hi,
請板上各位先進推薦一下
我目前的系統是Squeezebox 3+lavry blue+kgss+stax 007
最近打算升級一下訊號線,用於Lavry blue與KGSS之間的連接
之前的只是堪用的便宜線
預算是5萬之內,謝謝
abrahamkuo 寫:hi,
請板上各位先進推薦一下
之前的只是堪用的便宜線
預算是5萬之內,謝謝
abrahamkuo 寫:感謝各位先進建議
後來是買了catas golden reference XLR
因小弟拙耳,之前用瑞麗1723同軸輸出
後來用squeezebox3數位輸出
總是聽不出什麼差別,但方便性很高,可以遠離電腦,在深夜中更可以享受細節
想請問一下,squeezebox3的數位是很遜的嗎?我看規格是這樣寫:
Digital S/PDIF outputs
Optical and coax digital connections
Dedicated high-precision crystal oscillators (no PLL, no resampling)
Standard IEC-958 (S/PDIF) encoding
Optical connector: TOSLINK 660nm
Coax connector: RCA, 500mVpp into 75 ohms
Sample rates: 44.1Khz, 48Khz
Audio format: linear PCM, 16 or 24 bits per sample
Intrinsic jitter: less than 50ps (standard deviation)
再說lavry blue上面有dsp based的digital PLL,jitter應該不是問題
(其實1212與1723的數位輸出,小弟也是聽不出差別)
再跟各位大大說件誇張的事,小弟的電源線還是小黑線,有什麼建議的電源線嗎?
abrahamkuo 寫:好奇的問一下樓上的vishnu兄
你的kgss dx後來實際到貨的交期是多久?
能否有一些心得感想
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 131 位訪客
