GainClone直流輸出問題
GainClone直流輸出問題
文章whatsnew 發表於 週三 1月 03, 2007 12:32 pm
我用這線路圖做了一個gainclone
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... tml?200629
是第二個圖
但直流輸出大約有-200mV
我直接量第七隻腳的電壓有-6mV的輸出
請問為何會這麼高呢?
如何降低?
whatsnew
註冊時間: 週四 10月 26, 2006 12:14 am
Re: GainClone直流輸出問題
文章skyboat 發表於 週三 1月 03, 2007 12:46 pm
正常!第7腳輸入端的直流電壓也會被放大輸出
-6mV × (1 + R4/R3) = -6mV × 33.35 = -200.12mV
如何降低?參考同頁面的 LM1875 電路圖,在 R3 下方串接數十μF∼數百μF電容器,利用百分之百負回授機制來抵消第7腳的輸入偏離電壓。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章whatsnew 發表於 週三 1月 03, 2007 12:59 pm
你好
我有在網路與一位網友討論到
他電路跟我不太一樣
我沒記錯的話他好像
迴授電阻20K
pin8下地1k
pin7下地47K
在pin7多串一個1K限流電阻
沒有迴授電容
我請他量pin7的電壓
他最高只有-1.8mV而已
然後他的輸出直流也相對較低
我比較想了解為啥會有這樣差異
是因為CHIP的關係嗎?
我共買了4塊
每塊都差不多是-200mV的直流輸出
其中一塊還高到-230mV
然後我把pin7下地換成50kVR
大約到5.6K時pin7會降到只有-1mV
還有那偏離電壓問題
http://www.diyzone.net/article.php?sid=243
我有試過這方法
不過能夠回復的電壓有點少
大約+-20mV左右
如何增加呢?
這方法會不會很爛.......
對聲音會不會有影響呢?
whatsnew
文章skyboat 發表於 週三 1月 03, 2007 1:10 pm
IC 化的 Audio Amplifier,好運摸中 "時鐘",歹運摸中 "龍眼"。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章whatsnew 發表於 週三 1月 03, 2007 1:13 pm
就這麼單純是chip的問題嗎?
怎麼這麼殘酷.....
時鐘跟龍眼不太清楚啥意思....
whatsnew
文章abrahamkuo 發表於 週三 1月 03, 2007 1:26 pm
1k與20k的組合,gain是21
直流放大比較小
你可以看一下3875的spec.裡面有說input offset voltage是1到10mv
所以你的現象是正常的
試試飛船老師的方法吧,不然就是再把gain縮小一些
不過我在想,飛船老師的方法,好像會傷到低頻。因為低頻的gain=1,但高頻的gain=33
至於限流電阻的功能,我就不確定,會不會也有降低input offset voltage的功能?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章lsj4533 發表於 週四 1月 04, 2007 1:34 am
飛船老師的方法,好像會傷到低頻
其實人的耳朵聽不到太低的頻率.喇叭也發不出來.只要用到數十uF應該沒麼影響
lsj4533
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 11:00 am
來自: 桃園
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 42 位訪客
