電.趕快送修
lsj4533
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 11:00 am
來自: 桃園
文章PayHome 發表於 週五 12月 22, 2006 3:38 am
看成"擴大機會有啪啪聲的聲音",
還想說是不是看片忘記關,
才會啪啪啪..
隨身系統:
訊源: iAudio D2 4g
耳擴: SM3 v6: OPA128SM + 1x buffer
耳機: Sensaphonics Prophonic 2XS
訊號線: 魔豆 Diamond 20cm
PayHome
註冊時間: 週日 11月 20, 2005 10:38 am
文章class6 發表於 週日 12月 24, 2006 10:37 am
protoss0809 寫:我是很確定我是把電源線上的水火線跟插座上的水火線接相同
(我有拆過上蓋確定水火線)
但是我還是試試看把插頭反插好了
台灣一般在施工時. 對於水火線 幾乎都是亂接的.
尤其是舊房子的.
沒有哪個水電工 會注意去對應插座蓋的.
理論上 機率一半一半.
實際上 我幾乎都是遇到接反的. :x
拿驗電棒 /三用電表 自己試吧.
遇到二邊都有防呆 然後插座接反的狀態.
真的有種欲哭無淚的感覺......................... :mad:
小弟房子是租的.
然後 璧插在很難移的裝潢後面.
真的很想哭............................................ :cry:
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章protoss0809 發表於 週日 12月 24, 2006 11:01 pm
尤其是舊房子的.
沒有哪個水電工 會注意去對應插座蓋的.
理論上 機率一半一半.
實際上 我幾乎都是遇到接反的.
拿驗電棒 /三用電表 自己試吧.
小弟我已經有使用驗電筆試過所以才確定水火線 :)
南部透天厝還蠻方便觀察水火線的
看成"擴大機會有啪啪聲的聲音",
還想說是不是看片忘記關,
才會啪啪啪..
呵呵呵
小弟看一支筆是使用耳機
所以喇叭不會有啪啪聲出現的 :ho:
小弟也有去過MyAV問過
有位在台南修機器的阿達兄回我說:
「因為可能是零件老化
也可能一堆開關不良
也許換台新的較快!!」
不過小弟手頭不闊 :ale:
再加上最近這情形似乎很少出現
所以我還是加減用吧
感謝各位前輩的回應
protoss0809
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot], shaylin3 和 41 位訪客
