上星期收到了豬腳大寄來的SOHA耳擴PCB及LND150 MOSFET晶體,就給他裝起來玩玩囉
零件都是現成撿到就用的,先裝個基本底子,再來看看有沒有搞頭再來改進…
SOHA → Stoopid Opamp Hybrid Amplifier → 笨蛋耳擴
(音實在很像,小弟都把他匿稱笨蛋耳擴,才符合惡搞風格
廢話不多說,看圖說故事∼
先把位置低的零件,電阻及1N4148二極體依序上一上
再上OP座及橋式整流,在這裡小弟是用BYV27搭成全波整流
CCS使用MOSFET LND150,CCS接法總共有3種:MOSFET、JFET、二極體
再把調整高壓用的2K SVR裝上
12AU7管子輸出給OP間的交連電容,此處影響聲音很大,可用好一點的貨色
因為是試裝,隨便撿剛好有,這裡先上個RIFA PHE450頂著
此處裝上供給OP用電的穩壓晶體7812、7912(±12V) (※TO-92小黑豆封裝的78L12腳位是相反的,要注意)
以及裝上給管子燈絲的LM337穩壓晶體,高熱注意!圖上的散熱片絕對是不夠的!
再把穩壓輸出的旁路、燈絲、陰極電容裝上
裝上管座、音量控制VR及其它慮波電容
到此先不要上管子跟OP,先確認電壓是否正確無誤,依PCB上的測試點量測
此處為OP的負電壓,-12V,量得值為-11.91V
再來為OP的正電壓,+12V,量得值為-11.76V。
好個小日本品牌…壓差真不小!且這已經是換過的,
看上面幾張圖,馬來製的ST才是好貨色,7912,多送6V喔!…量出來是-18.XXV…
還是NS原廠的LM337好用… -12.6V,量得-12.54V,OK!
量高壓,原始設定應該是 55V∼65V左右,因為小弟使用18-0-18的變壓器,
所以整流後,電壓會高一些,但這並沒有影響
測試電壓都無誤後,再來把管子跟OP給它K上去,才能做下一步
量測及調整管子的高壓,兩聲道都要量,調整PCB左下方音量VR旁邊的2顆SVR至40V左右
另一聲道也是如法炮製
把端子銲一銲,開聲試聽。收攤∼
相關資料及連結:
線路原作者網頁
http://headwize.com/projects/cavalli2_prj.php
digi01兄在headwize團洗PCB的網頁(有線路、裝機提示及零件表)
http://taihu.bjtzh.gov.cn/~digi01/soha-v3.0.htm
Neo兄的裝機報告及調整(很詳細)
http://blog.neochen.com/article.asp?id=222
http://blog.neochen.com/article.asp?id=226
coffin班長的裝機報告(補眼睛)
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=3233
