求助 [關於斯斯聲]
求助 [關於斯斯聲]
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 2:18 am
這幾天在二手區弄了台人家自己做的耳擴。
以聲音來講應該算OK~~
但是....
擴大器只要一接上電源...就會有撕撕的類似氣音的聲音...
有爬過文。
有看到把RCA街頭換掉接地之類的討論~~
可是小弟對這真的不太懂。可口請版上有經驗的大大幫忙一下吧!
不知道這樣的嘶嘶聲是哪裡出了問題呢??
lingen
註冊時間: 週三 4月 19, 2006 2:38 am
文章alanalan1 發表於 週三 1月 10, 2007 2:23 am
如果單純擴大機接上電源
但是訊號線不要接上擴大機
這樣還是會有那斯斯聲嗎
alanalan1
註冊時間: 週日 11月 05, 2006 9:27 am
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 2:28 am
訊源沒接就有這樣的聲音了= =
只是單純開電源接耳機就有這樣的聲音。
不過並不會因為旋轉VR而增大。
斯斯的聲音是保持一定的量。
lingen
文章alanalan1 發表於 週三 1月 10, 2007 2:32 am
我的經驗是
我的耳擴如果接著訊號線(沒有隔離網屏避的)
就算不接訊源也是會有斯斯與其他聲音(因為訊號線接收環境
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 2:38 am
因為真的第一次遇到這種狀況。
接小不點II,HA611都沒有這種況狀。
:mad:
補個圖,等待高手解救 = ="
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=y ... 503839&p=0
lingen
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 2:42 am
補一下原作者的說明:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?10061020741457
雙面PCB設計走線合理,採用LM317穩壓供電,SN比超高!輸出採用中功率場效應管(IRF610)輸出,靜態電流(180MA)可推16-600歐阻抗耳機,音頻輸入採用Teflon(鐵氟龍)銀信號線連接,音色溫暖迷人,膽味十足!很耐聽!
不知道會不會釋出在Teflon上面?
lingen
文章rx119tw 發表於 週三 1月 10, 2007 2:49 am
你把rca的地端接到機殼上(導體處)試試看
或是接到鐵窗等大型金屬物
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章alanalan1 發表於 週三 1月 10, 2007 2:53 am
那網頁的照片
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章rx119tw 發表於 週三 1月 10, 2007 3:07 am
[quote="alanalan1"]那網頁的照片
rx119tw
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 3:07 am
請問是要把它解悍在到導體處嗎?
還是另外再接一條線出來?
還有地線端是指純白色的線那端,還是灰粗線那端
lingen
文章rx119tw 發表於 週三 1月 10, 2007 3:11 am
lingen 寫:請問是要把它解悍在到導體處嗎?
還是另外再接一條線出來?
不用解焊
有沒有鱷魚夾
接地就是寫gnd的地方
或是rca頭外圍的部份
用鱷魚夾接到機殼試試看
沒有鱷魚夾的話
你用手摸接地處
看斯聲有沒有變小
如果有變小
在來買鱷魚夾接地
rx119tw
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 3:15 am
稍微用了一下 = =~
不過狀況還是一樣
lingen
文章alanalan1 發表於 週三 1月 10, 2007 3:17 am
電源那接地沒作用的意思是說設計者當初沒做好接地或除雜訊之類的設計啦
大大如果將rca的地端接到機殼或鐵窗之類的還是沒解決的話
那可以試試把rca接頭先取下,連同線身移開些,不要靠近那變壓器
小弟閒著無聊亂出餿主意,別介意喔 :D
alanalan1
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 3:31 am
另外稍微發現一點。
本來是說斯斯聲不會變。
我剛剛試了一下,好像把VR規0的時候聲音最大,VR轉大聲嘶嘶聲有些微減弱的現象。
不知道有沒有大大可以提供外修檢測服務?!
lingen
文章handleable 發表於 週三 1月 10, 2007 9:16 am
如不直接求助當初賣的大大?
應該是他最了解組裝情形
小弟的經驗
電路太接近變壓器
電路接地端設計不良
插頭接地端不良
都會有斯聲
AKG 240M + audio-Aero Prima
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章lingen 發表於 週三 1月 10, 2007 2:00 pm
因為已經算轉第三手了
根據上一位買家的描述,上上個買家跟他說,這是正常的 :mad:
當然,關於這樣的嘶嘶聲我有點懷疑會不會如果耳機組抗高些會聽不太到
手上有AD300 AKG K66 這兩隻阻抗都在32左右。
另外手上還一隻英國遠航耳機。
根據我之前用其他耳擴的印象,這隻的阻抗應該是>32
實際值我是不知道。
重點是,英國遠航耳機就聽不到斯斯聲了.... :ale:
lingen
文章skylite 發表於 週三 1月 10, 2007 6:02 pm
聽你對聲音的形容, 這應該不是電流哼聲, 而是高頻雜訊,或線路起振盪.
所以建議分別嘗試:
1. 電位器跨接一個小電容 100pF 或200pF
2. 在交連電容後會有一顆防止振盪的電阻, 在這顆電阻之後, 加一顆大約33pF接地看看.
3. 有電壓放大級的電晶體或IC嗎? 找得出從輸出回到輸入端的回授電阻嗎? 是否已併有一顆小電容? 沒的話併上一顆10pF看看.
如果任何一個步驟有效的話, 再來精調電容值.
有時間就試看看吧, 畢竟當醫生的怕治咳嗽, 當泥水匠的怕抓漏, DIY的就怕抓各種雜音.
skylite
註冊時間: 週日 10月 08, 2006 10:29 pm
文章skylite 發表於 週四 1月 11, 2007 5:19 pm
還有, 我懷疑這機箱和PCB是硬湊的, 非常不理想的箱內布局.
PCB上的訊號輸入端與放大後的輸出端, 本來是各在一邊的, 但為了牽就機箱面板的孔位布置, 於是輸出又用線拉到非常靠近訊號輸入點以接上耳機插座, 這也有可能引起高頻振盪.
skylite
文章lingen 發表於 週五 1月 12, 2007 11:47 am
我有去問過NEO大大。
他是說,關於ZEN-like這款的問題。
他有實際玩過。大部分的狀況裝機後都會產生這樣的嘶嘶聲 = ="
有可能是PCB板設計上面有問題。
anyway。感謝S大大這麼用心的幫小弟看這塊的問題。
不知道S大大有沒有興趣幫小弟調整。
弄壞了沒關係。材料費+運送費+手工費用由小弟吸收。
不過不用上什麼好料的東西上去啦 !
畢竟小弟收這耳擴也才半張小朋友的價格而已。
因為最近真的快要考研究所了~實在沒有時間往裡面玩下去了~
如果可以的話就PM給小弟吧 !
lingen
文章skylite 發表於 週五 1月 12, 2007 6:01 pm
lingen兄
請收PM
skylite
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
cron
